179 884 läst · 153 svar
180k läst
153 svar
Snik-garaget
Jo visst, jag är klar. Känns kanon, nu önskar man bara att man tog mer bilder.Mikael_L skrev:
Ska sälja huset nu, har köpt en mindre gård så nu stundar nya projekt. bla ett nytt garage bygge (större 7,5x 11m lutar det åt.).
Jag gjöt med leca-sten som form, fungerade kanon, billigt och smidigt. Men det är klart man kommer ju inte ifrån faktumet att det har sämre isolervärde och behöver putsas...
länkar några bilder.
http://www.filmhouse.se/movie/1.jpg
http://www.filmhouse.se/movie/2.jpg
http://www.filmhouse.se/movie/3.jpg
Ser fram emot många inlägg och bilder i din tråd!!!
Inspirerande att se andras byggen,själv så ligger man ju bara planerings fasen än
En lite fråga då : varför murar dom flesta ett varv leca istället för att regla direkt på plattan ? är det endast för utseendet eller är det för att få upp brädfodringen en bit från marken ?
Precis, men det gäller även fasaden. På ett garage har man lämpligvis infarten på marknivå.
Utan ett extra varv LECA så betyder att även fasaden också kommer att befinna sig i princip på marknivå, som då kommer slås av röta pga detta.
· Kron&berg.
· 42 inlägg
En liten parantes här Mikael_L, angående lecan som i vissa fall tycks vika undan lite väl enkelt för, dina förmodligen välriktade, sparkar, men iaf !!!
Du kan göra som snickaren gjorde här (efter jag bett honom) : nämligen förstärka sammanfogningen av lecan mot betongplattan med gängstång, tror det var 14 mm. Han borrade genom 45-plankan/lecan och 6-7 cm ner i betongen, ungefär 2 meter mellan varje stång, hällde i nån typ av "ankarcement" tror jag han kallade det, dunkade ner gängstången botten.......ett dygn senare var det bara till å dra dit en mutter.
Nu lossnade förvisso inte "mina" leca, men Gudrun härjade ganska friskt i min trakt när det begav sig, och jag vill helst att mitt garage står kvar när brodern (eller möjligen systern) anländer.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kolla på bilderna i denna tråd, jag har inga bättre själv tyvärr.KnockOnWood skrev:
Men principen och metoden är enkel.
Grävur och fyll upp med bärlager.
lägg isolering. (avvägt.) Det gör inget om isolerytan blir större än själva formen.
Mura leca-blocken till den formen du skall ha på ditt garage. mitt var 7,5x7,5m.
Sedan är principen den samma som att ha L-stöd eller liknande. mer isolering och i med armering.
Obs, kort och inte speciellt utförlig beskrivning, men bilder säger mer än ord.
Aha, du murade ihop blocken innan betongen ...Spoon195 skrev:
Jag satt ut blocken ovanpå frigoliten, motfyllde och sen i med betongen. Så betongen och leca-blocken formar en sammanhängande kaka sen (hoppas jag
Tjena Spoon195!
Du har nog missat några moment
Mikael_L murar upp leca på den gjutna plattan för att ställa väggarna på.
Jag tror inte det är lämpligt att ställa lecan direkt på isoleringen, hur väl avvägd den än är. Det skulle kanske fungera men det känns som en riskabel konstruktion.
Tycks vara jag som missuppfattat saker och ting! Jag hänger inte riktigt med!
Ställer ni verkligen lecan enbart på frigolit för att sedan ställa upp väggar på det?
Såg iofs att Mikael_L använde blå frigolit på kanterna; det förklarar ju den saken iaf...
Om jag ställer 15 cm leca (som jag har) på en XPS200 cellplast som har 60 kPa långtidslast (2% def, 50 år).
Så klarar cellplasten 100*15*0,6 = 9 kN / meter i linjelast, vilket verkar vara i ett någorlunda gott område för ett garage med 4 m spännvidd och snözon 2.
Sen kommer även cellplasten under plattan ta en del last, men det ser jag mer som säkerhetsmarginal.
Bredare hus/garage, högre snözon kräver bredare LECA-block och/eller kraftigare cellplastkvalitet.
Jo, men det är inte normalt tryck rakt ovanifrån som jag tänker på egentligen.
En vot till en grund är extra tjock, normalt 20cm, och också rejält armerad. Detta ersätts alltså av murade leca-block?
Edit: såg inte ditt senaste meddelande, Mikael_L. du brukar vara väl påläst och veta vad du gör så jag är inte orolig
som lekman låter det lite konstigt med en vot innanför lecan. lecan och betongplattan lär ju inte heller vara särskilt väl förankrade i varandra. men jag kan inte detta alls! skulle vara kul att höra en kommentar från betongkillarna här på forumet dock!
Tjänster
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Markskruv eller plintar till en carport?
Vad är det för kvalitet på detta garage/förråd?
Fylla igen källare med grus?
Projekt Poolhus
