281 798 läst · 714 svar
282k läst
714 svar
Sjövalla gård
Tackar. Energin kommer och går i vågor. Men det är skönt att veta att jag har att göra länge till innan jag blir någorlunda klar.Music Man skrev:
idag har jag i alla fall lagt tätskikt på badrumsgolvet så nu går det att börja lägga klinker.
paralellt med det har jag tagit hem båten och börjat monterats styrningen och plasta igen lite hål i motorbrunnen. Fixat lite med elen och lött om lite kablar. Båten är bara avkoppling från övrigt byggande. //Mathias
hej
Lite båtbilder är alltid bra! Bilderna ligger inte i rätt ordning.
Har plastat igen lite hål från gamla styrningen.
Målat motorbrunnen
plastat akterspegeln från de gamla motorhålen!
Hängt på motorn, sen råkade jag stöta på en liten Jonsson 2 hästare som jag inte kunde låta bli. Den ska servas och bli reservmotor på båten.
//Mathias
Målat motorbrunnen
//Mathias
Hej Mathias!
vilket fint bygge du skapat. Vi har ett timrat hus som vi byggt ut på gavelsida och framtill. Undrar därför vart du köpt fusktimmerknutarna? Hur tjocka är de? Tack på förhand om du tar dig tid att svara! Lycka till med allt!
mvh/Ulrika
QUOTE="Mathias12, post: 4683534, member: 149680"]Hej
Nu hitta en dörr in i garaget.
Före
Visa bilaga 597781
efter
Visa bilaga 597782
före
Visa bilaga 597783
efter
Visa bilaga 597784
Lite högt steg in. Men det blir ett senare problem. Det finns alltid prefabricerade sj pallar att ta till.
Har börjat måla foder till dörren.
//Mathias[/QUOTE]
mvh/Ulrika
Före
Visa bilaga 597781
efter
Visa bilaga 597782
före
Visa bilaga 597783
efter
Visa bilaga 597784
//Mathias[/QUOTE]
De är inköpta på Karl Hedin i Vemdalen. Tillverkade på en såg i Hede.
Höjden på knuten är 170 mm
Breddenär ca 100-120 mm
//Mathias
//Mathias
U Ulrika Agren skrev:
Nu har båten tillfälligt hittat ner i sjön. Var sugen på att se hur den gick. Kvar är att justera in förgasarna ordentligt,
Men kul att prova i alla fall.
//Mathias
//Mathias
Lite pyssel idag med att essa rören för mark ledningen för regnvattnet.
Detta har jag tänkt i flera år, grannen hade en minigrävare hemma så få var det bara att göra.
sen vart det en liten kvällstur med båten.
//Mathias
//Mathias
bygget har gått trögt i sommar, men nu har jag i alla fall gjort något. Men det tar vi i nästa uppdatering.
Men på husbilen har jag monterat solpanel 160 watt. Den går via regulator och direkt till batteriet,
Bokat till en ränna för vattnet som kommer från taket och rinner över fönstret , om det kommer mycket så kan det läcka in. Mycket irriterande. Har haft ut fönstret och tätat om det medan det letar sig in via det öppningsbara fönstret.
Så limma fast en ränna blir lösningen.
Den lutar framåt för att det inte ska rinna bak över kylskåps gallret som ligger snett nedanför fönstret på vänster sida.
Blir intressant och se om det blir någon skillnad.
//Mathias
//Mathias
Nu har jag monterat lite osb, lite isolering och lite dosor och rör.
Skönt att få dit osb ser lite mer färdigt ut.
//Mathias
//Mathias
Första lagret grundfärg på väggarna . Bara för att få det lite ljusare där inne. Har kvar att gipsa lite fler väggar men måste in med lite mera rör i de väggarna först.
//Mathias
//Mathias
Ytterligare en liten vägg gipsad och spacklad första omgången.
Nu är det även ström i ett antal uttag samt borrat för spottarna i badrummet.
Har även förberett med ström mellan elskåpet och upp till kopplingsdosa i rummet. Ska gå vidare med en fas till badrum och en fas till belysning.
//Mathias
//Mathias
Ytterligare en vägg med gips, bara spacklad och grundad längst upp. Även börjat med innertaket. Räknar med lite skavanker när jag monterar lockpanel som innertak, lite bökigt med långa längder när man monterar själv.
//Mathias
