247 601 läst · 404 svar
248k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Jag tänkte på den delen av matten som går upp på väggen. Där måste det ju vara slätt bakom. Sen kommer folien att överlappa mattkanten.johel572 skrev:
Handfatet sitter till vänster innanför dörren (det syns inte på bilden). Elen kommer ut 160 cm ovanför golvet till vänster på bilden. Tror inte jag hade hunnit dragit dit den när bilden togs.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Vad är det för folie som används? Bakom kaklet?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
..o den sitter under kaklet istället för dubbla lager "lim" som användes förr??
Hur överlappar/skarvar man folie mot folie?
Blir ingen elektrisk golvvärme?
Man har remsor som man limmar utanpå varje skarv. Jag tror bara det är godkänt i våtrumszon 2 och inte i 1? Men vanligast är nog att man kör folien överallt. Jo det blir det. Ska prima golvet, lägga nät och börja lägga ut den i veckan.
Alla väggar gipsade och all el och vatten är färdigt.
Förberett för golvvärme.
Spacklade allt med cementbaserat spackel då det ändå blir matta nertill.
Förberett för handfat.
Toaletten kommer att stå snett ut från hörnet. Bakom går avluftningen upp genom taket.
Nytt mindre fönster.
Primade nyss golvet och sitter och väntar på att det ska torka så jag kan fortsätta med golvvärmen
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Härligt! vad blir det för dusch?
Lagt klart golvvärmen och flytspacklet första svängen hade lite problem med hur termostaten i golvet skulle monteras. Följde med nån mässingsbit och ett litet hölje. Satte dom längs ut på på givarsladden som gick i en 9mm vp slang. Var det rätt? Blir iofs svårt att ändra på nu.. Såg att dom flesta bara tejpar igen slangen. Det där grejerna fungerade ungefär som en plugg.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Farsan satte välvda glasdörrar i stugan o ny våtrumsmatta på golv o väggar för några år sen. Känns fräscht o snyggt även om det inte används för dagligt bruk visserligen.
Jag tror det blir kantiga väggar hos mig nån ggn typ rektangulär dusch.
Hur gör du fall i golvet runt golvbrunnen? Är golvspånskivorna helt plana sen bara spackel??
Ja det blir kantiga här också, då känns det lite större jag har spacklat helt plant nu strax ovanför slingorna. Sen kommer jag att få hjälp med fallet i rummet och mattläggningen. Det vågar jag inte försöka mig på själv.patriklarsson skrev:Farsan satte välvda glasdörrar i stugan o ny våtrumsmatta på golv o väggar för några år sen. Känns fräscht o snyggt även om det inte används för dagligt bruk visserligen.
Nu börjar det äntligen bli färdigt! Målade lister och panel sista gången idag
Fick hjälp med mattläggningen. Vart en rutig matta.
Sen har jag gjort resten själv. Istället för folie på väggarna så har jag valt att ha kakla på plastmatta istället. Vart billigare och ska vara bättre har jag hört?
Färdigkaklat
Jag valde att sätta panel på dom andra väggarna som inte är i närheten av duschen. Limmade upp remsor av plywood som jag spikade panelen i för att inte punktera tätskiktet.
Börjat spika lite panel.
Listat kring fönster och dörr.
Ytskiktet färdigt!
Utan att en tänka på det så hamnade golvbrunnen perfekt i förhållande till rutorna i mattan
Färdigkaklat
Ytskiktet färdigt!
