38 209 läst · 112 svar
38k läst
112 svar
TeroM renoverar och står i
Börjat fundera på om jag kan få bort 120 regeln som bär upp garagetaket ...
Startade en tråd i byggteknik om det, https://www.byggahus.se/forum/byggm...997-bara-av-takbalkar-mot-befintlig-vagg.html
Visa bilaga 211473
Visa bilaga 211473
Hej,TeroM skrev:Tog sin tid att få dörren på plats. Först blev det hyvling av syll för att öka höjden på öppningen med 7mm så att jag fick in en ekplanka under dörren som tröskel. Idag byggdes först kassetten, vilket rackel att hålla på med, bara en massa lösa delar som inte sitter ihop förrän den sitter i väggen.
Sen var det bara att hänga i dörren. Vi valde glaspartier i dörren för ljuset och luftigheten. Dörren kommer mestadels att vara öppen men då vi öppnar upp det mesta på nedervåningen behövs ett utrymme där vi kan stänga in hunden vid behov. Trevligare för henne att sukta bakom en glasdörr och se in
Nu blir det till att återställa väggen, nya lister och foder. Funderar på om det inte är enklare att rycka resten av gipsskivorna på väggen till höger om dörren och sätta nya istället för att riva bort eller bredspackla flistapeten som sitter där idag. 2 st 90 skivor borde räcka och mindre jobb i totalen ...
Snyggt jobbat.
Vad för karm och dörr är detta? Ställer man karmen på samma nivå som det blivande golvet, eller ställer man karmen på en lägre nivå än golvet (underlaget under golvet)?
Tack.
Dörren är från Bauhaus, https://www.bauhaus.se/skjutdorr-infalld-kvadrat-3-glas-10x21-med-karm.html.Den ställs på färdigt golv eller en tröskelbräda på golvet, den bygger ingenting nedåt.
Kvällens planerade aktivitet var att se om jag kan bära av garagetaksbalkarna för att slippa 120 regeln på tvären, detta är starten:
En bit gips borta, isolering borta, takbalken stämpad och regeln bortkapad.
Detta är biten som skall upp bakom, skruvade på plåtvinklarna innan för att minimera antalet skruvar som behöver dras i, i 75 mm gluggen upp bakom denna bit.
För att kunna dra fast vinklarna på baksidan mot väggreglarna fick det bli denna kombination. Då jag inte såg ngt bakom så gällde det att hålla en skruv på plats på vinkeladaptern, sticka upp handen och treva tills man hittade ett hål. Vinkeladaptern funkar bra att köra med lilla slagskruvdragaren.
Slutresultatet innan isolering och plastning,
Imorgon blir det till ge sig på nästa takbalk men dessvärre lär verktygstavlan ryka med
Blir bra att få bort allt i mitten och alla kablarna som går in, elcentralen är på andra sidan väggen, som kommer att ersättas av 9 nya VP-slangar som skall in till centralen.
Nu är helgen över så dags att summera ...
Lördagen gav jag mig på nästa takbalk som gick lika smidigt. Tog visserligen längre tid då jag var tvungen att avveckla alla kablar som gick genom 120 regeln, plocka ner mera gips och isolering får att komma åt och, snyft, verktygstalvlan fick gå hädan så nu ligger alla verktyg i en något oorganiserad röra i en verktygsväska. Har andra planer för detta men det kommer senare.
Idag då, kabelkatastrofen från bilden ovan ser ut såhär nu. Visserligen mest tomma rör men ni ser tanken, centralen är som bekant på andra sidan gipsskivan. 20mm rören till höger är nätverk och coax till köket och till kommande biorummet och går inte till centralen.
Efter rejält tejpande runt rören åkte ny isolering och plast upp. I och med att det är väggen mellan huset och tidigare garaget är det öppet upp till garagetaksisoleringen behövs det plastas in och bli tätt. Kunde återanvänt gamla isoleringen men den dammar så kopiöst och var i största allmänhet äcklig så det kändes rätt skönt att peta in nya fräscha skivor.
Sista momentet blev att "montera" elementet igen så det blir lite värme i rummet och att ladda upp för morgondagen.
Småpysslat med isolering och plastning men nu börjar det bli klart i hall ändan så det det är dags att fundera på belysningen.
