38 207 läst · 112 svar
38k läst
112 svar
TeroM renoverar och står i
Har varit lite tyst i tråden ett tag. Först lyckades jag åka på en rejäl hosta i ett par dagar så det blev inget gjort och direkt efter blev det dryga veckan på jobb resa. Men, nu tillbaka!
Fortsatte med öppningen till nya hallen, stämpade taket och tog bort gamla reglarna.
Satt in plast mot garagetaket innan kertobalken lyftes in. Skaffade 80*80 limträpelare för att hålla upp, fin kvalité på Bauhaus pelare när man kapar lite ...
Men nu sitter den där och även takbjälkarna för garaget sitter med balkskor så 120 regeln som dessa vilade på är borta den med.
Kanske börja montera dörren imorgon ...
Tog sin tid att få dörren på plats. Först blev det hyvling av syll för att öka höjden på öppningen med 7mm så att jag fick in en ekplanka under dörren som tröskel. Idag byggdes först kassetten, vilket rackel att hålla på med, bara en massa lösa delar som inte sitter ihop förrän den sitter i väggen.
Sen var det bara att hänga i dörren. Vi valde glaspartier i dörren för ljuset och luftigheten. Dörren kommer mestadels att vara öppen men då vi öppnar upp det mesta på nedervåningen behövs ett utrymme där vi kan stänga in hunden vid behov. Trevligare för henne att sukta bakom en glasdörr och se in
Nu blir det till att återställa väggen, nya lister och foder. Funderar på om det inte är enklare att rycka resten av gipsskivorna på väggen till höger om dörren och sätta nya istället för att riva bort eller bredspackla flistapeten som sitter där idag. 2 st 90 skivor borde räcka och mindre jobb i totalen ...
Idag kändes det som inget blev gjort fast man slitit på sen 9 imorse. Bestämde mig för att byta gipsskivorna istället för att riva bort spåntapet. Bort med TVn och skåpet under,
Nu kom även provet på originaltapeten fram, det som hunden fixade när hon var valp ...
Bort med gammal gips, fälla in en plyfabit för TV-fästet och två dosor för el respektive antenn och LAN kablar och ny plast på insidan. Denna vägg är till hälften yttervägg då garaget bredvid inte går lika långt ut.
Återställt TV och skåp, antennkabeln i dosan men inte elen än. Det vita tunna kablarna är till larmet, får nog ta tag i den med relativt snart. Blev en dosa till vid dörren då det kan vara bra att kunna tända i köket även när man kommer in via nya dörren. Skall inte spackla förrän jag bankat färdigt på andra sidan väggen.
Klippte in en bit från bygglovsritningen.maah skrev:
C = nya entrén, gamla ytterväggarna streckade
D = nya "garage dörren" då vi bygger om garaget till ngt som går att nyttja.
E = bärande vägg som skall bort, har inte börjat här än. Den väggen är bärande genom hela huset. I bilden så går mellanbjälklaget horisontellt medan takstolarna på övervåningen går vertikalt.
Skjutdörren i bilderna ovan är den mellan kök och nya groventrén.
Dags för lite uppdatering i denna tråd med. Nu är väggen mellan tvättstuga och garage gipsad på insidan. Borde bli lite varmare i båda rummen då inte takfläkten drar in kalluft in i tvättstugan via garaget där det finns en del oplastade ytterväggar och taksektioner.
Nästa steg blir förmodligen att flytta tvättstugans innehåll tillfälligt till badrummet nere.
Skickade även in, i början på januari, en ny bygglovsansökan för att byta färg på huset från rött till grått. Fick svar i veckan - samma handläggare jag hade sist när det tog 8 månader för en enkel ändring och att handläggaren då missade att vi även ville byta färg, trots påpekande i separat mail - "ovarsam ändring i tidstypiskt område med enhetlig färgsättning. Återkalla ansökan, 900:-, eller begär handläggning, 2400:-, men handläggaren kommer att föreslå avslag på ansökan".
