Kul tråd alla. Är ni nöjda? Jag kommer göra samma sak, troligen koppla inn vid vvb och inte i skåpet. Vilken shelly ska man ha om jag vil kunne koppla till tibbers timmpris api samt ha möglighet för non typ av smart hem och wifi?
Intressant trådämne: -Vilken Iphone app använder man för att konfigurera en Shelly Plus 1 för dygnsstyrning samt övervakning och manuellt on/off? Tips på en prisvärd 3-fas kontaktor, gärna på amazon.se där även Shelly går att köpa.
Jag är nöjd - jag vet att jag sparar pengar varje dag och jag kan se ungefär hur mycket jag sparat varje dag. Livskvaliteten har inte heller sjunkit. Visst, har man flera tonåringar hemma kanske man skulle behöva extravärma vid behov, men mina är 4 och 1 år.
Jag tror alla Shelly stöds av Home Assistent, vilket är en lämplig plattform för en sådan automation. Home Assistent kan hämta timpriserna från Nordpool.
Alla Shelly har inbyggd webbserver, så ingen app behövs. Jag satte statisk IP på min och sparade ett bokmärke i telefonen så kan jag snabbt klicka igång VVB vid behov. Skrev även ut en etikett med IP och satte på kapslingen.
preben89
@johanschag tipsade om denna kontaktor som - ligger bra i pris samt välkänt märke.
https://www.amazon.se/dp/B0065WI8OC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_8ZWX6SCZ7D7XF7K46915
Natten mot igår var elen dyr med 250öre/kwh och jag visste att vi inte skulle vara hemma så mycket igår så jag tog tillfället i akt att INTE sätta på min vvb under natten, som experiment för att se hur kallt vattnet blev att inte värmas upp på ca 48h.
Spolade igår kväll med varmvatten i en kran och mätte med termometer vattnet till 39grader.
Förutsättningar:
Min vvb är en Nibe Compact 300Liter.
Den var inställd på max värme när den värmde natten innan.
Försöker jag mig på en analys (på natten laddar jag bil samt vvb) så tolkar jag att vvb behöver ca 4h på sig och 12-15 kwh varje natt efter att ha varit avstängd på dagen/kvällen.
Det är ganska många kwh och stor skillnad om priset är 10öre eller 2,50kr...
LJN1954
Jag vill styra min 3 fas luft/vatten värmepump. Mitt hus har 16 amper huvudsäkring, då måste det väl räcker med en 16 amper kontaktor? Styr belysning med Plejd. Är det dumt att styra kontaktorn med Plejd med timer? Vilken Plejd ska jag ha isf?
Vill beställa hem sakerna så jag har det hemma och säkrade.
preben89
tack för väldig tydligt svar
Nöjd över att ha hittat denna tråd då jag är inne på liknande spår, men jag vill även styra två radiatorgrupper med kontaktor. Tanken är en Shelly 2 Pro som ger två manöverspänningar; en som styr kontaktor för vvb och den andra som styr två kontaktorer för radiatorerna.
Jag har fastnat lite i att försöka tänka till så att det är fel- och framtidssäkert. Tanken är därför att köra brytande kontakter (normalt stängda). På så sätt tänker jag att jag skyddar mig mot att t.ex. säkringen som matar Shellyn går eller att Shellyn inte ger rätt "default" spänning ut efter strömavbrott, vilket med slutande kontaktorer hade lett till att alla radiatorer och vvb är avstängda. Nästa steg blir då att seriekoppla en två-polig manuell strömställare för att kunna bryta manöverspänningarna till kontaktorerna om Shellyn skulle få fnatt och alltid ge manöverspänning till kontaktorerna, men misstänker att jag då kanske drar det här lite för långt? De flesta verkar ju bara köra "vanlig" slutande kontaktor. Missar jag något? Får jag någon annan nackdel med detta som jag inte tänker på?
