55 512 läst · 233 svar
56k läst
233 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
Självbyggare
· 9 961 inlägg
Haha, nej du har såklart rätt. Det är helheten med eget hus där poolen är en extra stor fördel som gör att vi trivs väldigt bra hemma och speciellt då på sommaren. Innan vi flyttade till huset så gjorde vi flera väldigt fina långresor. Den senaste resan utomlands stördes tyvärr av magsjuka som förstörde en halv vecka. Ökande problem med flygförseningar och dålig hantering från flygbolag har starkt dämpande verkan på reslusten. Jag har en kollega som nyligen tillbringade två dygn på Arlanda på väg till Thailand.Moana skrev:
Av nån anledning gjorde markfirman dränbrunnen alldels för kort, så den ligger i en grop. Fick gjuta enklast möjliga stödmur för att regelstommens fundament ska ligga still. Form av överblivet material:
Bockade armeringsnät för L-form, överblivet från plattan:
Kanske får spackla lite
Jag har skruvat alla brädor (trall, plank, mm.) inom 5m från poolen med A4 syrafast, 75mm i 28-trallen och 55mm i 22-brädor. Har aldrig sett en trallskruv som gått av. Virket rör ju på sig en hel del med årstiderna och rostfritt är mjukare och klarar rörelser bättre. Dock sägs dem bli lite som tuggummi om man ska skruva bort dom efter några år.
https://arvidnilsson.se/nyheter/valj-ratt-skruv-till-trallbygget/
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jonas Persson
Intresserad
· 2 734 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 734 inlägg
När jag byggde mitt pooldäck 2017 använde jag Grabber 4,8x58; 1200 A2 och 4000 C4. (A2 närmast poolen). Stommen sitter med Heco 6x80 C4. Idag sex år senare sitter allt fast och inga skruvar har gått av.
Jag har även lossat några brädor under åren, men inga skruvar har gått av när jag lossat dem.
Allt är skruvat med skruvdragare utan knack.
Jag hade problem i fjol att få alla klämkopplingar till PEM-slang täta. Fick göra om och dra åt som fan (vilket inte ska behövas vad jag förstår), då blev det tätt.
Men nu när jag drog igång cirkulationen för ett par veckor sen läckte flera av dem. Drog åt igen och då höll det tätt. Satt rätt löst faktiskt. Tur man kan lossa trallen och hålla koll i framtiden.
Här skyndar vi långsamt 😊
Det mesta av trallen runt poolen har varit klart sen ett par månader. Återstod att få till en lösning över teknikrummet och dränbunnen. Funderade länge och väl hur man får till en diskret lucka utan synliga gångjärn, och lösningen fann jag såklart på forumet (hittar inte inlägget nu men få återkomma med credits). Helt enklelt en gängstång genom luckans ram. Det kräver att man fasar av närmaste brädan en aning så det inte tar i man öppnar. Det fanns inte plats att föra in stången från sidan så jag fick skarva med en hylsa på mitten:
Luckan till dränbrunnen fick bli utan gångjärn:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Självbyggare
· 9 961 inlägg
Det mesta av trallen runt poolen har varit klart sen ett par månader. Återstod att få till en lösning över teknikrummet och dränbunnen. Funderade länge och väl hur man får till en diskret lucka utan synliga gångjärn, och lösningen fann jag såklart på forumet (hittar inte inlägget nu men få återkomma med credits). Helt enklelt en gängstång genom luckans ram. Det kräver att man fasar av närmaste brädan en aning så det in tar i man öppnar. Det fanns inte plats att föra in stången från sidan så jag fick skarva med en hylsa på mitten:
[video]
Proffsigt!!
Det är en rimlig synpunkt, och det var så jag tänkte göra från början. Anledning är att jag inte visste vad som händer när träet torkar, dvs att hålen blir större och att luckan ev. börjar hänga ner. Tanken var att en genomgående stång stabiliserar upp lite.K kniv skrev:
Å andra sidan har jag vinkeljärn som håller nivån på luckan, de sattes egentligen dit bara för att få ramen i rätt läge under monteringen. Men du har nog rätt, gängstången kan nog kapas, men den är inte alls i vägen så det blir nog aldrig av.
