90 615 läst · 400 svar
91k läst
400 svar
Schneider Wiser Zigbee
På din första fråga om lamporna, har du löst det? Vilka glödlampor är optimala till Wiser?E enoch85 skrev:Har nu hela huset fullt av Wiser. Uppemot 40 olika enheter typ.
Har dock 2 problem:
1. Använder jag lampor på 5W (mindre verkar inte gå) så beter den sig enligt video
2. Jag har en rörelsevakt med dimmer som tänds och släcks i tid och otid även fast någon inte är i rummet. Har provat att fabriksåterställa men samma sak händer gång på gång. Har provat det mesta förutom LUX-inställningar - vad gör egentligen den inställningen?
Tack för en bra tråd!
Jag hade en elektriker här. Han sa att lamporna inte var dimbara, så där ikonen saknas kör jag max. Det funkar direkt.henrik erikson skrev:
Sen har jag ju flyttat nästan allt till HA, och det funkar bättre än Wisers egna gateway.
Nopp, ett uttag jag hade smällde när jag dimmade (tog 6 mån, men den sa det poff).useless skrev:
Alla lampor ska ha denna symbol för att vara safe att dimma, se bild. Om den symbolen inte finns blir uttaget väldigt ansträngt, och tillslut smäller det.
Om jag har en schneider wiser gateway och installerar en trefas powertag på min central, är det då bara ett klick bort i wiser appen bort att se månadens högsta effekttopp, på tim eller kvartbasis? Någon som har det installerat och vill visa en bild elllr vet hur det funkar? Man kanske till och med kan få så att man kan följa månadens högsta effekttopp kontinuerligt så att säga, men räcker med att det ska vara enkelt att klicka på historiken för att se hur många kW toppen var på. Tack tack
Jag kan endast se live hur mycket effekt som tas ut.
Historiken, vad jag kan se, är bara förbrukning i kWh per timme, dag, månad eller år.
Tror att jag haft powertags i ca två år nu, men kan inte minnas att det hänt speciellt mycket med gränssnittet under den tiden. Upplever att de hade kunnat gjort en hel del mer med den datan man sannolikt har.
Synd de bara visar aktiv effekt i realtid, finns väl många mer snåljåpar än jag som vill ha koll på topparna nu. Avvaktar köp lite, gillar wiser annars då startsträckan är kort att komma igång. Ser att shelly tex löser det jag önskar så kanske får bli det istället om inte wiser uppdaterar ärmsta månaderna
