247 601 läst · 404 svar
248k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Säker på att mattläggaren inte tänkte på det? Det brukar jag tänka på när jag lägger matta i alla fall, det är där det syns tydligast. Ute vid väggarna får det bli som det blir, men där syns det inte lika tydligt heller. Ett avvikande mönster mitt i rummet syns lika bra som en lampa.
Blev riktigt fint ju. Angående kakel ovanpå mattan istället för på folie så tror jag att du gjorde rätt. Trähus rör sig rätt bra, och jag har en känsla av att mattan är mer stryktålig än folien är. Jag har tänkt att göra likadant, trots att badrummet hemma hos mig är gjutet i betong.
Smart drag att limma upp plywood för panelen, vad limmade du med och hur gjorde du det?
Nja kanske. Han sa att "där hade du tur" han la mer fokus på att det skulle bli hela rutor där mattan gick upp på väggen tror jag.oas skrev:Säker på att mattläggaren inte tänkte på det? Det brukar jag tänka på när jag lägger matta i alla fall, det är där det syns tydligast. Ute vid väggarna får det bli som det blir, men där syns det inte lika tydligt heller. Ett avvikande mönster mitt i rummet syns lika bra som en lampa.
Jag använde pl 800 som är till för utomhusbruk och har sugeffekt. Används till tak och liknande annars så det lär ju hålla. Det satt stenhårt
Jag satte upp 15mm plywood och sen använde jag 25 mm dyckert och trälim för utomhusbruk för att fästa panelen. Limet var kanske lite överdrivet, men eftersom spiken blir så kort så kanske det är bra ändå jag valde plywood eftersom jag tror att spiken fäster bättre i det än i vanlig "läkt".
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för fantastisk dokumentation! Denna ska jag sträckläsa ikväll. Att skumma igenom gav så otroligt mycket nöje
Dom vart helt okej, det är nog svårt att få det helt perfekt. Rutorna hamnar ju på andra ledden, men det vart inga skarvar som vart blandat med svart och vitt utan varje skarv hamnade i en och samma ruta. Man får nog mäta och kolla vad som blir bäst och sen kompromissa lite i dom skarvar som inte syns så mycket. Mitt hörn hamnar bakom toaletten så det kommer inte att synas så mycketDalbotös skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Där finns det spaltmeter att läsa! Dock brukar man säga "-aldrig plast i gammla hus" då konstruktionen också är ventilationen. Däremot måste man ha det när man vill sa 110% koll på luft, luftflöde, inneklimat osv. Läs om tättester och passivhus bla. så får man en bild över hur man använder plast och hur tätt ett hus kan bli. Men det kan bli fel och då möglar hus skitsnabbt!
//MrS
//MrS
Jag har valt att inte använda plast överhuvudtaget. Huset har ju varit utan det i över 80 år och väggarna är hur torra och fina som helst. Känns dumt att experimentera när man redan har ett koncept som funkar.Chrissofsweden skrev:
Har man ett hus som redan har plast i alla väggar så ska man fortsätta med det när man renoverar tycker jag. Men gamla hus klarar sig oftast bäst utan. Problemet blir väl att all fukt vandrar ut på dom ställen där man inte har plast. Mellan bjälklag och vid innerväggar där det blir svårt att få det helt tätt vid en renovering. På så sätt får man fuktproblem på dom ställena.
Har sett riktiga skräckexempel på hur det kan bli när man kombinerar plast och tilläggsisolering i gamla hus, med mögel och svamp som följd. Så jag skulle aldrig överväga att använda plast i ett gammalt hus
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för ett bra och logiskt svar!
Ramnemark: Okej, då är det bara att vänta ett tag till då :| Hade varit skönt med lite värme på golvet
Johel572: Ja den är redan på plats. Allt är färdigt nu bortsett från duschdörrarna som jag ska få dit i helgen
Vart klar med allt i veckan! Det enda som fattas är tvättmaskin och torktumlare, men det får jag fixa nästa månad. Så här vart resultatet.
Innan
Efteråt
Köpte tvättställ och skåp från Ikea
Glasdörrarna är från skånska byggvaror.
Toaletten valde jag att ställa snett ut från hörnet.
I hörnet ska tvättpelaren klämmas in blir rätt trångt men jag har inte så många andra alternativ.
Samma taklist och foder som i resten av huset vart det. Det var allt för den här gången
Innan
Efteråt
