18 023 läst · 67 svar
18k läst
67 svar
Spotlights i nybygge, lågenergi + dimmer = ?
Var får du 1,1 W ifrån?Fraggo skrev:Den ska väl fungera bra för ändamålet.. där nere till höger sitter iallafall kalibreringsskruven som justerar "minstaläget" hos dimmern. Om vi ponerar att du dimrar en ensam 11W lampa med en dimmer som har 40W som minsta effekt innebär det i praktiken (teorin kanske..) att du inte kan dimra mellan 1.1W och 11W utan bara mellan 11W och 7W.
Spontant känns det som att du behöver sju stycken 7x1.1=7.7W för att kunna dimra ner till lägstanivå.. men som sagt.. vet inte.![]()
idag har jag 4 x 11 W megaman och tidigare hade jag 4 x 40 W glödisar. Vågar man sig på att mixtra med kalibreringsskruven utan att riskera lamporna (som jag kanske skickar tillbaka pga de inte funkar att dimma)?
Kan det vara så att minstavärdesskruven är satt på max och att jag om jag sätter den på min kan få lamporna att funka?
Ska invänta vad importören på ydcircuit säger
Hur har ni tänkt med inbyggnaden av dessa? Det är väl så pass lågeffekt att man inte behöver någon låda men kan man verkligen sätta dem emot plasten i tak? 110mm är ju en del ändå och sladden sitter ju där i änden också. Om man kör med 45*70 som glespanel så kan man trycka in plasten och isoleringen de där sista cm kanske för att slippa alla lådor?
GU 10 megamanspotsen kommer att hamna i pottor som el-killarna sätter upp för säkerhets skull eftersom vi inte vet om megamanljuskällorna funkar. Annars har jag läst i ngn tråd här att man inte behöver så stora pottor iaf med tanke på den låga värmeutvecklingen, men jag vet inte vad reglerna säger faktiskt.
Se min tråd om pottorna och hur dessa ska isoleras
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/108790-byggplasttaecka-spotpottor-pa-vinden.html
Jag förutsatte att din lampa, precis som megamans GU10 går att dimra 100%-10%.sjönära skrev:
10% av 11W är 1.1W.. så tänkte jag..
Handlar det om att lasten är för liten kan du väl testa med 3x40W glödlampor och 1 lågenergi. Då har du iallafall tillräcklig effekt över dimmern och kan då fastställa om det handlar om otillräcklig effekt eller inte. Att blanda ljuskällorna ska inte vara något problem.
Jag är inte helt säker men borde det inte vara att om man har tio lampor á 11 W så blir det såhär:Fraggo skrev:Är det enda lasten på dimmern? Kanske är det så att dimmerns arbetsområde är 40-300W eller något liknande och din ljuskälla drar 11W. En teori iallafall.
Eller satte du 4 st? Dvs 44W? Då borde det funka tycker man..
Det brukar finnas en kalibreringsskruv som justerar lägsta värdet på en del dimmers, kanske kan det vara värt ett försök att justera den?
Edit:
Fast iofs.. när jag läste nu så stod det ju:
"För att räkna ut hur många lågenergilampor som kan driva av en Dimmer summera antalet lågenergilampor och multiplicera med 5. Detta värde skall inte överstiga dimmerns maxvärde. Detta på grund av lågenergilampans kapacitiva belastning som medräknas vid dimensionering.
Min lasten kan vara 1/6 av dimmerns minlast"
Minsta lasten för en sådan dimmer (40-300) borde således vara ca 7W. Eller?
Men vad fasen menar dom med att summera antalet lampr och multiplicera med fem?
Ponera att det är 10 stycken lampor, 10x5=50 ööööh va? Fattar verkligen inte hur dom menar..![]()
10 x 11 W x 5 = 550 W
Enligt Megaman's beskrivning kan man inte ha så värst många av deras lågenergilampor per dimmer fastän det är låg effekt.
Hittade en pdf:
Men vad i h-e.. har ju mängder av ljuskällor som ska dimras..Ponsiloma skrev:
Bra att den där informationen är så lätt att hitta..
Nu måste jag ju köpa den dyraste dimmerjäveln det bara går. Varför funkar det inte egentligen? Köpte en 300VA dimmer för att jag trodde att 11x14 = 154W skulle räcka.
Men är deras uträkningar korrekta då? Om det beräknas som exemplet tidigare i tråden där det ska sitta fem stycken 11W blir det 11x5x5=275 ska det räcka med 300VA precis.
Jaja.. skit samma. Dimmern till de 14 andra lär bli den "billiga" 1000VA varianten.
här ser man resultat av belysningen med halv (1703), hel (1702) och min (1701) last. Man noterar att väggen i bakgrunden är ljusast i bilden längst t höger. Man ser också att minnesanvändningen ökar ngt med ökande belysning, från 44,5 till 44,8 upp till 45,8 kb