Sågade/borrade ett gäng såna här,
för att lättare kunna sätt upp spottar och laborera med antal och placering för en bra ljusbild.
Sen var det ju det här med kabel till LED spottar som diskuterats i flertalet trådar ...
Går nedan igenom hur jag har gjort så här långt, får se om forumets elektriker idiotförklarar mig.
Jag kör med Designlight spottar och dessa har anslutningar stora nog för att kunna sy vidare med 1,5mm2 kabel, men tyvärr inte med bleck i skruvhålen.
Jag kopplar med TP90 kabel som får läggas fritt i taket men jag kommer att dra den i rör till spottarna när placeringen är klar. Den kabeln är inte det smidigaste att jobba med och efter att jag slagits med första drivdonet ett bra tag gav jag upp och satte hylsor på ledarna. Efter det var det inga problem att peta in dessa i hålen och få skruvarna att grepp bra.
Dragavlastning då, brukar vara ett bekymmer och så även med dessa. Dragavlastningen är gråa kåpan som trycks över kablarna men den är som i det flesta fall gjord för att man skall koppla med lampsladdar i bästa fall.
Dessa drivdon har hål i godset vid skruvplintarna, som det går att dra ett buntband igenom och runt kablarna. Det känns som det greppar bra runt kablarna och det går inte med rimlig kraft i alla fall att rycka bort dessa.
Lite naggande med en kulotång, suveränt verktyg när det skall fixas med kabelintag,
på gråa kåpan så passar den på bra trots två TP90 kablar.
Resultatet då, nu sitter det fyra spottar uppe, kommer imorgon att testa med två till och kanske med andra reflektorer med mera spridning för att få in mera ljus i garderoben som skall symbolisera framtiden; Längs bakväggen och sidovägen till vänster, vid regeln i taket, kommer det att bli Elfasystem med skjutdörrar så spottarna skall bara vara i öppna delen framför men jag vill ha mycket ljus, hellre nerdimmrat i normala fall så länge man kan dra på vid behov. Kommer eventuellt att ha separat belysning innanför skjutdörrarna.
Taket gipsat och igår blev det 5 skivor uppsatta på väggen, idag bara en då det blev mycket förarbete först.
Utkastaren på framsidan hamnar på nya väggen som ersatte garaporten och då det blir en hall vill jag inte ha synliga rör som går till den så det blir det ett VU-skåp från LK.
Utkastaren på plats och isolering urgröpt,
Efter att kortlingarna och skåpet är på plats var det dags att kapa röret, tur man har en liten rörkap.
In med RIR i väggen, jacka ur lite nertill och flytta på VP slangen för att få ut röret under framtida golvet.
Sen på med gipsskivan som blev lite tight i ena hörnet så får skära ur och spackla lite mer där ...
Satte skåpet ett par mm innanför gipsskivans framsida så det blir lite plats för fogmassa och att luckan sluter ordentligt mot väggen. Inte inkopplat än men redo för det när det blir dags och röret på plats så jag kan börja med golvet när väggarna är färdiggipsade.
Måste uppdatera lite här med så jag inte glömmer vad jag gjort.
Väggar gipsade, utom väggen som saknas förstås.
Bygget av golvet påbörjat, material införskaffat
Golvet städat
Och platonmatta utrullad
Sen blir det reglar, isolering, spånskiva, förmodligen golvgips, T2-Röd med T2-Reflekta skivor och klinker överst.
Golvet städat
Dags för en uppdatering, var ett tag sen ...
Golvet, reglat, isolerat och skruvar golvspån
Visa bilaga 216459
Blev som planerat T2-Reflekta skivor och T2 Röd värmegolv, klinkers på det.
Visa bilaga 221899
Senaste bilden
Visa bilaga 222958
Har målat socklar och foder sen dess, kommer bild när skyddspapp och annat är borta.
Visa bilaga 216459
Visa bilaga 221899
Senaste bilden
Visa bilaga 222958
Dags för en uppdatering på detta med.TeroM skrev:Mig veterligen bara en av 16 som har bygglov. Behövdes inte tidigare enligt Boverket så länge "inte ändringen väsentligt påverkar fastigheten eller området" vilket öppnar för tolkningar. Idag skriver Täby under "bygga o bo" att bygglov alltid krävs för färgbyte.
