77 620 läst · 186 svar
78k läst
186 svar
Sluten tank/toalett ruinerar mig!!
Oj, är det verkligen sant? I min kommun godkänns sluten tank bara I undantagsfall.A Avemo skrev:Är det blött i marken nu? Det går att tänka sig att det är svagt fall på röret så att det droppar ett tag efter att du spolat. Jag minns inte om du provat att lyssna i tanken när du spolar vatten i någonting kopplat till BDT-avloppet. Måla inte fan på väggen. Visst är det möjligt att tanken läcker. Men säkerställ att så är fallet innan du oroar dig för ett byte.
Det är inte alltid en optimal lösning. Men varför direkt olämplig? I Södertälje kommun är kommunens utgångspunkt att det är sluten tank som gäller för toalettavlopp. Ett avlopp med infiltration är ju inte fritt från tillsyn heller. Det måste också slamsugas regelbundet.
En slamavskiljare tömmer man typiskt 1 gång per år. Slambilen lämnar nuförtiden kvar vattnet så det blir inte så mycket att skjutsa runt.
Jag tror att den lösning som kommunen vill se är tank och extremt snålspolande toa. Eftersom jag klarar mig med en eller ibland två tömningar om året när jag har en helt ordinär toalett och 3 m³ tank så borde det kunna gå även för familjer om det är en vakuumtoa. Jag säger inte att det är en optimal lösning. Ett problem är ju alla som avsiktligt får tanken att läcka. Men i Södertälje och Nykvarn är det snarare regel än undantag.N nybyggarn3 skrev:
När jag projekterade avloppsanläggningar så hade jag ett projektering som TS dvs sluten tank i fritidsområde nära sjö. I denna kommun så fick man inte bo permanent året om eftersom avloppsfrågan då skulle hamna på kommunen att lösa.
Tänka sig att kommunerna kan resonerar så olika. Jag fick verkligen kämpa för att få installera en sluten tank i mitt väldigt enkla fritidshus för ca 10 år sedan. Nu har jag byggt permanentboende på samma tomt och uppgraderade då.A Avemo skrev:Jag tror att den lösning som kommunen vill se är tank och extremt snålspolande toa. Eftersom jag klarar mig med en eller ibland två tömningar om året när jag har en helt ordinär toalett och 3 m³ tank så borde det kunna gå även för familjer om det är en vakuumtoa. Jag säger inte att det är en optimal lösning. Ett problem är ju alla som avsiktligt får tanken att läcka. Men i Södertälje och Nykvarn är det snarare regel än undantag.
Det är lite oklart vad du menar. Du skriver att man inte fick bo permanent i kommunen. Var det i det området eller i hus med avlopp till tank man inte fick bo? Det kan vara bra att veta att kommunen normalt inte kan förbjuda någon att bo i ett visst område. Undantag kan vara om kommunen äger och arrenderar ut marken.H håbbe1961 skrev:
Sorry, menar området då det var ett fritidsområde nära sjö. Men de gjorde ej inspektioner så det fanns en del som inte följde de regler. Men nått annat avlopp än sluten tank blev det ej frågan om för wcA Avemo skrev:Det är lite oklart vad du menar. Du skriver att man inte fick bo permanent i kommunen. Var det i det området eller i hus med avlopp till tank man inte fick bo? Det kan vara bra att veta att kommunen normalt inte kan förbjuda någon att bo i ett visst område. Undantag kan vara om kommunen äger och arrenderar ut marken.
Jag vill tro att det inte längre är toaletten som är problem. Den är bytt till modell nyare och jag hörde inget igår när jag lyssnade. Idag var det 5 grader varmt ute och det hade smällt snö runt tanken och då hörde jag dropp in.G Daniel_JE skrev:
Jag har spolat dusch, handfat i badrummet och handfat i köket. Hör i BDT tanken då när det rinner. Jag har spolat den nya toaletten och hörde att det rann till den slutna tanken. Dock rann det lite väl länge men det kan ju vara som du säger att det är litet fall på röret.
Och ja, det var 5 grader varmt idag och nästan all snö hade smällt bort ovanför tanken. Så jag vill tro att det var det som droppade. Jag vill minnas att det regnade otroligt mycket dom dagarna mellan 29 november och två veckor framåt tills jag fick akuttömma igen.
I många kommuner finns det regler om vad dom godkänner och inte.N nybyggarn3 skrev:Tänkte på en enskild anläggning med slamavskiljare och infiltration. Min slamavskiljare ligger ca 15 meter från havet. Infiltrationsvattnet pumpas ett tjugotal meter bort från stranden, till en upphöjd bädd.
Sluten tank kan ju vara en nödlösning i ett fritidshus men är ju direkt olämpligt för permanentboende. Tänk bara att slippa fundera på nivån i tanken.
T.ex. där jag har fritidshuset så godkändes efter 2002 endast slutna tankar, så att ändra på eget bevåg kan man inte göra utan att kolla upp före!
Jag hade ett liknande problem på nittiotalet där jag helt plötsligt fick slamtömma var tredje vecka istället för tre till fyra gånger per år.Jlinde1 skrev:
Efter att ha handgrävt fram tankens övre del så visade det sig att tjälen hade dragit med sig röret för luftning ur sitt läge så det rann in ytvatten i tanken.
Jag fick trycka tillbaka röret och placera ett större/grövre rör över luftningsröret så inte tjälen fick grepp om det.
Efter detta har jag aldrig haft något mer problem!
jag får hoppas att det är något liknande för mig med! Har försökt fått tag på någon som kan hjälpa mig gräva upp och kolla. Har jag lite tur får jag hjälp imorgon och kan kolla vart problemet sitterM Måålis skrev:Jag hade ett liknande problem på nittiotalet där jag helt plötsligt fick slamtömma var tredje vecka istället för tre till fyra gånger per år.
