1 250 037 läst · 3 920 svar
1250k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 701 inlägg
Renoverare
· 18 701 inlägg
Nu är det bara spegelväggen kvar att kakla
Så hög tid att börja fundera på nästa steg, vi ska vattenskära de plattor som möter fallet i duschen i samma form som duschdörrarna. Vi måste även bestämma belysning och köpa dessa så vi kan bygga taket.
Funderar på denna config
4 st Hide a lite Bright Eye 13W. Det enda jag oroar mig för är skuggbilden av regnduschen och om man sitter och läser vid toan. Tänkte testmontera klabbet innan vi monterar för gott
Ljusbilden enligt spec borde se ut såhär
Configen ovan vann över denna, jag gillade nog denna bättre men sambon måste ju få säga sitt
Vad tycker ni?
Vi har även tre stycken Astro Cube på 40 watt styck över spegeln
http://www.astrolighting.co.uk/products/bathroom-lighting/wall-lights/0635_Cube
Jag tror det kommer att bli ganska mörkt i duschen. Flyttar du ut den spotten att hamna jäms med den över toa på sista bilden så känns det som att det blir mindre skugga av takduschen. Det är ju smart att provmontera innan det bestämms.
Renoverare
· 18 701 inlägg
Jo jag är lite skeptisk till den samt toan, man vill inte att det ska skugga från sin egen kropp när man sitter och läser på muggen. Men skuggorna kanske elimineras av den andra spotten som sitter mitt emot.
Renoverare
· 18 701 inlägg
Dagens övning innefattade att passa in duschdörrarna. Vi fick flytta varje dörr 15mm utåt för att dörrarna sak vara 90 grader mot respektive vägg. Detta betyder att duschhörnet blir 815x815
Ritade in dörrarna på golvet, nu ska jag mappa in detta i en cadritning som vi sedan kan skicka för att få plattorna vattenskurna efter formen
Renoverare
· 18 701 inlägg
Det var lite pill men nu är duschhörnet mappat till Sketchup
Vi tänkte göra så att vi lägger klinker men lämnar duschhörnet. Sedan när det är klart så mappar vi in den fyrkant som är olagd i ritnigen ovan. Sedan kan jag på så sätt skapa en ritning för varje platta som jag kan skicka för att få dem CNC vattensågad
Renoverare
· 18 701 inlägg
Jag glömde att säga att man inte alls kan lita på Duschbyggarnas ritning när det gäller dörrarnas mått. Kan vara bra att veta, tex är radien på cirkeln 476 kontra ritningens 490
http://duschbyggarna.se/wp-content/uploads/2011/09/CORNY-DESIGN-800x800.pdf
Renoverare
· 18 701 inlägg
Testade att dra in lgh i en spelmotor, krävs en hel del jobb med ljussättning och texturer men kul att kunna gå runt i lgh och titta lite
[video=youtube;-N5HIVQrccM]https://www.youtube.com/watch?v=-N5HIVQrccM[/video]
Renoverare
· 18 701 inlägg
Renoverare
· 18 701 inlägg
Idag hade vi tänkt sätta upp spegeln som vi hämtade från glasmästaren i veckan men det visade sig att det var två mm bredare och högre än ritning så kommer få skicka tillbaka den, synd.
Har däremot börjat regla taket (kommer tillkomma en till regel i mitten av taket). Har även monterat belysningen temporärt för att testa ljusbilden.
Vi ska nog justera lite för att få mer belysning på väggen ovan toan och även lite mer på trumman, men väntar till spegel och spegelbelysning är på plats för att bestämma mer exakt
Även jobbat lite mer på lägenheten i Unity, testat att gå runt i lägenheten med min Oculus Rift, riktigt coolt
Renoverare
· 18 701 inlägg
Renoverare
· 18 701 inlägg
Golvet börjar ta form. En plattsättare kanske skulle undra vad vi sysslar med som inte börjar i ett hörn eller vid golvbrunnen. Men detta är special
Renoverare
· 18 701 inlägg
Sådär, nu är det bara fallet kvar
Passat in de vattenskurna plattorna
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: bygga tvättstuga
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt -
Dax att göra om sovrummet
Socialt & Projekt
