330 103 läst · 542 svar
330k läst
542 svar
SketchUp - Tips tricks och frågor?
Ett sätt att få det felet är när man gör grupper eller komponenter. Om objekten i gruppen tillhör ett lager, men själva gruppen tillhör ett annat kan det bli väldigt rörigt.Mazter skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Hmm, har en grej jag inte riktigt vet hur jag ska göra. Jag har caddat en av mina dörrar. Nu ska jag skala om den för en annan dörrpost.
Jag vill inte ändra ration på profiler osv så jag kan inte bara skala den med skalverktygen, måste på något sätt välja alla punkter i gruppen och dess subgrupper och sedan flytta dem. Vet dock inte om det går. Finns det annat sätt?
Dörren i fråga
edit: Om man exploderar subgrupperna så är det rätt enkelt. Men det är lite trist om man vill ändra något i efterhand.
Dörren i fråga
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Jag har en utmaning som jag inte hittar de engelska orden till så jag hittar nåt på www.
Jag har en kloss, i ena kanten på den skall jag göra tre cirklar som hamnar likadant med samma avstånd från varande och kanterna.
På frihand är det mer en gissning.
Hur gör man?
Hur gör man?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Du kan snappa till middle points på ytor och kanter. Annars kan du använda measuremetn toolen
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Ja, precis på samma sätt som med alla andra verktyg För jag antar du inte ritat boxen/klossen på frihand?
Du drar den i riktningen du vill mäta sedan skriver du in tex 50
Renoverare
· 18 213 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ja ok, då är jag med lite mer.AndersMalmgren skrev:
Man kan rita linjer som stannar kvar med mesurments toll, det har jag inte sett. Får se om jag kan få till detta.
Tack!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Kan ju lika gärna fråga en sak till då som jag fastnat i.
Jag försöker installer en extension "ep-fasteners-threaded-holes"
Jag kan bara inte få till det, hur f-n gör man?
Löste det med, det var bara strul med webläsare.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Du kan sen ta bort alla guide lines via Edit / Delete Guides
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ja jag kom en bit, grymt, nu kan jag måla ut linjer.AndersMalmgren skrev:
Men jag kan inte komma på hur jag får cirkeln att hamna i korset så att säga.
Den vill inte "snapon" till "intersection" så att säga
Edit, jag tror jag löste det
Tack!
