55 512 läst · 233 svar
56k läst
233 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
En liten uppdatering då...
Vi fick ju igång poolen till semestern, men sedan hände...inte så mycket. Har gått trögt och lusten att köra på har inte riktigt infunnit sig.
Vi fick iaf på en sarg och började regla upp för trall:
All trall kommer ligga åt samma håll i fallande längder, längs med poolen, så alla reglar måste ju vara på plats innan trallen. Det som har bromsat mest är att få ihop en taklösning till teknikrummet. Jag tar det i ett separat inlägg.
Nästa steg är att bygga blomlådor på kortsidan vid t-rummet, med spalje av armeringsnät, som insynsskydd. Murgröna bl a är planen enligt frugan. Blir att tänka till lite för den dag det blir aktuellt med pooltak måste lådorna ryka.
Tak över teknikrumnet
Funderade länge och väl på en lösning. Kom fram till att det fick bli ett vattentätt tak med en egen lucka som går att skjuta åt sidan...under trallreglarna.Och sen en annan separat lucka i trallkonstrutionen.
Blev lite snål och körde plyfa som målades på undersidan. Annars är nog formplyfa lämpligare:
Sandfiltret är 60 cm i diameter. Om det nån gång behöver bytas gjorde jag luckan 65x65:
Takpapp som tätskikt:
Klart! (sånär som på lite tätning vid breddavloppet)
Kommer snedkapa stöd för trallreglarna som helt enkelt får vila på taket (ovan "takstolarna"), och kortlar reglarna för stabilitet.
Efter 2år har trallen "satt" sig någon millimeter så nu går det lite trögt att föra den minsta takdelen under de större. Fråg7ender skrev:
Problemet med trall (som vi oxå har) är att det krymper o växer med årstiderna. Vilket gör att vårt minsta tak går trögt när vi skjuter det under de stora. Andra hållet är inga problem. Finns nog inte så mkt man kan göra åt saken om man vill ha trall.7ender skrev:
Hänger inte med riktigt på vad du menar. Men ja, generellt måste man ju ha lite marginal och lämna utrymme för trä ute att krympa och expandera.P PerJ75 skrev:Efter 2år har trallen "satt" sig någon millimeter så nu går det lite trögt att föra den minsta takdelen under de större. Fråg
Tömde poolen i början av oktober till mellan lampor och inlopp, men har inte plockat ur ljuskällorna än. Behöver man göra det i Stockholm? Har hört att många skippar det för det blir inte så mycket is.
Och och om man tar bort dem, vilken är bästa metoden i iskallt vatten? Hänga ner från kanten, eller är det vadarstövlar som gäller?
Får vinterplåtar levererade i morgon.
Ajajaj, tog en titt under vinterplåten och vattennivån har höjts minst en dm till mitten av inloppen. Bara att ändra status till 'Busy' i Teams
Det är ordentligt med is vid gaveltrappan. Hade lagt ner några sandfyllda dunkar vid stängning, kunde enkelt ta bort en och banka upp hålet lite större för att få ner en dränkpump. Så nu är läget under kontroll.
Förvånad över hur tjock isen var, har ju varit milt ganska länge i Sthlm.
En granne som jobbar i poolbranschen föreslog att få till lite lutning på plåtarna, att det är i skarvarna det läcker in. Jag är skeptisk.
Lutningen hjälper ju till med avrinningen så det lär ge mindre läckage även i skarvarna då vattnet ju tar den lättaste vägen och inte ligger och trycker på skarvarna lika mycket (om det nu är platt) ?7ender skrev:
Plåtarna skarvas såhär, med en liten droppnos:klaskarlsson skrev:
Visst kan det väl tryckas in lite snö, men har svårt att tro ca 2.5 kubik på ett par månader. Jag är mer inne på att plåtarna är för smala och att allt vatten som rinner av hamnar mitt på betongväggen varav en del rinner ner i poolen.
Husägare
· Stockholms län
· 312 inlägg
Jag håller med, det verkat konstigt att så mycket vatten har fyllts på i poolen.
En viss volymökning kan förklaras av isens volymexpansion, men knappast 2,5 m3.
Jag antar att din oro gäller lampornas överlevnad om de hamnar mitt i "iskanten" som kanske trycker på för hårt vid en olycklig nivå?
Själv upplever jag nu också min första vinter med en egenbyggd plåtpool i marken. Jag hann inte få upp det skjutbara pooltaket utan har täckt vattenytan med tjock frigolit och en tillfällig presenning ovanpå det. Jag valde att hålla en hög vattennivå, väl över LED lamporna för att undvika risk för frysning.
Jag uppdaterar i ämnet efter öppning i vår!
I vår gamla pool spräckte jag lamphuset eftersom lampan trycktes ut av isbildning bakom den.
Nu tar jag alltid ur lampan och lägger upp den på kanten av poolen.
Glömmer man ta ur den och vattnet hunnit bli kallt får man öva på att vinterbada, eller så är det ju att dra på tjocktröjan, yllevantarna, och sen sticka ner armarna i sopsäckar av lite bättre kvalitet, lägga sig över kanten och skruva ur den.
Det är en bra idé att lägga ett snöre i skruvmejseln också...
(ja, jag har provat ett par gånger...)
