77 586 läst · 186 svar
78k läst
186 svar
Sluten tank/toalett ruinerar mig!!
Tror inte försäkringen tar det tyvärr. För att det ska vara ersättningsbart ska det vara en "utifrån kommande plötslig oförutsägbar händelse".Jlinde1 skrev:
Stenar mot tanken är absolut borta, bakfall troligen, men det är klart något kan ha hänt i marken som gjort att det satte sig.
Stäng av allt vatten vid mätaren/pumpen och se ifall det fortsätter droppa. Om inte så betyder ju det att någonting i huset läcker.
Om det fortsätter droppa ändå, ta ut en firma som filmar alla avloppsrör.
Grundvattnet bryr sig inte om att det är minusgrader. Kommer du ner nån meter på tjälfritt djup beter sig grundvattnet precis som vanligt - och kan läcka in i dina rör om det är otäta skarvar och hög grundvattennivå.
Om det nu skulle vara så att det är någon skarv som går under huset som det läcker in vatten så finns det nog bara ett sätt att fixa det och det skulle vara relining med strumpa eller liknande. Det är ju bara ett rör från toaletten till tanken och det uppskattningsvis är 15 meter till tanken +- nån meter.
Och röret försvinner ner i marken efter nån meter redan. Hade öppet ner till marken när jag köpte huset då vi la igen plast på marken innan vi satte igen bjälklaget.
Ska fixa en inspektionskamera av något slag som någon länkade tidigare i tråden och passa på att kolla i röret när jag byter till en snålspolande toalett.
Någon som har koll på vad det kan kosta att relina ETT rör på max 20 meter? Om det nu är så illa att jag måste göra det.
i sonens sommarstuga rann det också in i tanken. Det kom från anslutning till luftningsröret vid husväggen. Där montören gjort en felkoppling som saknade packning. Även ett luftningsrör vid tanken hade släppt. Så det kom in smältvatten i tanken dessa vägar. Men är det grundvatten så ligger problemet längre ner.
