272 233 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Nu håller jag på med andra lagret i badrummet. Det blir LIP board 12mm tjock.
Lite före och efterbilder. Tittar man noga så fattas det runt fönstret samt att det tog slut på skruv, så får fortsätta imorgon.
Börjar närma sig golvvärme och flytspackel.
//Mathias
![Badrum under renovering med 12mm LIP board väggar och förberett för golvvärme och flytspackel, oavslutat vid fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576174-a613041e7ff351b281903805029f0520.jpg)
![Renoveringsarbete av ett badrum med nyinstallerade 12mm LIP board väggar, ej färdigställt runt fönsterområdet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576175-49a4452a0b2e4606eb6626d156859558.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med halvfärdig montering av LIP board väggbeklädnad runt fönster och takbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576176-a200db78b0f4bf28821af8ceb92f122f.jpg)
![Badrum under renovering med LIP board monterat runt ett fönster, skruvar och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576177-57e3f198ff4b22559edb4294d3ff717c.jpg)
//Mathias
Nu ligger vattenburen och en elslinga inlagda på badrumsgolvet. Jag vill ha möjligheten att slå på elvärmen när den vattenburna inte värmer lika bra, Hängslen och livrem.
På lördag ska jag flyta golvet, kommer bli spännande.
//Mathias
![Vattenburen golvvärme och elslinga installerade på ett badrumsgolv före flytspackling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/577/577746-026a064e4b1fab70715f1d0819e885b4.jpg)
//Mathias
Bilderna kommer inte i rätt ordning.
Här har jag flytspacklat, premiär för detta moment.
här är innan jag flytspackla och hade precis lagt på primer.
lång passet och jag fick lutning på hela golvet
Kortare pass runt brunn.
allt som allt gick det väldigt smidigt, så jag känner mig nöjd över detta moment. Har faktiskt gruvat mig en del för att göra detta.
//Mathias
![Nyflytspacklat golv med lutning mot avloppsbrunn, omgivet av väggar och golvvärmeslangar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578148-82592e00e0ab0b6abd0f85fbef5112b2.jpg)
![Golv förberett för flytspackling med nätarmering och primer i en byggkonstruktion med synlig golvbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578149-53cd314e12a7319a0281ff9bfe5ae900.jpg)
![Vattenpass på ett nylagt, flytspacklat golv som visar korrekt lutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578150-bd21ac120912bccfb42396e9c48df707.jpg)
![Vattenpass på flytspacklat golv med lutning nära avloppsbrunn, visar golvnivåering före ytterligare arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578151-f21ccbb00de7e117622f3d07b1b2ec0c.jpg)
//Mathias
Nu hitta en dörr in i garaget.
Före
efter
före
efter
Lite högt steg in. Men det blir ett senare problem. Det finns alltid prefabricerade sj pallar att ta till.
Har börjat måla foder till dörren.
//Mathias
Före
![Inre konstruktion av en garagevägg med isolering, träreglar och en ouppsatt dörr samt en hund nära arbetsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578447-dfc8e47ab7bb2a7e91fdcea98eaa0cd7.jpg)
efter
![En nyinstallerad vit dörr i ett ouppbyggt garage med isolering och trästomme synlig, med byggmaterial runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578448-76440add315bf8447e549dce4ebe85fb.jpg)
före
![Yttervägg av rött trähus med skuggor, öppen källartrappa, snö och hund i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578449-c47e1ff40fa1ced2b4158c4d1f8e6ab0.jpg)
efter
![Vit dörr med träfoder på en rödfärgad vägg av ett garage med en hög tröskel och stege vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/578/578450-fe6d8871ac28fac8c97c724b6703e76d.jpg)
//Mathias
HejMathias12 skrev:
Nu är dragkroken till husbilen besiktad och godkänd. Så nu får jag dra 1500 kg med husbilen. Känns skönt att ha möjligheten att kunna ta med släp, så nu kanske man behöver ta tag i båten och skaffa en trailer så kan man ha med den på semester.
Ja, ja. Det får bli lite längre fram, fortfarande vitt i Jämtland.
//Mathias
HärligtMathias12 skrev:
//Mathias
Inga fina vinterbilder?
hej
Nu sitter tätskiktet på väggarna jag kommer kakla väggarna innan jag lägger tätskiktet på golvet. Det kommer att bli enkla vita plattor på väggarna 15*20 cm.
jag har kvar att fixa runt fönstret det tog slut på tätskiktsfolie.
Utan bildbevis har inget hänt.
//Mathias
![Renoveringsrum med gula tätskiktsfolier på väggarna och en stege i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/581/581272-20b91fbf3bcab86ef345597dbdf76326.jpg)
//Mathias
Hur får du tätt mellan väggarnas och golvets tätskikt?Mathias12 skrev:
Hej!Immobil skrev:
Tätskiktet från väggen är utdragen 10 cm ut på golvet så golvets tätskikt lägger jag ovanpå det som är utdraget 10 cm.Då blir det dubbla lager i skarven. Extra hörnen är också monterade och igenklistrade.
fördelen med detta är att jag kan kakla utan att trampa på golvets tätskikt, samt om jag tappar ner något på golvet så påverkar det inte heller.
//Mathias
Längtar efter att garaget så småningom ska bli klart. Då ska detta lilla bygge in i garaget/verkstan. Någon som kan gissa vad det är för bil.
Rent objekt som inte är färdig svetsat utan ett tomt skal , plåtbreddad och taksänkt.
//Mathias
//Mathias
![Del av ett plåtbreddat och taksänkt bilskal på en släpvagn, som är ett pågående bilbygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/584/584348-330100504fb136a371b00f452d0fe88e.jpg)
