55 564 läst · 233 svar
56k läst
233 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
Husägare
· Stockholms län
· 313 inlägg
Isbildning bakom lampan borde inte kunna hända på en nergrävd pool om poolen inte ligger i en sluttning så att tjälen når ner till lampinsatsen.
Har du en förklaring till isbildningen som krossade lampan?
När vatten blir kallt, avtar rörelse mellan vattenmolekyler och till slut står det helt still och is bildas. vattenmolekylerna expanderar då och energin i expansionen gjorde att "klorna" på lampan trycktes mot ramen och den sprack...G Gillar att bygga skrev:
Du vet väl om att frostfritt djup i Stockholm ligger på 1,6 meter?
Isolerade poolväggar gör även att marken inte "värmer" så du kan få väldigt tjock is i poolen även om den är helt nedgrävd.
Just nu var min oro att inloppen skulle kunna spräckas (slangarna lutar mot poolen), men jag upptäckte det nog i tid eftersom de bara var halvtäckta. Jag sänkte nivån vid stängning till mellan lampor och inlopp men det är verkligen inte mycket att spela på. Kommer nog skaffa pluggar till inloppen.G Gillar att bygga skrev:Jag håller med, det verkat konstigt att så mycket vatten har fyllts på i poolen.
En viss volymökning kan förklaras av isens volymexpansion, men knappast 2,5 m3.
Jag antar att din oro gäller lampornas överlevnad om de hamnar mitt i "iskanten" som kanske trycker på för hårt vid en olycklig nivå?
Själv upplever jag nu också min första vinter med en egenbyggd plåtpool i marken. Jag hann inte få upp det skjutbara pooltaket utan har täckt vattenytan med tjock frigolit och en tillfällig presenning ovanpå det. Jag valde att hålla en hög vattennivå, väl över LED lamporna för att undvika risk för frysning.
Jag uppdaterar i ämnet efter öppning i vår!
Jag höftade lite med 2.5 kubik, en höjning med nån dm, och en del är såklart isens expansion.
Folk i min landsända med pool har sagt att det inte är nödvändigt att plocka ur lamporna för det blir inte så mycket is. Kommer nog ta ur dem nästa vinter iaf.
anders07 skrev:
I vår gamla pool spräckte jag lamphuset eftersom lampan trycktes ut av isbildning bakom den.
Nu tar jag alltid ur lampan och lägger upp den på kanten av poolen.
Glömmer man ta ur den och vattnet hunnit bli kallt får man öva på att vinterbada, eller så är det ju att dra på tjocktröjan, yllevantarna, och sen sticka ner armarna i sopsäckar av lite bättre kvalitet, lägga sig över kanten och skruva ur den.
Det är en bra idé att lägga ett snöre i skruvmejseln också...
(ja, jag har provat ett par gånger...)![]()
Precis, vi stängde sent och det lockade föga med dessa övningar
Husägare
· Stockholms län
· 313 inlägg
Att fruset vatten expanderar vet nog alla på detta forum, det är ju en grundskolekunskap.anders07 skrev:
Frostfritt djup är en dimensionerande parameter som talar om vilket djup tjälen inte förväntas nå ner till, på en given plats. Den är mycket konservativ och är satt att klara även de mest extrema och långvariga köldknäppar. Hur djupt det sedan fryser beror på marktäckning, eventuell markisolering och fyllnadsmaterialets värmeledande egenskaper. Ofta fyller man med makadam eller grus närmast poolstommen och det leder inte värme (kyla) lika bra som tex. lera.
Hur som helst, det är sällan som marken i Stockholmstrakten fryser ner till, säg 75 cm djup, alltså c:a hälften av det dimensionerande frostfria djupet där. I min pool sitter lamporna ungefär på det djupet och jag räknar med att det ska fungera bra över tid. Typ av pooltäckning bör också ha inverkan, dock vet jag inte hur de olika typerna kan skilja. Någon med kunskap om detta?
Min fråga till dig rörde din syn på från vilket håll frosten kom krypande då du fick lamp-problemet, alltså, tror du att det frös det från poolstommens utsida och in, eller från poolens insida?
Förlåt, det var ett försök till ett skämt...G Gillar att bygga skrev:Att fruset vatten expanderar vet nog alla på detta forum, det är ju en grundskolekunskap.
Det är förstås inifrån när vattnet fryser. Luften ovanpå vattnet avgör ju hur kallt det blir och hur mycket is...
Husägare
· Stockholms län
· 313 inlägg
Tog mig i kragen och sorterade kvitton som hittills har legat i ett antal matkassar
Allt som allt har poolen (trall runt om ej inräknat) kostat:
Grävare: 154.234 kr (3 besök)
Bergspräckning:42.000 kr
Pool: 195.000 kr (varav pool-paket 174.000 kr)
Gjutning: 82.000 kr (varav betongbil+pump 48.000)
El: 16.000 kr (kompispris)
Totalt: 489.234 kr
...ganska saftigt när man gjort nästan allt själv. Hade varit intressant att veta vad det hade kostat att leja ut jobbet inkl. sprängning 2022. Vill hoppas iaf 700.000?
Återkommer med vad trallen kostat när den blir klar.
Totalt: 489.234 kr
jag har tittat på ett gäng poolofferter genom åren och ja, för den som bygger själv ärendet rätt trevlig läsning…..har inga siffror i färskt minne dock.7ender skrev:
Självbyggare
· 9 962 inlägg
Har också byggt allt själv. Tror dock inte jag är över 200k för allt inkl lite trall.
Grävningen hyrde jag minigrävare för en helg. 1800kr gick det på.
Spräckning, 6000kr för borr, kompressor och 20kg snigel.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 736 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 736 inlägg
Hur stor var den poolen? En klassisk 4x8 m pool innebär mer än 50 kbm med jord.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 962 inlägg
