44 176 läst · 97 svar
44k läst
97 svar
Uponor reglercentral C-35 dålig kvalite?
Jag och också en Uponor reglercentral C35 där nätdelen har gott sönder. Det är en IC krets som bränt av helt, ni ser det på bilden nedan. Tror ni det går att direkt koppla 24 volt till reglerkortet eller måste man ha med 12 volten?
Någon som vet vad 12 volten reglerar eller används till?
//Tobias
//Tobias
Du har svaret i tråden redan. Kolla speciellt det som @Tkd har skrivit. Hans lösning (dvs att behålla nätdelen och bara mata den på rätt sätt med 24V) funkade ju fint för mig iaf. Självklart bör du mäta så att du verkligen får 12V på den pinne där du ska ha det (vi kanske inte har exakt samma fel på våra nätdelar).
Mvh / Staffan
Mvh / Staffan
STORT TACK till Tkd & StaffanL74 för tipsen hur man kopplar in ett externt nätaggregat. Min C55 la av igår - Följde era instruktioner och beställde "Nätaggregat LRS-150-24 (24V, 6.5A) från elfa" - Lödade på + & - enligt era instruktioner och reglercentralen kickade igång
PS. Var lite klurigt med lödningen då stiften satt väldigt nära varandra på C55'an så jag fick böja ut dom lite.
Hi
I have one of these too. Works a while and then dies. I have heat marks on the pcb close to pwm controller and on the case. New controller solves this problem once and for good? Thanks for the great info.
I have only the valve actuators in use so can I remove the powercard and solder wires from external psu to the actuator card
Jartsa skrev:
Hi
Hello,Jartsa skrev:
Hi
It’s better to have the power card mounted, because the CSU need both 24 V and 12 Vdc.
If you eliminate the power card your CSU will get just 24Vdc, will not work correctly.
Best regards.
Tack för lösningar, alternativet är tydligen att byta både reglercentral och rumsgivarna.
