38 205 läst · 112 svar
38k läst
112 svar
TeroM renoverar och står i
Då har garderobsdörrarna kommit på plats.
Kilarna upp i taket först,
Och sedan skenan. Observera det temporära ändstoppet tills jag hinner fixa det permanent. Skall borra ett hål genom skenan och sätta en M8 skruv med lite gummislang på som stopp.
Så här blir överlappet för att kunna öppna helt till vänster
Och alla dörrar på plats, hallen blev stor ...
Senaste från kommunen, eller vad jag kunde få fram då kommunen inte självmant delar med sig av vad som händer:TeroM skrev:Dags för en uppdatering på detta med.
Kommunen tog tid på sig i vanlig ordning. Ansökan inskickad början januari och i slutet april kom det väntade beskedet att kommunen avslår ansökan. Inga svar på våra försök till dialog, bara formella svar som med finare ord sa "glöm det ...".
Jag var inte helt överens med kommunens utvärdering av området, tolkningen av planen, likabehandlingslagen och deras beslut. Tänkte nyttja Villaägarnas jurister för ett lämplig överklagande men ting tog tid och jag höll på att missa tiden för överklagan helt. Skrev ihop en överklagan lite snabbt medan jag satt i en telefonkonferens, slängde mig i bilen och åkte till kommunalhuset som var stängd men turligt nog fanns en vakt där som kunde ta emot och ankomststämpla överklagan.
Överklagan skickades in så att länsstyrelsen fick den 31 maj.
Så, nu var förväntningen att detta tar ett par månader till innan vi får svar därifrån och mentalt förberedd på avslag på överklagan.
Men, döm av min förvåning då vi fick ett svar från länsstyrelsen idag, dryga veckan (som även innehållit helgdagar) senare.
En hel del text men sen kom detta:
Så nu tillbaka till kommunen som kan överklaga länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen så det är inte på något sätt klart än men det kändes lite positivt i alla fall.
Kommunen har meddelat MoM att överklagan på Länsstyrelsens beslut kommer men då kommunen inte har några möten under sommaren där kommunens överklagan kan gås igenom fick kommunen anstånd till 25 augusti för att inkomma med sin överklagan. Så, blir ingen målning under sommaren i alla fall, i bästa fall oktober eller så ...
Annars då, börjat röja vidare i garaget för att kunna riva innertaket och gipset på väggarna för isolering och omplastning. Väggen mot förrådsdelen kommer att rivas med och byggas upp på nytt när nya golvet är på plats. Stökiga är var alla prylar från förrådet skall bo medan arbete pågår ...
Senaste dagarnas aktivitet,
Väggar, tak och isolering i taket borta, takstolarna infästa mellan väggreglarna istället för utanpå väggreglarna.
Isolerat de två takfacken som var kvar att byta och lägga till isolering;
Lättast att få upp mattan var med skivhissen och sedan glesbitar för att hålla på plats
tills alla underliggande isolerskivor var uppe och hölls på plats med plastremsorna
Inplastningen av facken
Och slutligen det mesta av glesen på plats
Hoppsan, det var ett tag sedan jag uppdaterade i denna tråd, får göra ett mega ryck endera dagen.
Däremot, Mark- och Miljödomstolen, som kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till om vårat färgbyte på hus och tak gick på vår linje och även de avslog kommunens överklagan.
Nu återstår att se om kommunen kommer att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen eller om de ger med sig och godkänner vår ansökan ...
Dags att komma ikapp i denna tråd. Mycket upprepning för de som följer vad-har-du-gjort idag tråden. Tar det ett moment i taget.
Senast i tråden var det garaget som rensades mer och mer. In med Platon, golv och vägg till förråds delen.
Gips, väv, färg och hyllor så blev det plats för lådor med.
Miniarbetsplatsen med verktygsförvaring för att slippa denna röra som gällt sedan gamla verktygstavlan åkte ner.
Hyllor för standard lådor
Nytt skåp för handverktyg, lite snabbt en låda av några hyllplan, fräste fals på kanten och fällde in (limmade och häftade) plyfa som fram och baksida. Vissa på forumet hade ju självklart gjort fina hörn men det det här är quic & dirty så det blev bara dominos i hörnorna, lim och skruv.
Styckade lådan i bordssågen så det blev dörrar. Inredning från jula och ngt bättre ordning (utom möjligtvis på asbetsskivan under skåpet ...). Som syns är det cm passning mellan och överallt.
Nu var det varmt ute så det blev ett ryck med fönsterbytet i vardagsrummet.
Utgångsläge,
Rivning och montering
Och resultatet.
Mycket ljusare inne efter denna operation. I alla fall på dagen ...
Utgångsläge,
Och resultatet.
Tillbaka till garaget och angripa biodelen. Tanken här var egentligen bara att få det så långt att golv och tak skulle vara isolerade innan vintern men den planen sprack. Får skylla på @FredrikR som drog igång sin biotråd ...
Mycket rör i väggar och tak, provmontering av projektor och högtalare för att bestämma var rören skall komma ut i väggarna.
Bilade upp ett hål i tvättstugan för att få in rören från utkastarna, som kommer från biosidan. Det här är ett framtida moment att slutföra.
Golv på plats och dubbla lager Fermacell på alla väggar, ett lager Fermacell plus en normalskiva i taket.
Skivhiss är ett måste!
Målning, det blev mörkt i rummet.
Hyllor för utrustningen på plats och uttagen kopplade. Föredrar att ha allting bak över huvudet, inga störande displayer och status lampor när man ser på ngt.
Mattan kom in tillslut med.
Svårt med tydliga interiörbilder, skulle behöva gräva fram stora kameran med vidvinkel eller fish-eye objektiv. Men, så här ser det ut nu, fröjd att sitta där. Allting går att röststyra via Alexa eller Siri och det som kvarstår är super-chunks i hörnen för att tämja basen och koppla in frånluften men det sista blir inte före arbetet fortsätter i tvättstugan.
Och här var det jul.
Nästa angrepp blev gamla hallen som varit mindre vacker i snart två år, eller det över det redan ...?
Gamla innertaket revs för att få alla nya rör och spottar på plats och även få bort gamla takdosorna. Här syns även hur stor öppningen från hallen till vardagsrummet var.
När halltaket var öppet gick det lätt att dra kablar i köktsaket för att byta ut halogenspottarmaturen mot infällda LED spottar. Spottar är det enda som funkar i denna korridor om man inte skall skugga sig själv och även att skåpluckorna tar i hängande belysning.
Nya takskivor monteras
Och dörren till köket
Tas bort för att öppna upp.
Dags för golvet vid ytterdörren, värmeslingor och flytspackling.
Nästa mörka hörna som skall elimineras,
Kapa längs trappräcket och plötsligt var det öppet och ljust. Även värmen från LLV-pumpen i hallen hittade in i vardagsrummet.
Gamla tapeten i hallen är ngn form av strukturtapet så den fick skrapas bort.
Sen har det blivit spackling och idag slipning så nu är denna tråd ikapp. Vad mycket fortare det här kändes jämfört med tiden det tagit såhär långt ...
Hallen målad både i tak och vägg,
Klinkers på plats och fogade med
Började med smygarna till fönster och dörr - fogmassa behövs ...
Vad det gäller bygglovet så verkar det inte som att kommunen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen då det inte finns ngt om det i ärendekortet och sista datumet för överklagan har passerat, däremot en notering som jag tolkar som att det skall upp i Byggnadsnämden den 17/4. Får väl se vad de hittar på nu ...
