250 353 läst · 404 svar
250k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Vi valde att byta hela taket då det var så pass många fel och brister på det gamla. När vi ändå byter så passade vi på att ändra en hel del också. Här kommer lite bilder!
Påbörjat nedmonteringen av gamla taket. Hade oljehärdad board blandad med vanlig masonit på olika ställen av taket. Förmodligen har byggarna lyckats blanda ihop när dom hämtat på bygghandeln..
Förlänger takutsprånget och monterar taktassar på hela huset.
Det gör verkligen en stor skillnad att gå från 28cm takutsprång till 60cm
Takkuporna ska byggas om till sadeltak. Gjorde en testbil för att se hur det kommer att se ut.
Vart tvungen att höja takkuporna för att få till vinkeln och inte behöva göra några ingrepp på innertaket.
Kuporna börjar ta form
När takkuporna var färdiga så insåg vi att fönstren vart alldeles för små.. Så två nya högre fick beställas!
Pappspikning påbörjad. Först läggs en pappremsa längs ränndalen, sedan underbeslag av plåt och slutligen ytterligare en våd papp.
Så vart det! Känns som att det var rätt beslut att ändra takkuporna. Det kommer fler bilder så småningom.
Fint det blir/blev !!!!!J Johnsvi skrev:Vi valda att sätta synliga taktassar istället för att bygga in takfoten. Masstillverkade nästan 100 stycken till hela huset efter egen profil
Så ser dom ut på plats!
Monteringen och tillverkningen av tassarna var väldigt tidskrävande.
[bild] [bild]
Men snyggt blir det!
Börjat spika råspont.
Taket klart och börjat montera vindduk. Blåste storm den veckan så fick sätta dit 45isoleringen bitvis och snabbt häfta fast duken över.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Fortsättning följer!
Håller på och ska göra liknande själv, hur fäste du taktassarna på gaveln längst ner mot takfoten?
Blir inte bärigheten sisådär om du hakar ur tassen på takstolen?
Förstår inte riktigt hur man gör ..
Tack
Tack! Alla taktassar sitter skruvade på sidan av takstolarna i takfoten. På gaveln är det urtag i både takstol och taktass. Hälften på vardera. Sen löper taktassen till nästa takstol och är fast i sidan på den. Jag har stående timmer på övervåningen så var inget problem att göra ganska rejäla urtag då takstolen sitter fäst i sidan på stockarna i gaveln. Vart mycket material kvar i taktassarna trots urtagen. Taktassarna har måtten 90x200mm. Hoppas det hjälper. Är lite svårt att förklara och hittar tyvärr ingen bra bild.W Wallawhoa skrev:
Hur långt har du kommit nu? Några nya bilder? =)J Johnsvi skrev:Tack! Alla taktassar sitter skruvade på sidan av takstolarna i takfoten. På gaveln är det urtag i både takstol och taktass. Hälften på vardera. Sen löper taktassen till nästa takstol och är fast i sidan på den. Jag har stående timmer på övervåningen så var inget problem att göra ganska rejäla urtag då takstolen sitter fäst i sidan på stockarna i gaveln. Vart mycket material kvar i taktassarna trots urtagen. Taktassarna har måtten 90x200mm. Hoppas det hjälper. Är lite svårt att förklara och hittar tyvärr ingen bra bild.
Mycket snyggt! Gillar verkligen tassarna
Har inte riktigt haft tid att uppdatera. Är hemma och är pappaledig så den lilla tiden man har över går åt till att bygga. Men ska ta mig tid att lägga upp lite bilder någon dag snart. Allt är klart utvändigt, invändigt är allt gipsat och 2 snart 3 rum helt klaraThiger skrev:
Projekt- från 1700-talshus till åretrunt boende
Socialt & Projekt -
Renovering badrum hus från -77
Badrum -
Totalrenovering hus från 1850 - var börjar man?
Byggmaterial & Byggteknik -
Totalrenovering av hus från 1916, isolering?
Byggnadsvård -
Hemmanet Och Vi. Totalrenovering av hus från 1952
Socialt & Projekt
