Uppe på vinden med snickaren och vi funderar på om man ska plasta över spotpottorna som sticker upp på vinden före lösullsisoleringen.
Snickaren vill göra det men nyligen sa en ung elektriket till honom på ett annat bygge att ngn byggnadsinsp förbjudit honom att täcka över pottorna med plastduk.
För att ni ska förstå visar jag bild på en potta som sticker upp genom plasten på vinden. Denna potta ska sedan täckas och omges av ca 700 mm lösull. Pottan sitter stadigt fast i plasten så att det inte verkar vara mkt luft som kommer upp i gränsskiktet, fast detta kan ju ändra sig med tiden.
Obs i pottorna ska det till 90% sannolikhet sitta 11w lågenergispottar Megaman, så värmeutvecklingen i dem blir inte så stor.
Men, ska man täcka över pottan med plast som snickaren brukar göra el ska man låta bli?
Tänte komma med ett tips då vi fick problem i vårat förra bygge med pottor till lamporna. Vi köpte tomma 5 liters målarburkar som jag tejpade med plasttejp som var till difusionsplasten. Men tejpen lossnar efter ett tag så det var verkningslöst. Vidare så blev ganska många av inbyggnads spottarna skeva i chassit (Aluminium) av märket Sylvania. Jag klagade inför våran elektriker som skickade dit en säljare från Sylvania och han började yra om att burkarna var för små. Jag kan delvis köpa det resonemanget men det visade sig att problemet var som värst där spottarna satt i mellanbjälklaget och där var det helt tomt ovanför (250 mm)
Han förstod ingenting av hur detta kunde ha skett men insåg att det berodde på värmen från halogenlampan. Han hänvisade då till deras monteringsanvisning och de burkarna var ganska stora, mer än 5 liter som dom jag hade. Det jag vill komma till med denna beskrivning är att det är viktigt att man följer lampleverantörens anvisning av storlek på burk då det blir väldigt varmt i burkarna om man använder Halogen. Vi hade i det huset ca 30 st inbyggda halogenlampor varav hälften blev helt mjuka i aluminiumchassit så att chassit blev ovalt och förstört och glipade mot taket. Om man har lågenergi så behöver man nog inte fundera över detta utan bara se till att det blir tätt. Jag tror fogskum i lagom mängd runt kanten innanför plasten är ett bra sätt då det både tätar och limmar mot plasten.