Överklagar vid behov med med en dialog med kommunen kunde det undvikas, beroende på handläggare ...
Kommunen tog tid på sig i vanlig ordning. Ansökan inskickad början januari och i slutet april kom det väntade beskedet att kommunen avslår ansökan. Inga svar på våra försök till dialog, bara formella svar som med finare ord sa "glöm det ...".
Jag var inte helt överens med kommunens utvärdering av området, tolkningen av planen, likabehandlingslagen och deras beslut. Tänkte nyttja Villaägarnas jurister för ett lämplig överklagande men ting tog tid och jag höll på att missa tiden för överklagan helt. Skrev ihop en överklagan lite snabbt medan jag satt i en telefonkonferens, slängde mig i bilen och åkte till kommunalhuset som var stängd men turligt nog fanns en vakt där som kunde ta emot och ankomststämpla överklagan.
Överklagan skickades in så att länsstyrelsen fick den 31 maj.
Så, nu var förväntningen att detta tar ett par månader till innan vi får svar därifrån och mentalt förberedd på avslag på överklagan.
Men, döm av min förvåning då vi fick ett svar från länsstyrelsen idag, dryga veckan (som även innehållit helgdagar) senare.
En hel del text men sen kom detta:
Så nu tillbaka till kommunen som kan överklaga länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen så det är inte på något sätt klart än men det kändes lite positivt i alla fall.Länsstyrelsen skrev:Länsstyrelsen delar inte nämndens bedömning att byte av fasadkulör från nuvarande röda nyans till angiven mörkgrå och byte av takkulör från tegelrött till silvermetallic på det aktuella kedjehuset är olämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, intresset av en god helhetsverkan och är ovarsam. Nämnden har därför inte haft fog för sitt beslut att avslå ansökan på de grunder som nämnden har anfört. Med hänsyn till instansordningsprincipen ska beslutet om att avslå ansökan om bygglov därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av eventuella återstående bestämmelser i PBL innan ett nytt beslut tas i bygglovsfrågan.
Med bifall till XXXXXXXX överklagande upphäver således Länsstyrelsen nämndens beslut från den 4 april 2017 och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
Åkte till Ikea och shoppade nya dörrar till hallgarderoberna. 50:-/st var klart överkomligt.
Flyttat in mer till elfahyllorna på andra sidan ..
Har börjat titta efter skjutdörrar som funkar med begränsade takhöjden vi har i denna hall. Skånska byggvaror har en modell, London, som skulle kunna funka, får klämma och känna för att se om det funkar.
Då var det dags att börja med skjutdörrarna i nya hallen.
Då Skånska byggvarors skjutdörrmodell som jag gick för inte beställs skräddarsydda behöver delarna anpassas till verkligheten. Började med att kapa skenorna till lämplig längd, smidigt med metallblad på muskeldrivna gersågen (även bra när stuprör och dyligt skall kapas).
Med golvvärme under limmade jag profilerna på golvet. Till vänster syns även lösa gaveln som behövs för ett bra avslut. Skenan till vänster fick vara fulllängd för att kunna skjuta undan dörrarna längre så det inte blir ngn del som man inte kommer åt när öppningen på den sidan bara har två dörrar.
Gröna "bönemattan" är en bit från ett liggunderlag som är mitt portabla knäskydd. Smidigare än skydd på knäna när man jobbar i shorts.
Sen var det dags för takskenorna.
Taket lutar år två håll så det behövs långa kilar mellan övre dörrskenan och taket. Uppmätningen gick smidigt med GLM:n och nu förstår jag verkligen fördelen med blåtand och koppling till mobilen. Bara skjuta lasern längs golvet och göra mätningarna via mobilen. Skakfritt och alla mått i en lista direkt. Mätte även avståndet till taket efter jag kapat kilen och de små diffarna beror nog mest på att lasern kan ha lutat lite olika pga ojämnheterna i klyvytan.
Lutningen verkar stämma bra när jag mäter mot taket.
För att få en snyggare yta på kilarna kapade jag till lämpliga gipsbitar (bladerunnern är suverän)
Som sedan limmades fast på kilarna
Imorgon får raspen komma fram så gipsbitarna kan planas längs kilarna och målas. Vill få upp dessa innan jag börjar kapa dörrarna till rätt höjd då teori och praktik inte alltid går hand i hand.
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
