K kristofo skrev:
Ska man vara riktigt petimeter så ser det ut att saknas flagga fram, den där bak ser ut att kunna skippas om man vill.
Fast jag tycker att det är klädsamt att den finns där. Jag hade förmodligen gjort på samma sätt som dig, så ta inte för hårt på det, men du bad faktiskt om kritik.
Du behöver inte flagga fram på den mercan? Är ju bara nån få dm utstickande och den är tydligt röd =)
Eftersom lasten syns tydligt och det inte sticker ut mer än en meter så behövs ingen flagga.
Mikael_L och 1 till
My bad, gick lite fort.
Kom ihåg att det är 1 m bakåt men direkt framåt. Missade delen med kortare än en meter och tydligt.
Tack för upprättelsen!
MathiasS
Mikael_L
Fram får den inte sticka ut det minsta utan att vara väl utmärkt. I mörker ska det dessutom vara vit lykta och vit reflex.
Bak får det sticka ut 1 meter innan kraven på utmärkning uppstår.
En fråga man kan ställa sig är vad som menas med "väl utmärkt". Om föremålet som sticker ut syns bättre än bilen självt, skulle det verkligen behövas någon extra markering?
edit:
Och jag tycker det ser ut som att rören sticker ut någon dm framför bilen ... :)
(Men jag själv skulle antagligen struntat i det)
edit 2:
Jag hade lite fel här ...
Då det kan anses synas tydligt behöver den framåt inte märkas ut i detta fall.
Ska det vara,Mercedes, ska det vara flaggor. En på varje framflygel.
useless och 3 till
edit:
Nej det är fel. Upp till en meter får det sticka ut om objektet syns tydligt, även fram. Röda rör dagtid lär då vara ok.
Mikael_L
G
Och 6 hjul? :D
Mikael_L
Kollade ..
My bad ... :oops:
MathiasS
Åkte för en massa år sedan från Stockholm upp till trakterna kring Sandviken för att hämta pärlspont på en lokal såg. Hade ett lånesläp från bygglada. Inte en tanke på mängden jag hade beställt. Truckkillen såg lite skeptisk ut när han kom med ett paket på ca 1200kg. Blev småvägar tillbaks ner till Stockholm med ett ekipage som ormade på bra om man kom över 70km/h.
Bild och idiotförklaring hade passat fint i denna tråd :p
Fairlane
Såg två mindre bra lastningar idag, men körde så ingen bild. Den första var en "truck", typ Dodge Ram, som stod på sidan av vägen med lite längre virke in i hytten genom rutan bak. Hur det fästes (om det gjorde det) vet jag inte för jag körde förbi där han stod och höll på med lasten på väggren. Bara att stå på väggen antyder lite att lasten flyttat sig?!
Nästa var ett hyrsläp från Bauhaus med virke. Allt var packat så det låg på golvet mot baklemmen och sen över främre lemmen. Det var inte så lång att det tog i bilen så på det viset rätt ok och det blev ju inte negativt kultryck, men troligen rejält över vad det borde vara. Största problemet var dock att det inte fanns någon spännrem runt det hela. Bauhaus säljer ju remmar om man saknar och granne med Bauhaus ligger Biltema om man vill ha billigare prylar.
Har sett en del olika exempel på dålig lastsäkring, här är några jag lyckats få på bild:
Person som använder en traktor för att lyfta en stor vit låda på ett grusunderlag.
Såg intressant ut när det blev guppigt (precis utanför bilden till vänster).
Bil med släp lastat med verktyg säkrade med orangea spännband, sett från ett fordon bakom vid vägarbete.
Man kan tydligen använda för mycket band också. Maskinerna hoppade runt och man bara väntade på att det skulle ramla reservdelar, men tydligen hade han köpt verktyg av bra kvalité. Frågan är om dom funkade fortfarande när han kom fram?
Släpvagn med dålig lastsäkring, få lösa plankor på flaket utan säkring, vid vägarbetsområde.
Också klassikern, "dom här är så tunga så dom rör sig inte"... förmodligen hade han lagt dom längst fram, men dom studsade runt och "vandrade" runt i hela trailern. En ställde sig på högkant och slog över i ett gupp. :crysmile:
Och slutligen kan jag lägga upp en bild på min egen lastsäkring. Har för vana att köra rejäla virkeslass. :D
Virkeslass säkrat med spännband på en lastbilsflak.
  • Wow
Kefa och 6 till
Hur många spännband har man per ton.? Ungefär..
Beror på vilken viktklassning spännbanden har.
GammelMan99
Mm.. Ja jag är ju inte dum.?
Tror ju inte han använt 100krs kittet från clas o på bilden direkt.
ett spännband som på bilden klarar nog 2.5 ton styck i rak belastning och isåfall ca 5ton om det ligger som ett uppochnervänt U (90gr vinkel). Det står på bandens Spec (den lilla lappen som ser ut som ett tvättråd på bandet).
Din lastsäkring skall hålla hela vikten framåt, hälften åt varje sida och hälften bakåt.
