50 286 läst · 183 svar
50k läst
183 svar
Tidsstyra varmvattenberedare 3-fas?
Du sätter en plejd(där kan du ställa vilka tider som varmvattenbereddaren ska gå) plejden styr då kontaktorn och släpper på strömmen till varmvattenberedaren de tiderna du angett exv 00-06 varje natt. Ska du ha besök eller så öppnar du bara appen och tvångskör vvb.Johan1975z skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/hager-kontaktor-brumfri-3no-25a-230v exv
ok, tackK kanonkula skrev:
hur sätter man den kontaktorn om man har en porslinscentral. I en box bredvid?
Mitt tibber gick igång den 9e augusti. Jag missade alla superbilliga dagar i början av månaden. Nu när det är sista dagen på månaden vill jag såklart kunna se min förbrukning vs snittpris. Dock blir det lite fel eftersom jag missade 8 billiga dagar som drar ner snittet rejält. Kan jag på något sätt se snittkostnaden mellan 2 datum mitt i månaden?
Vet att man kan se på offpeak.se hur dagarna ser ut med hjälp av staplarna och allt men handlar just om husets förbrukning exklusive elbil.
Vi har en VVB Nibe Compact SC 2x400V. Vad jag kunde se så verkar det inte finnas några möjligheter att köra Nibe Uplink på dessa. Däremot så finns det en knapp att trycka på för att toggla till "semesterläget". Det kändes onödigt att bryta strömmen samt att man då förmodligen även tappar den eventuella statistik den lagrar på förbrukningen i sitt egna sk smartläge. Jag satte därför istället en så kallad switch bot (batteridriven) som kör bluetooth till home assistant som i sin tur skickar kommandon när det är lämpliga att ha igång den på natten. Kostnad ca 300kr
Allvetare
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Driftsatte min styrning på kvällen den 30:e och den dagen hade barnen badat badkar, sambon duschat och så tog jag en extra slösig dusch innan jag gick och la mig. Inget ljummet vatten. Klockan 01 gick Shelly igång och det laddades på typ 7.5 kWh i VVB till 36 öre/kWh istället för 800 öre/kWh som var medelvärdet under dagstimmarna. Besparing på 1 dag: 57 kr
