250 829 läst · 931 svar
251k läst
931 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Körde även lim på gipsskivan och skruvade den i plyfan. Sen kommer mattläggaren och spacklar och sätter matta 😄
Vi letar handdukstork och behöver tips och råd. Vi kommer att köra på el, gärna med timerfunktionen 😄 bifogar bild på två varianter. Finns ju såklart flera varianter, så alla tips är välkomna!
Vilken variant bör man välja och varför?
Vilket varumärke?
Något särskilt att ta hänsyn till?
Vilket varumärke?
Vi har båda varianterna och tycker handukarna torkar bäst på nr 2. Minns tyvärr inget varumärke. Har nr 1 med el o timerfunktion som vi numera inte använder, dels pga att vi vill spara el och dels för att den inte torkar handukarna så snabbt.fredrikchail skrev:
Tack för svaret! ☺️M miafors skrev:
Hur bred är er nr 2? Behöver man vika handdukarna på mitten för att de ska få plats på bredden och upplever du ändå att handdukarna torkar relativt fort?
Renoverare
· Värmland
· 679 inlägg
Tack så mycket!TickyNucker skrev:
Nej, det är utlopp för vatten från spolcistern, avloppet och två gängstänger som man fäster själva porslinet med 😄 man kan göra på olika sätt, vi valde att göra en 2-3mm springa mellan golv och mattan så blir det läckage kommer det rinna ut från sidan av fixturen. Lägger in bild så får du se 😄 första bilden är för att visa hur ”osynligt” det ändå är. Andra bilden ser du springan. Man kan även göra ett hål i sidan längst ner, det är också rätt vanligt så kan vattnet rinna ur från hålet 😄
Aha! Det var ju smart. Och diskret. Man får se till att hålla rent bara så inte dammråttorna täpper till. 😄fredrikchail skrev:Tack så mycket!
