Snyggt som vanligt! Gjöt du fast staketstolparna eller är de bara nedgrävda? Syns inte riktigt på bild :)
J Johnsvi skrev:
Tackar! Ja jag har ett litet företag och gör lite jobb på sidan av mitt vanliga jobb.
Riktigt snyggt staket gillar grindstolparna skarpt!
Hur fuktskyddade du grindstolparna?
Stolparna är brända och ordentligt tjärade. Grävde ner dom cirka 80-90 cm direkt i marken och fyllde med grus runtom. Vet inte riktigt hur lång livslängden blir, men känns som dom borde klara sig skapligt länge. :)
byggarätt
Det brukar bli en liten sättning efter ett litet tag genom att lägga en återfyllning och lägga tät fyllning så att snösmältvatten inte blir stående vid stolpen så ökar livslängden
karlmb
Nu när allt i huset är rustat och klart så är det dags att skaffa sig lite mera jobb. Tanken är en utbyggnad på ungefär 60 m2 med oinredd källare. Det blir ett större matrum och tvättstuga på nedervåningen och 2 sovrum, samt en liten toalett på övervåningen.
Så här ska det se ut!
Ritning av hus med tillbyggnad, markerat "Tillbyggnad" vid grund och "Fast. Tillbyggnad" på övervåningen.
Började med grunden i våras.
Rev bort den gamla grunden under verandan.
Grävd grop vid husgrund för utbyggnad med gammal grusgrund synlig, verktyg och singelstenar.
Gräver gropen för källaren.
En grävskopa gräver en grop bredvid ett rött hus med veranda för en framtida källarutbyggnad.
Vart ett ganska stort hål.
Grävd grop för källare bredvid hus med befintlig veranda och synlig isolering på husets grund.
Fyllt på med singel och börjat bygga formen för plattan :)
Grundarbete för utbyggnad med grävd grop, form för platta nära grå husvägg och byggmaterial framför.
Formen färdig för gjutning!
Utgrävningsplats bredvid ett hus med form för gjutning av betongplatta, armeringsnät synligt.
Var lite bökigt att få i betongen då jag var själv och rännan inte räckte hela vägen. Men det gick bra ändå :)
Grundarbete för husutbyggnad med gjutning av betongplatta och grävd grop för källare, med person som arbetar.
En person jämnar ut nygjuten betong för grunden till en husutbyggnad, med armeringsjärn i förgrunden.
Sen var det dags att börja mura!
Byggplats med pågående arbete på en husgrund och utgrävd källare, murblock staplade, verktyg och byggmaterial synliga.
Armerade vartannat skift och dubbade fast nedersta skiftet i plattan.
Grundarbete för en utbyggnad av ett hus med murningen av betongblock som pågår och en cementblandare i förgrunden.
Vart lite väderomslag mitt i murningen.
Rödfärgat hus med vit veranda och en delvis täckt byggarbetsplats för utbyggnad, synligt grävt hål och byggmaterial.
Grundarbete för utbyggnaden av ett rött hus med satt platonmatta på murad källargrund.
Byggarbetsplats med halvfärdig grundmur för utbyggnad, material och verktyg synliga.
Färdigmurat!
Nybyggd grå betonggrund med öppning för dörr och cementblandare i förgrunden.
Nygrundad utbyggnad med oinredd källare vid ett rött hus, sättning av platonmatta och arbete pågår.
Nybyggd husgrund med tegelmurar, byggmaterial och verktyg framför ett rött hus med veranda.
Gjorde även ett valv av tegel in till rummet som ska bli vinkällare.
Tegelvalv under konstruktion som ingång till framtida vinkällare, med murverk och byggverktyg synligt.
Slammat och satt platonmatta.
Byggprocess av husgrund med murade väggar, platonmatta och verktyg framför rödfärgat hus med veranda.
Murningsarbete på en husgrund med oinredd källare intill ett rött hus med vit veranda.
Nybyggd källargrund med murade betongblock, byggnadsmaterial på marken och en betongblandare i förgrunden.
Så var första steget avklarat! :)
  • Wow
PellePeps och 16 till
Såg så lite litet ut först (nya plattan/murningen), för det som du nämnde skulle få plats.. men kikade igen på ritningen..
