250 990 läst · 404 svar
251k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Fantastiskt! Det blev ett väldigt mysigt badrum. Att sätta en halvrad kakel längst ner på väggen innan pärlsponten, är det något du valt själv eller är det branchregel/enligt instruktion?
Som sagt, det är en plastmatta du ser och det måste vara ett uppvik, likadant om man skulle ha klinker på golvet så sätter man en klinkerplatta på 8-10 cm upp på väggen som sockel.Chrissofsweden skrev:
Renoverare
· 18 594 inlägg
Renoverare
· 18 594 inlägg
Nej, bara en liten korrektion så ingen som läser detta tror det är krav med "sockel"
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Hehe jo, ursäkta. Jag såg ju på tidigare bilder att det är en plastmatta. Men fokus i frågan låg snarare på om man det är regel eller egen vilja som valde att inte ha panelen ända ner Men svar fick jag!
Väldigt inspirerande ytskiktsval på väggarna då vi går i liknande tankar
Det är klart att man får ha panelen ända ner, men jag tror inte att den blir så fin i ändträet efter några år. Har sett många som till och med sätter golvlist i badrummet och det verkar funka bra.Chrissofsweden skrev:
Jag tycker många är lite överkänsliga när det kommer till att använda sig av trä i badrum. Det är många som blir helt chockade när man säger att man har satt panel i badrummet. Jag menar man har ju träfasader som klarar av både regn, snö och kyla utan problem år ut och år in. Det enda viktiga i badrum är att det är tätt bakom allt annars ser jag inga problem.
Finns heller inga krav på att det ska vara en kakelrad under panelen. Plastmatta måste dock gå upp på väggen. Men eftersom det är ett badrum så tycker jag att det känns som en bra idé med distans mellan panel och golv
Kul att du tycker det vart fint och har liknande idéer
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Hur har du fäst panelen på väggen?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
I min friggebod har jag vitbetsad pärlspånt på väggarna, där använde jag skruvclips från lokala bygghanden, med några skruv som var runt 10-15mm.
Då får man helt dold infästning, om man vill ha det, förutom hörnen där jag ska sätta kvartslist över skruvskallarna snart.
Ditt badrum är verkligen annorlunda!
Vilka material har du för vatten inne i väggen?
Kompis som är rörmokare sa att vanligast idag är plastslang i skyddsrör så den blir utbytbar.
Hur gör man om man vill ha ett avlopp från diskmaskin genom en vägg?
Vad är det för avlopp du har genom väggen på bild?
Det visste jag inte om att det fanns, hade ju vart ett alternativ det också kanskepatriklarsson skrev:I min friggebod har jag vitbetsad pärlspånt på väggarna, där använde jag skruvclips från lokala bygghanden, med några skruv som var runt 10-15mm.
Det är plastslang i skyddsrör som jag använt. Man borrar hål i väggen och drar röret därigenom. Hänger inte med på vilket rör du menar? Alla avloppsrör går genom golvet, förutom avluftningen som också går upp genom taket och är dold bakom sneväggen