Svarade att vi går vidare med handläggning och prövning, inkluderade även en komplettering till ansökan där det framgår att 17 av områdets 43 röda och gröna hus idag är gula eller gråa och de flesta som har original basfärgen har i alla fall ändrat nyans så pass mycket att stadsarkitekten som bestämde i slutet på -70 talet inte skulle känna igen sina visioner. Poängterade även att en fastighet i området har fått bygglov för att byta till grå färg på fasaden. Dags för popcorn ...
Det här är vad planen säger - är väl egentligen det handläggaren skall basera sitt beslut på och inte personliga tyckanden. Problemet är egentligen tolkningen av "nyanserad färgskala" där jag hävdar att man skall titta på hur området ser ut idag och inte bara basera beslut på bygglovet för området från -79.Ramnemark skrev:
Att döma av planen så är korrugerad plåt likt tegel då det är vad som ligger på taken i området, utom hos de som bytt tak där det flesta gått för falsade plåttak istället.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Vilken härligt diffus planbestämmelse, ger utrymme för massa tolkningarTeroM skrev:Det här är vad planen säger - är väl egentligen det handläggaren skall basera sitt beslut på och inte personliga tyckanden. Problemet är egentligen tolkningen av "nyanserad färgskala" där jag hävdar att man skall titta på hur området ser ut idag och inte bara basera beslut på bygglovet för området från -79.
Jag tyckte du skrev tidigare att andra hus i området har fasad i liknande färg som du tänkt dig? Det rimmar helt med planbestämmelsen
Ifall du får nedslag på ansökan så skulle jag i så fall överklaga beslutet
Du kan alltid begära ut samtliga bygglov på de fastigheter som har bytt färg. Då kan du se hur de tolkade detaljplanen för de ansökningarna och hänvisa till dessa vid eventuellt överklagande. Då detaljplanen inte har ändrats sedan de besluten så bör även inte ditt bygglov hanteras annorlunda. Bara att maila kommunen så får du ut dem.
Mig veterligen bara en av 16 som har bygglov. Behövdes inte tidigare enligt Boverket så länge "inte ändringen väsentligt påverkar fastigheten eller området" vilket öppnar för tolkningar. Idag skriver Täby under "bygga o bo" att bygglov alltid krävs för färgbyte.
Överklagar vid behov med med en dialog med kommunen kunde det undvikas, beroende på handläggare ...
Skogsägare
· 17 938 inlägg
Klåfingriga politiker! Inget speciellt för Täby, men ändå. Blir ju extra roligt när planen för 40 år sen ville bryta mot klassisk bebyggelse. Får mig att tänka på en gammal politisk niddefinition: "Dagens konservativa slåss med näbbar och klor för att bevara det som gårdagens konservativa ville förhindra."TeroM skrev:
Inget nytt från kommunen än ...
Var och tömde släpet på skräp tidigare i veckan så då gick det bra åka till Hornbach och fylla den igen.
Kommer att börja isolera taket i garaget då det blåser in för mycket kalluft när det är öppet till köket.
Började med att riva ner gamla innertaket och isoleringen igår, hittade två gamla musbon och tydligen hade en snickare tappat en låda med spik som låg på isoleringen. Yak ...
Skrev i vad har ni .... idag tråden om strulet med att isolera uppåt. Funkade hyfsat i andra facket som jag gjorde idag.
Först, skruvade 4 tvärslån som det gick att pula upp isolermattan över, tyvärr inga bilder med mattan på plats.
Med matta på plats började jag med skivorna. Klippte till dryga dm breda remsor av plastfolien och satte fast i ena ändan. Pressade upp isolerskivan och häftade fast remsan i andra ändan och tog bort tvärslåna allt eftersom. Efter klart färre kraftuttryck jämfört med igår såg det ut såhär,
När alla var uppe var det ingen konst att fästa plastfolien hela vägen till nästa takbalk.
Och sedan skruva upp glespanelen. Bara varannan som är på plats och inte fast i ena ändan, då varannan kommer att gå även till nästa fack med men är inte riktigt där än, blir som vanligt när man skall bo i bygget att det får göras löpande från ena ändan till den andra så att det går att ha grejerna nånstans.
