Totte_S
Alltså är de nära varandra och/eller det finns plats i centralen och man vill ha det där så går det lila bra att sätta kontaktor och puck i centralen. Matningen ut från centralen går till vvb’s arbetsbrytare.
Är det fullt i centralen så måste man sätta en ny kapsling.
Ett liknande problem för mig var styrning av en kompressor, så jag fick en mobil lösning. Med denna så kan HomeAssistant användas för att schemalägga när jag vill ha den på och endast fantasin och min tid begränsar hur smart jag vill ha det :) Men här plockar jag även ut 1 fas 230V till en dump-ventil som sitter på kompressorn och tömmer den på fukt (köpt på Amazon fungerar klockrent).
https://github.com/snix47/Home-Assistant/tree/main/Zigbee contactor
Diagram över Zigbee-modul och kontaktor för HomeAssistant-styrning av kompressor, inklusive kablar och 230V uttag till dump-ventil.
Elektrisk kopplingsbox med två röda kraftkontakter och inre komponenter, inklusive en Sonoff-modul, för styrning av kompressor.
Jag skulle valt en Zigbee puck med nolla
Den där kommer att dra lite ström genom kontaktorspolen även när den bryter.
Hur fungerar dump ventilen? Tider?
snix47
Man ställer dump frekvens i minuter på högra vredet 0-45.
Och dump tid på vänstra vredet 0.5-10 sekunder.
Sen rullar den på och den har avsedd verkan, jag är mycket nöjd.
Amazon.de fick jag den ifrån.
220 V 1/2 in out Port Electronic Timed Air Compressor Tank Drain Valve by Zijia
Brand: ZIJIA
Voltage 220 Volts
Power source Kabelgebunden
Manufacturer ZIJIA
Timerstyrd avloppsventil för luftkompressor av märket Zijia, med inställning för dumpfrekvens och dumptid, inköpt från Amazon.de.
