86 709 läst · 397 svar
87k läst
397 svar
Schneider Wiser Zigbee
Kan man dimma LED-lampor med Wiser-puckar från 0-100%?
Jag har enbart erfarenhet från den äldre versionen Wiser vrdidimmer med bluetooth som jag kunnat uppdatera till Zigbee:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...ddimmer-med-bluetooth-rc-4200va-rl-440va-vit/
Om jag förstått rätt är det minsta lasten som påverkar och för ovan dimmer är dem spec'ade till 7-200 & 7-20 VA, och de kan inte dimma mina led-lampor riktigt så mycket som jag skulle vilja. Nu ska jag ha dimmerpuckar i vårt nya badrum och vill kunna dimra fullt. Jag undrar därför om senaste gen. Wiser dimmerpuck klarar det, på dem står det 5-100 & 5-20 VA.
Jämför jag med Plejd dimmerpuck DIM-02 så står det 0-100 & 0-50 VA. Någon som har koll på det här?
Edit: Om jag också förstått rätt är det den totala effekten som också begränsar. I mitt fall kommer jag ha 6st Malmberg 360 á 6W/st. Eftersom jag kollar på DIM-02 är det två olika serier lampor jag ska ha där den andra blir 2st av någon typ av LED G9-ljuskälla på ca 4,5-4 W/st (Ställs två lampserier helt separat i Plejd med DIM-02-pucken?)
jag har precis installerat och var orolig för att inte kunna dimra ned tillräckligt. Jag kan dimra ned till 1%. Så lite så man knappt ser att lampan är tänd. Dock går det inte att starta den på så låg styrka utan det krävs typ 20% för att den ska tändas.4 4väggarochtak skrev:Kan man dimma LED-lampor med Wiser-puckar från 0-100%?
[länk]
Ok, vad e det för effekt du belastar den med? De vriddimmers jag har kan jag också i appen dimra ner så det står 1%, svårt att veta vad 1% innebär i ljus men jag hade nog förväntat mig mindre ljus för det är ändå så jag ex. se vad det står i en bok utan problem.H HAJST skrev:
230V. De är så låg styrka att man knappt ser att de lyser. Går att göra från appen och från vriddimmern.4 4väggarochtak skrev:
det kommer en ny version snart som ska klara att starta på lägre volt.
obs jag kan väldigt lite om el så kanske svarar på fel frågor här.
ny version av vriddimmer lanserades i förra veckan med möjlighet att koppla nolla och ska tydligen gå från 0% då.4 4väggarochtak skrev:
B Brinken90 skrev:
Aah, men inte dimmerpuck?R Ro36 skrev:
Ok, kan man ta reda på vilken/vilka som funkar bäst på något sätt?B Brinken90 skrev:
Hur många Watt? Vet du vad det är för fabrikat/modell på dem?H HAJST skrev:
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...gu10-55w-2700k-450lm-38-3-pack/1017203.12127/4 4väggarochtak skrev:
[URL]https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/lampor-belysning/led-lampor/philips-led-classic-40w-b35-e27-cl-wgd90-srt4/1014179.12127/?gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXeeUyT0dh5MPspgUnFo3Dp4qsTX8MZ_H5TDtKWkk7aASf8mO1xs_JLBoCdGQQAvD_BwE[/URL]
Chattade precis med Schneider, de skrev följande:
"Det som kommer är en puck med möjlighet att ansluta en nolla till som gör att vi kan ansluta last som är nära 0,5W och uppåt vilket den gamla inte kunde utan den är från 5W och uppåt. så den kommer att få bort vissa saker som att det i vissa lampor kan lysa lite fast att de är stängda bland annat. det vi har upplevt med den nya dimmerpucken när vi provat den är att det inte är problem med pucken om det inte skulle gå att dimma ner utan att de vi provat så var felet i ljuskällan. så i ditt fall borde den nya pucken fungera bra."
På frågan när den släpps så skulle det vara den här veckan, men den hade ännu inte fått något art.nr så han trodde det tog några veckor ytterligare innan man hittar den i butikerna. Blir nog till att vänta för mig isf.
Duybb
Dubbelkollade det här med Schneider igen, det verkar visst ha varit ett missförstånd. Nya dosdimrar var nästa höst så det var långt bort.4 4väggarochtak skrev:Chattade precis med Schneider, de skrev följande:
Jag gjorde en tråd för att fråga om Wiser för elmätning till attefallare. Någon här kanske har koll, verkar finnas en del kunskap kring Schneider Wiser.
Länkar för att slippa dubbelpost https://www.byggahus.se/forum/threads/maeta-elfoerbrukningen-i-attefallare.468965/#post-4926322
Jag försöker skapa en automation som triggar en notis om jag glömt stänga förrådsdörren (dörrsensor)
hur gör jag? Jag har försökt skapa en automation med försörjning. Men notisen skickas då alltid när dörren öppnas (efter fördröjning) även om jag stängt dörren direkt efter
