79 735 läst · 381 svar
80k läst
381 svar
Schneider Wiser Zigbee
Vad menar du med ”comfort mode”? Blev klar med att byta ut alla gamla (typ 15+ antal) under våren senvinter väl se nu under vintern hur de blir för nu är ju ännu fjärrvärmen avstängd. Det bästa jämfört med de gamla vi hade är barnspärren för man gillade ju att ändra hela tiden… men också är dom snyggare än de gamla och smidigt att bara kunna ändra i en app än att gå runt på alla tre våningar och ändra manuellt. 😀 så sammanfattningen är att det inte blivit sämre ännu iaf.H HAJST skrev:
comfort mode ska vara att du tillexempel vill ha 20 grader i sovrummet mellan klockan 20:00-08:00 och resten av tiden kan det vara 18 grader. I comfort mode så ska termostaten lära sig hur lång tid det tar att värma upp just det sovrummet och slå på värmen vid rätt tid.
Den funktionen har jag till LK:s värmegolv men det har inte fungerat än (haft det en vinter). Antingen beror det på att jag gav den för lite tid eller att tiden det tar att värma upp med min för hårt belastade luft-vattenvärmepump eller så är helt enkelt LK:s algoritm för dålig.
Har aldrig ens tänkt så långt men får kolla i appen - men då föredrar jag semesterfunktionen istället då fjärrvärme är ett trögt system.H HAJST skrev:comfort mode ska vara att du tillexempel vill ha 20 grader i sovrummet mellan klockan 20:00-08:00 och resten av tiden kan det vara 18 grader. I comfort mode så ska termostaten lära sig hur lång tid det tar att värma upp just det sovrummet och slå på värmen vid rätt tid.
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Vi bygger nytt hus och ska snart planera elen. I nuvarande hus kör jag Home assistant ihop med lite blandade prylar (433, 868, Zigbee, Verisure) mest för att testa vad jag gillar. Jag älskar att skapa olika automationer osv därav Home assistant vilket jag tänker fortsätta använda i det nya huset med en iPad på väggen.
Efter att ha läst igenom i stort sett alla inlägg i denna tråden verkar det som Wiser skulle vara det rätta alternativet jämfört mot Plejd. Men jag kommer kanske inte ha några vägguttag med smart styrning så då kanske Plejd ändå är bättre som enbart jobbar med belysning?
Samtidigt när jag skall köra Home assistant så kanske det inte spelar så stor roll vad jag väljer? Jag vill ha samma känsla som med t.ex Apple produkter - det bara fungerar sömlöst! Det är inget jag upplever idag med RF styrda puckar dock..
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Wiser Zigbee, varför välja något så utdaterat som Plejd?S steelblade skrev:Hej,
Vad säger ni?
Har också småkikat på produkter från Schneider Wiser, men när man läser på forumen så verkar det vara oklart med support för dessa i HA. Det finns en del av deras produkter på 'blakadder listan' men det är långt ifrån alla.
Ni som har Wiser produkter i HA - kör ni någon HA integration via deras Wiser GW eller har ni de direkt in via Z2M eller ZHA?
Zha och har ett wiser eluttag och en brandvarnare.N nikno skrev:Har också småkikat på produkter från Schneider Wiser, men när man läser på forumen så verkar det vara oklart med support för dessa i HA. Det finns en del av deras produkter på 'blakadder listan' men det är långt ifrån alla.
Min upplevelse är att det fungerar sömlöst med Plejd. Jag har en gateway som är integrerad med mitt Homekit. Har ställt in astrour-funktionen i Plejd-appen men tända och släcka andra Plejd-anslutna lampor gör jag via Homekit.S steelblade skrev:
Har inga styrda eluttag med Plejd-puckar inbyggda utan här har jag kört med puckar som sitter i uttagen, har testat ett antal olika sorter men i mitt fall har det blivit mest EVE Energy då jag gillar dem mest.
Om du vill ha en sömlös upplevelse men ändå går på Wiser så kanske Home assistant inte är vad du ska fortsätta med utan satsa på Wisers egna gateway eller köra något annat färdigpaketerat så som Homey som nyligen fått stöd för Wiser, https://bubblan.teknikveckan.se/t/wiser-produkter-fran-schneider-nu-kompatibla-med-homey/20710
Låter tufft att ligga sömnlös för sina eluttagpdov skrev:Min upplevelse är att det fungerar sömnlöst med Plejd. Jag har en gateway som är integrerad med mitt Homekit. Har ställt in astrour-funktionen i Plejd-appen men tända och släcka andra Plejd-anslutna lampor gör jag via Homekit.
Om du vill ha en sömnlös upplevelse men ändå går på Wiser så kanske Home assistant inte är vad du ska fortsätta med utan satsa på Wisers egna gateway eller köra något annat färdigpaketerat så som Homey som nyligen fått stöd för Wiser, [länk]
Jag har Wisers Gateway och det funkar utan problem. Dimrar och brytare är kopplat med dörrsensorer, rörelsesensorer, google högtalare, siri på telefonen, brandvarnare, radiatortermostatrar, termoetrar osv.
Nackdelar jag upplever (som inte plejd är lösningen på) är bristen ITTT-lösningar.
Exempel: Jag har fönsterlampor som tänds klockan 7 och släcks 2h efter soluppgång. Vilket betyder att där jag bor så så släcks de innan de tänts under sommaren vilket leder till att de är tända hela dagen.
Jag hade velat kunna ställa in att de tänds klockan 7 OM det är mindre än 2h från när soluppgången var. Sånt kanske går att lösa med Home Assistant? Jag har aldrig lärt mig vad det är.
Min lösning är att lamporna tänds klockan 6 istället så under solståndet är fönsterlamporna tända i 12 minuter.
Detta kanske löser sig när Wiser "får" Matter?
Vill du ha automationer så skulle jag inte välja PLEJD.
Går brandlarmet i källaren går det även på övervåningen samtidigt som alla lampor i huset sätts på max. Sådant går inte att göra med PLEJD som jag fattat det.
Och risken är större, att PLEJD köps upp i syfte att läggas ner, än att Wiser blir det. Som då ändå skulle fungera och kunna byggas på med andra lösningar.
Vad säger ni?
J Jocke Best skrev:
J Jocke Best skrev:
Jag hade nog kört med Homey också. Har ingen egen erfarenhet av det, men kollar ofta på Repairguy-dk på Youtube och för den som vill ha ett system som bara funkar är Homey kanon.pdov skrev:
Alltså det hela "det bara funkar" är ju väldigt beroende på vad man vill ska fungera.J Jocke Best skrev:
Om man t.ex. kopierar vad PLEJD klarar av, typ.. astrour? Så funkar ju i princip vad som helst. Finessen (eller fotpistolen) med t.ex. Homeassistant är ju att du kan göra lite allt möjligt -> allt möjligt kan gå åt helvete
Men som HAJST ville ha ett inlägg längre upp att det ska tändas utifrån solen och inte bara tid är busenkelt i homeassistant eftersom SUNRISE/SUNSET finns definierat utifrån din plats på jorden.
Yes, kör det med i HA...M mrmlz skrev:Alltså det hela "det bara funkar" är ju väldigt beroende på vad man vill ska fungera.
