280 242 läst · 991 svar
280k läst
991 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Nu har vi gått runt och mätt, vetat vad färdiga mått blir i badrummet. Klurat på hur vi ska möblera för att uppfylla de kriterier vi har och landar i denna skissen. Känns som att hur vi än har vridit och vänt på det så är detta bästa lösningen. Skissen är helt skalenlig mot verkligheten, det enda är handfatet som i verkligheten är dubbel men har samma mått som det handfat vi använt i ritningen. De kriterier vi har:
- minst 90x90 dusch
- dubbla blandare på kommod
- minst 40 cm till centrum toastol
- högskåp till förvaring
- gärna handdukstork
- minst 90x90 dusch
En fråga, har ni annat badrum på entrévåningen?
Eller ska det tänkas handikappvänligt?
Isf, har ni måttat in det med? (eller ritningar på hur det enkelt går att konvertera?)
Jag antar att du (som vi eg också..) låtsas som det är en "lättare renovering" av ett befintligt badrum.. och helst vill ignorera dessa regler .. 🤓 River man lite väggar är det ju eg nybygge (eftersom man då kan anpassa storlek och mått till att göra det handikappvänligt - antar jag).
Vi skule bara renovera ytskiktet i vårt läckande badrum.. och då kan man ju utgå från när badrummet gjordes (de regler som gällde då).. sen visade det sig att vi fick riva mögliga väggar.. och då förändrades det hela... (trots att vi inte kunde bygga ut åt nått håll).
Nu blev det en kompromiss... alla mått är ok (vändcirklar.. avstånd dusch-wc osv) MEN.. man måste byta ut handfatet för att det ska vara "ok" .. (med den kommod vi har idag, kommer man inte emellan wc - kommod med rullstol) men det är en kostnad som är försumbar för alla om det skulle hända något .
(kan säga att jag hade tur som modifierade badrummet till att bli handikappvänligt.. då jag behövde det efter en plötslig/akut op nått år efter renoveringen )
Vi har inget annat badrum på entrévåningen. Vi har inte tänkt handikappvänligt egentligen, jag pratade med en bekant som är snickare och frågade vad som egentligen gäller och han påstod att det gäller främst nybyggnationer och inte renoveringar, trots att vår renovering klassas väl som en något större renovering 😅Snigla skrev:En fråga, har ni annat badrum på entrévåningen?
Vad jag också förstod på honom är att vi inte heller behöver något bygglov utan möjligen en bygganmälan då vi la igen vårt fönster i badrummet då väggen vi byggde upp nu matchar originalritningen, dvs garderober som fanns innan vi rev väggen var omgjort sen originalritning 🤔
Kan dock vara som du säger att eftersom man river väggar skulle man kunna anpassa storleken själv 😄
Däremot tog jag några mått nu och kikade på Boverket och det verkar som att det nya badrummet kommer anses vara handikappvänligt med vändcirkel osv med liten modifikation av möbler precis som i ert fall. Jag förstod det som att om vattenledningar och framförallt avloppen ligger på ”rätt” ställe så är det ju en liten kostnad för att handikappanpassa badrummet då man inte behöver flytta på några såna saker 😄
Vilken tur för er att det var så i ert fall. Det är nog vettigt att tänka i de banorna också!
Bilat runt gamla avloppsstammen och sågat av den för att tillfälligt kunna skarva på kökets avlopp och vatten medan jag river gamla avloppen och vattenledningarna i badrummet 😄
Riva bort gamla avloppen och vattenledningarna, satt som berget! Såg även ut som att förgrening från kök till avloppet var sprucket i underkanten så det var nog inte en dag för sent att byta ut 😄
Plocka bort dom sista avloppsdelarna och märkt ut hål för nya avloppen och vattenledningarna. Nästa steg blir att hyra en kärnborr så vi kan borra nya hålen ner till tvättstugan 👏
Bygger du in kopplingsdosan i taket?fredrikchail skrev:Nya innertaket är på plats och den tapetserade väggen från hallen fortsätter på samma vägg här nere i källaren för att smälta in så bra som möjligt.
Detta rummet har stannat upp för tillfället, då vi fokuserar på närliggande rum i källaren, samt att dörrar och karm till respektive rum ska bytas innan vi pysslar vidare.
Förberett för att kärnborra i badrummet. Blir ju en del vatten som kommer rinna ner i hålen man gör! Som tur är har vi golvbrunn här i tvättstugan 😄
Vilken fantastisk maskin! Kärnborrat för nya avlopp och vattenledningar 🤩
Då har vi kopplat in tillfälligt avlopp och vatten till köket så vi kan göra klart det sista 😄
Lagt igen hålen i källaren som blev efter att vi hade plockat bort gamla avloppet. Satte OSB-skiva på vardera sida väggen och fyllde betong från badrummet 😄
Tack för en bra tråd med förklaringar och mycket bilder!!fredrikchail skrev:
Något jag tycker tar mest tid i alla projekt är småsakerna. T.ex. att proppa vattenledningarna du sågade av. Tycker det är svårt att veta typen och storleken på proppar m.m. innan man får bort det gamla.
Några tips eller idéer angående det?
