272 345 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Planen var att åka upp till vintermarknaden i Jokkmokk men den blev inställd
Jag hade fixat lite bättre isolering mellan bo del och förar hytt.
Bilderna är inte i rätt ordning, men men.
förar hytten är mer eller mindre oisolerad så en vägg emellan känns bra
först inhandlades lite tyg, 7 lager är det i detta material.
Jag mallade upp mellan hytt och bodel.
Sydde på kantband och i med en dragkedja, bankade in lite tryckknappar
det blev helt ok
//Mathias
det blev helt ok
//Mathias
Fixade även ett yttre täcke till hytten. Denna har jag beställt färdig.
Man är lite slö ibland och köper färdigt
ska bli intressant att testa hur det funkar.
//Mathias
//Mathias
hej
Bytte även den bakre takluckan till en Maxx fan. Taklucka med inbyggd fläkt som man kan vända håll på, så att man antingen blåser ut eller in luft.
Den gamla takluckan var gjord för 48*48 cm hål i taket och den nya för 40*40 cm.
så då fick vi börja med att minska ner hålet till rätt storlek. På utsidan ligger 1,5 mm aluminium med markisolering klistrad på undersidan. På insidan är det också 1,5 mm aluminium klistrad mot taket.
När detta var monterat så monterades även den nya takluckan.
//Mathias
//Mathias
Nu hittade 2 fönster in i garaget.
Fattas lite foder runt på utsidan . De håller på att målas.
//Mathias
//Mathias
hej
Nu var det dags att sätta in fönsterna på utbyggnaden.
före
Efter
kvar att fixa lite foder.
Det är skönt att se hur det lyfter utseendet på utbyggnaden när det kommer lite fönster.
//Mathias
före
Efter
//Mathias
Nu har det hittat dit lite foder, fattas lite bleck men det kommer framöver.
Har även reglat upp inne i badrummet, första lagret med 15 mm byggplywood är på plats.
Det tar sig långsamt och osäkert.
//Mathias
//Mathias