Först vill jag säga att det här spårar iväg från ämnet. Men jag har gått i liknande tankar. Dock blir det ett stort ingrepp i elcentralen. Men enklast är då att sätta en säkring som, när du slår på den, bypassar alla "smarta prylar" och spänningssätter de kontaktorer du har. Teknik strular förr eller senare om man inte underhåller det. Och när dagen kommer kanske du inte kan lösa problemet omedelbart och då kan det vara skönt att enkelt återgå till ett klassisk "dumt" system tills att man orkar gräva i skript och konfigurationer för att hitta felkällan.
Precis så tänker jag också. Men med brytande kontaktorer så får man fördelen att man inte behöver slå på en strömställare när det strular. Jag ser det som mer sannolikt att det strular på så sätt att kontaktorerna inte kan ges manöverspänning när man vill att de ska ha det, än tvärtom. Om shellyn dör så kommer ”default” vara att kontaktorerna är slutna. Med slutande kontaktorer så måste man tvärtom se till att de får manöverspänning i ett felfall. Önskad ”fallback” är ju att kontaktorerna är slutna. Det bör bli ett lika stort ingrepp avsett vilka kontaktorer man använder, men ser att brytande kontaktorer generellt är lite dyrare. Funderar på om de kommer med någon annan nackdel.
Ja, det avviker från trådstarten. Ber om ursäkt för det men försvarar mig med att tråden gått i den riktningen där olika tekniska lösningar diskuteras :)
[länk]
Förutsättningar:
Frågar fär att lära mig. Ni är många i huset va? Vi är 2 med 290l VVB men den behöver 1h-1h 30 min att värma A 4-6 kwh per 24h. Hade kunnat ha av den i mer än 1 dag men är lite nojjig för bakterier osv om man använt 150l och har nya 150l kallt vatten som sänker temperaturen många timmar osv. Vill inte vara för girig så 2h timer sätter jag i plejd-appen varje natt. Även om det är dyrt är det oftast hälften av priset av dygnssnittet så för mig är det en stor win
Hej alla!
Min extra VVB ser likadan ut och även jag har en liknande lösning (Shelly 3em) som styr kontaktor men har även lagt till en Shelly 1pm med 3st temp sensorer som mäter vatten UT, vatten IN och tanken. Kan även då styra på temperatur i tanken. Kapslingen i mitt fall hänger på väggen som den ska göra.
preben89
J jayal1972 skrev:
Hej alla!
kan du lägga upp en bild vore jag väldig tacksam - funderar på något liknande
J jayal1972 skrev:
Hej alla!
Hej! Finns det möjlighet för dig att dela någon bild eller rita upp hur du har kopplat allt? Kommer inte göra det själv men har en vän som är elektriker men inte insatt i detta?
Hej, en elektriker vet hur det hela ska installeras, det är inga konstigheter.
Angående installationen:
Normcentral 12 platser
Shelly 3em (kopplingsschema i #1)
Shelly 1pm + temperatur add-on + 3 st sensorer.
Kontaktor 25A (400V)
Om jag hade haft plats i husets normcentral så skulle jag installera det hela där. Jag ville undvika att dra en lång kabel för Shelly 1pm temp sensorer (i VVB) från normcentralen till Shelly1pm så införskaffade en 12 platsers normcentral och installerade den på väggen vid VVB.
på bilden av VVB i post #87, under luckan så sitter det en elpatron. Elpatronen styrs av kapillärrörstermostat + överhettningsskydd som är instoppade i ett hål bredvid elpatronen (var försiktig med termostatens "kablar"). Stoppa in en av temp sensorerna där. Om du sedan vill styra på temperatur så kopplad du "O" utgången på Shelly 1pm till Kontaktorn (som bryter strömmen till VVB). Shelly 3em har oxå en "O" utgång men jag använder 3em för att mäta el åtgången.
// J
  • Installation av normcentral med olika elektriska komponenter och kablage.
  • El-installation med en normcentral, kablar, och en sensor kopplad till en kontaktor.
Wasp32 och 2 till
// J
dum fråga kanske, men hur mäter du temp på vatten UT, vatten IN och tanken? Förstår jag det rätt om din 1PM enbart är därt för att få in temperaturdata och lika gärna kunna bytas mot en vanlig shelly 1?
