227 094 läst · 790 svar
227k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag damp det ner ett bygglov för:
-Mindre flytt och byte av fönsterdörr i vardagsrum till en spröjsad och större lik den vi har på balkongen.
-Byte av fönster i kommande kök till en likadan dörr.
-Nytt fönster (återanvändande av det som blir dörr) i kommande kök.
Så nu ska vi bara rassla fram ett par dörrar från RM snickeri. Med lång leveranstid kommer vi dock att fixa vardagsrummets dörrhål så att det blir i princip klart så är det ”bara” att sätta dit dörren när den kommer, och därmed kommer vi obehindrat framåt med vardagsrumprojektet. Den gamla dörren sätts då provisoriskt i hålet så det inte regnar in så förbaskat.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ett tag sedan ni hörde från oss men vi har jobbat på en del med vardagsrum och matsal mellan Covid-pauserna. Vi har reglat alla väggar inklusive hyfsat god riktning. Även taket är reglat. Och elen är på plats. Är bara ett par reglar och lite slang som ska på plats efter att vi har tagit bort radiatorerna och det skjuter vi på länge det går, än är det kallt ute.
Vi har även fixat med dörrhål x 2. I hjärtväggen där det blir passage till köket har vi tagit upp ett nytt dörrhål för en pardörr. Körde en rejäl avväxling över hela väggens längd då det finns flera dörrhål och avväxlingar både på planen över och under, så nu blir det en lastutjämning på hela väggen.
Den andra dörren var en av fönsterpardörrarna vi fick bygglov för. Dörrar är beställda men dröjer till midsommar (!) innan leverans. För att kunna göra klart inne med golv, smygar, etc. anpassade vi redan nu hålet i ytterväggen. På utsidan är det lite provisoriskt fixat, ordnar till fasaden när det är lite trevligare att vara ute och när vi har båda dörrarna på plats. Flytt och förstoring av dörrhålet passade vi på att göra den dagen stormen Malik var på besök så det blev ordentligt vädrat i huset kan jag säga
En sista grej är att vi har gjutit ett fundament till spisinsatsen som också är beställd.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Såklart blir det golvvärme som i resten av huset. Raddarna är till salu för den som gillar dem
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu är radiatorerna demonterade och finns till salu för hugande spekulanter
Vi har även monterat pardörren till blivande kök.
Börjar närma sig skivning nu!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi har inte stoppat i någon extra isolering i ytterväggarna än så länge faktiskt, och har inte tänkt göra det nere heller. Huvudsyftet med utreglingen utöver att få installationsutrymme är att få lite djup i fönsternischerna som tydligen är väldigt viktigt. Klimatet i huset är bra i övrigt och elräkningarna balanserade så vi har valt att inte mixtra för mycket med förutsättningarna. Men jag har tänkt ett par gånger att vi kanske borde isolera också.richardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 563 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 563 inlägg
Jag tänkte på innerväggen först, men efter kollat på tidigare inlägg ser jag att ytterväggen också är utreglad. Ja det är ju dumt att ändra något som redan funkarBernieberg skrev:Vi har inte stoppat i någon extra isolering i ytterväggarna än så länge faktiskt, och har inte tänkt göra det nere heller. Huvudsyftet med utreglingen utöver att få installationsutrymme är att få lite djup i fönsternischerna som tydligen är väldigt viktigt. Klimatet i huset är bra i övrigt och elräkningarna balanserade så vi har valt att inte mixtra för mycket med förutsättningarna. Men jag har tänkt ett par gånger att vi kanske borde isolera också.
Det där med fönsterbrädor känner jag igen, tydligen viktigt här hemma också, vi landade på drygt 250 mm. Jag hade då isolering som krav, mest för att slippa burkiga väggar
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu har vi jobbat på lite till i vardagsrummet. Sedan sist har vi satt OSB, gipsat väggar och tak, spacklat och slipat, grundmålat, färdigmålat tak, nästan målat färdigt pardörren och monterat downlights. Ändå en bra lista tycker jag
Har även påbörjat operation välja färg. Brukar utgöra ca 80 % av projektet. Toppkandidaten är greige som är ett nytt ord jag har fått lära mig. Den perfekta balansen mellan grått och beige för den som gillar båda. Vi har provmålat och håller nu på att marinera den.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Pysslandet i vardagsrummet har fortsatt. Vi har hunnit med att sätta alla listverk, fått takrosetter på plats, målat lister och väggar, fått den mesta elen färdig och fräschat upp fönstren med färg, beslag och nya tätningslister. Har jobbat på ganska intensivt och det är känns att det händer lite då. Men pill med lister och färg känns det som att man kan lägga mycket tid på utan att det händer så mycket mellan varje moment
Färgvalet till väggarna gick fantastiskt bra, vi har bara provmålat en kulör och körde på den. En blogg-greige.
Nästa grej på tur är bastarden till murstock som vi skjutit lite på. Där kronspisen stod ska en ganska hög insats med hisslucka stå, med luckan rakt ut så både matsalen och soffdelen kan njuta av den. På vänster sida ska vi bygga typ en murstocksvinge så att det blir en symmetrisk maffig sak. Det hela ska putsas och målas vitt. Nu behöver vi rensa allehanda lager av tidningar, tapeter, nåt gipsbruk, färg och mer tapeter på de två sidor som ska putsas.
En annan kul sak är att vi till slut har fått hem en marmorskiva som nu kommit på plats i garderoben så nu kan vi bocka av det rummet helt
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
