31 899 läst · 198 svar
32k läst
198 svar
Sälja bostad med custom beteende
Antingen kopplar du bort den vid visning, så spekulant får chansen att se hur det fungerar (inte fungerar) när de kollar på huset. Eller så låter du den vara inkopplad och då ingår den vid försäljningen.
Nu är jag lite gammalmodig och skulle inte sett något mervärde i det systemet. Däremot hade jag sett det som något negativt att strömbrytaren inte fungerade utan ditt system.
Jag är 35 år, borde väl kunna sånt här. Men jag har blivit manuell kan man väl säga...
Renoverare
· 18 692 inlägg
Lite olyckligt vi hade hoppats på att kunna styra köksskåpn från fläktkåpan men det visade sig inte så lätt så fick bli en separat knapp på väggen. Då rören redan var dragna fanns det ingen direkt väg från knappsatsen till belysningne så fick bli trådlös. Inte optimalt håller med.M MatsBengtsson89 skrev:Antingen kopplar du bort den vid visning, så spekulant får chansen att se hur det fungerar (inte fungerar) när de kollar på huset. Eller så låter du den vara inkopplad och då ingår den vid försäljningen.
All annan funktion är optional som trappor osv
Jag ser det inte betala extra eller se det som en fördel att säljaren har installerat "Smart Home" grejer PLEJD och annat som jag måste ha teknisk support för att handha och felsöka på.
Möjligtvis ett PHILIPS HUE skulle kunna vara till fördel då detta är så lätt att överblicka och är "idiotsäkert", Inga förändringar av elinstallationen, bara utbytta lampor.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Fiberkonvertern från ISP följer med. Sedan fanns det också en router från ISP, smart tycker jag då fiber converters rör sig mycket mindre än routers feature mässigt allså. Det är routern jag ersatt med en ny.E esortho skrev:
Renoverare
· 18 692 inlägg
Detta är i centrala stockholm. Du kan sälja lägenheten som totalt renoveringsobjekt och få lika mycket som om den är totalt renoverad 😆G G.L. skrev:Jag ser det inte betala extra eller se det som en fördel att säljaren har installerat "Smart Home" grejer PLEJD och annat som jag måste ha teknisk support för att handha och felsöka på.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Håller med att marknaden i Stockholm ibland är så tossig att t.o.m. totalt nedgångna lägenheter går för mer än en topprenoverad i övrigt likvärdig gick för veckan innan. Men frågan är om det verkligen är så fortfarande?
I vilket fall skulle jag säga att inte skicka med controllern är att jämföra med att belysningen är något fel på = kan behöva tas in elektriker, eller åtminstone lägga egen tid på för att få det att funka.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Den fungerar ju rätt okej utan controller förutom första klicket men det kan ju vara för att nätverket förbereder sig på controller lös operation eller nått
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Varför inte bara plocka bort z wave-pucken och koppla in strömbrytaren direkt?
Renoverare
· 18 692 inlägg
Har vistats en del i ett hus där ägaren (el-ingenjör) sent 80-tal byggde in ett "smart hem" med microdator som styrde allt.AndersMalmgren skrev:
Man kunde styra allt på distans via internet. Sent 80-tal!
Till strömbrytarna på väggen gick bara signalkabel.
Det var ju smidigt när det fungerade och "datorn" var hel.
Man kunde då även styra värmen i hela huset från semesterbostaden. Läsa av temperaturer inne och ute samt i källaren och i kylen på distans..
Nuvarande ägare (arvingar i 30-40års åldern) har ett litet elände just nu.
Datorn är kaputt och ingenting fungerar förutom vissa eluttag som är märkta med en röd plupp (permanent matning).
Skarvsladdar överallt.
All el ska dras om och ingen klarar av att göra det själv.
Samt att det saknas rör direkt mellan brytare och taklampornas dosor, kul.
Tur i oturen så används det idag som fritidsboende.
En vägg i källaren är full med relän, dator, kopplingar m.m. m.m.
Så blir det när en ingenjör får barn som är civilekonomer eller annat liknande misslyckande. Man får trösta sig med att intelligens brukar hoppa över en generation, så barnbarnen kan troligen lösa det snart.Huddingebo skrev:
Kan du då inte bara riva ut controller och allt annat och skriva tydligt "belysningen funkar inte" om du ändå inte förlorar något på det?AndersMalmgren skrev:
Annars kanske du kan byta det mot något annat som ändå löser problemet "knapptryckning skall tända lampan" men som inte är lika komplicerat?
(Off topic, men även med controller får jag känslan av att tända den gamla lysrörsbelysningen i vår loge där man slår på belysningen och sen får vänta en stund på att det skall bli ljust.)
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Villalarm & Hemautomation -
Dörrlås med stöd för Z wave plus
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Arlo utan abonnemang?
Home Assistant