Första bågen på verandan.. bredvid "utbyggnaden".. kommer bli inbyggd/ombyggd? så hela det utrymmet tas i anspråk också? :)
Ser kanon ut iaf! (y)
Ja precis, den delen kommer att behöva tas bort. Lite synd då jag verkligen gillar verandan. Eventuell så kommer den att få flytta och förlänga verandan åt andra hållet istället. Sen blir övervåningen mycket större än nedervåningen då utbyggnaden hamnar uppepå taket på den gamla utbyggnaden.
Tackar! :)
Snigla
Isolera med eps utanpå Platon
Varför ska han lägga eps utanför Platon? Tar luftspalten inte bort effekten av
Isolering?
Daniel:)
Isolering?
Ja så det gäller att täta uppåt och isolera så att inte luftspalten förtar isoleringen
Det är försent nu, redan igenfyllt. Källaren kommer inte vara uppvärmd utan endast användas som förråd och förvaring. Så kändes lite överdrivet att isolera utsidan. :)
Ok...
Så var det dags för det roligaste på hela bygget! Stomresningen :D
Bjälklaget börjar komma på plats.
Stomresning på husbygge med bjälklag och byggmaterial framför röd husfasad och veranda.
Blir klinkers i tvättstugan så där reglas det cc30.
Byggnadsstomme av träbjälklag under uppbyggnad med verktyg synligt, bredvid en röd husvägg.
Börjat montera ner verandan och taket på gamla utbyggnaden.
Renovering av rödmålad villa med personer som arbetar på bjälklag och stomme, byggmaterial synligt.
Borta!
Byggplats med stomresning vid rött hus, träreglar på grund och delar av en demonterad veranda syns.
Första vägen på plats.
Stomresning i soligt väder, bjälklag och väggstommar under konstruktion bredvid en befintlig röd byggnad.
Bottenplan färdigreglat och börjat med Bjälklaget till våning två.
Husbygge i process, trästomme på grå grundmur, med person som jobbar och byggmaterial runtomkring.
Första väggen på våning två.
Inledande trästomme för en andra våning under konstruktion bredvid ett rött hus.
Stomresning vid röd villa, träreglar och bjälklag syns, byggarbetare på ställning.
Byggde den stora gaveln stående mot den gamla För att få dom exakt lika och flyttade ut den stående.
Arbetare bygger trästomme till hus, bjälklag delvis på plats med bakgrund av skog och röd stuga.
Husunderbyggnad med stomresning mot en äldre röd byggnad, bjälklag och väggkonstruktioner synliga.
Andra gaveln klar.
Delvis konstruerad trästomme vid en röd villa, bjälklag och reglage för klinkerarbeten syns.
Det är kul att se hur det börjar ta form :)
Stomresning av hus med träreglar på byggplats, takåsar och limträbalkar synliga.
Valde att ha limträbalkar i båda nockarna. Spelade upp dom hela vägen från bottenplan.
Två personer arbetar med att resa en träkonstruktion för en byggnad under klar himmel.
Båda balkarna på plats.
Stomresning av ett hus med träreglar och bjälklag, bredvid ett rött hus med plåttak.
Takåsarna på plats och det mesta av reglingen är klar.
Trästomme till nybyggt hus under solig himmel med reglat bjälklag och påbörjade takstolar.
Byggplats med hus under stomresning och träreglar, intill befintligt rött hus med stegar och material utspridda.
Stomresning av trähus med bjälklag och gavlar under konstruktion mot en klarblå himmel.
Blir större än man trodde när man gjöt den lilla plattan till källaren :)
Blir genast ”lite” skillnad.. när man ser stommen växa upp, allt ser plötsligt jättestort ut!
..väntar spänt på väggen.. då ser det ibland mindre ut igen haha.. fast man får en ”mer realistisk bild” av bygget, hur det faktiskt kommer se ut när det är färdigt :)
Borta!
Andra gaveln klar.
[bild] [bild] [bild]
Ja konsten är att bygga lagom för för stort tar bort trivseln i huset
