231 860 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Jag har aldrig förstått charmen i en kakelugn, så ja jag är nog ute på tunn is, eller skört kakel kanske passar bättreF FruB skrev:En kakelugn offrar man inte så lätt..nu är du ute på tunn is.
Om vi nu ska vara ärliga så har några dagars intensivt bollande med er gjort mig lite mer flexibel kring kakelugnen. Även om jag alltid kommer ha en liten sorg i hjärtat över kakelugnen som rann mig ur händerna. Däremot tror jag inte på att vända kaminen mot matplatsen även om det är det mest platseffektiva. Vi har som sagt haft matplatsen vid den befintliga Kronspisen det senaste året och vi har typ inte eldat i den en enda gång. Däremot när soffan stod på samma plats, så eldade vi ofta. Känns inte som att den kommer bli använd där borta. Tror inte ett sidoljus ger mig rätt tillfredsställelse tyvärr även om det är en smart idé. Jag tror nog just nu på att försöka nyttja den utstickande murstocksvingen som en del i en ny uppmurad spis med en insats, som vetter rakt ut mot rummet. Det trixiga är att få till ett bra avstånd till matbordet och att reda ut vad ett bra avstånd är. 1m? 1,2m? Även lite orolig för att den blir för dominerande i rummet.
Ett alternativ, om vi tänker insats hade ju kanske varit att arbeta in sig i "vingen" av hjärtväggen om det är möjligt. På så vis vinner ni rent av yta
Tummen upp för köksö och fönster alltså. Jag kanske ska starta en omröstning. Finns det ingen sådan funktion på det här stället?richardtenggren skrev:
Nu börjar vi bli kreativa! Jag tror faktiskt inte att vi vågar röra murstocken dock, men diskussionen har absolut varit uppe här i huset. Nu minns jag inte exakt hur det ser ut på vinden eller i bjälklaget ovanför, men jag tror att murstocken som minst agerar upplag för ett par avväxlingar. Det är alltid lite läskigt och osäkert att ge sig på den typen av ingrepp i ett gammalt hus även om man hade haft tillgång till de gamla K-ritningarna.J Jarlsgård skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack för all feedback kring detaljerna i planlösningen, det är väldigt värdefullt!
Vi har i alla fall kommit fram till att kronspisen inte får vara med. Den andas 80-tal och är illa placerad även om det är en smula synd när den ändå är fungerande. Det lutar istället mest åt en modernare högsmal insats som byggs in mot murstocken. Som alternativ finns att sätta en kakelugn i soffdelen.
Med det beslutat taget åkte idag handslägga och borrhammare fram Sen var det bara att börja högst upp och jobba på tills det inte fanns något kvar. Lite slitigt och dammigt men innan vi började satte vi upp plastdörrar som gjorde susen. Släpen blev snabbt tung och vi har inga vinterhjul till den så det blev en hög intill den, så får vi spara tippenresorna tills det blir barmark igen. Eller så blir det trädgårdsmur, två projekt i en smäll!
Jag gillar det här förslaget allra bäst men skulle ta bort dörrarna till matsalen. Ni har redan ett tv rum på övervåningen så har man gäster så går barnen dit så finns ingen anledning att kunna stänga till matdelen.
När man har gäster så är det ju jätte trevligt att köket och matdelen är helt öppet; några kan hänga vid köksön, några kan stå mellan de två rummen och några sitta vid bordet,
F FruB skrev:Nu får vi inte hänga upp oss på detaljerna här, för detta är grovskisser, men vad tror vi om detta alternativet med en modernare kamin mitt i och den omtalade bokhyllan bredvid?
Vet inte om det blir en för trång sektor mellan hörnet på matbordet och kaminen. Mäter ca 850 mm från hörn till hörn. Annars känns denna ganska bra. Man trollar fram ett större tv-rum och matplatsen blir lite mindre. Jag får bara ta en tyst minut för min uteblivna kakelugn isf.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dagens projekt: söka bränsle i kåken så vi håller nere elkostnaderna . Och läsa tidningen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Arbetet med bjälklaget har rullat på och är nu klart. Syftet med jobbet var att få ett undergolv som var plant och styvt att lägga den flytande fiskbensparketten på, få bjälklaget fullt isolerat samt för att få till förutsättningar för golvvärme.
Först lyfte vi bort det gamla brädgolvet. Det satt som allting i huset som berget och krävde en del svett. Sen riktade vi det gamla bjälklaget med reglar på sidorna så att det hamnade i nivå med hallgolvet och blev plant. Sågspånet behöll vi men fyllde på med cellulosa där det saknades så facken blev proppfulla. Till sist monterades golvspån på hela härligheten. Som vanligt kör vi med vanliga skivor och fräser spåren själv så småningom. Slingornas dragning har vi planerat och därmed kunde vi anpassa bjälklaget med kortlingar vid vändningar och andra ställen där det blir lite försvagat.
Det gamla bjälklaget är krysskolvat på två ställen och detta behöll vi förstås, det delade in arbetet i tre etapper så att vi kunde röra oss genom rummet till vårt tillfälliga vardags- och matrum hela tiden.
Nu kör vi vidare med regling/riktning av väggar och tak. Ska bli skönt att slippa trippa runt på bjälkar i konstiga ställningar så träningsvärken kan lägga sig lite
Lite bilder i någotsånär kronologisk ordning:
Vad ska ni ha för dia på golvvärmen?Bernieberg skrev:Arbetet med bjälklaget har rullat på och är nu klart. Syftet med jobbet var att få ett undergolv som var plant och styvt att lägga den flytande fiskbensparketten på, få bjälklaget fullt isolerat samt för att få till förutsättningar för golvvärme.
Vilken fräs har du?
Vad kör du för stål?
Kommer vara i samma sits i sommar/höst någongång
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi kör med LK 16 mm slang i plåt.Ramnemark skrev:
Har en 1400 W grön Bosch och kör med. Den orkar fint men är nära att ta slut efter allt vi har kört.
Har fräst nästan allt med 19 mm notfräs från Jula. Man får köpa på sig en näve per projekt. Till badrummet var jag petig med att följa alla monteringsanvisningar så då köpte jag en rundkälsfräs för att få rund botten men den kostade som drygt 10 Jula-stål.
Bra dammupptagning är centralt
Jag tänkte med köra LK 16 med plåt. Funderar på om jag ska ha golvgips över golvspånet. Ta gärna bilder så antecknar jag det tills det är dagsBernieberg skrev:Vi kör med LK 16 mm slang i plåt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
I inlägg #15 finns lite beskrivning av hur det gick till på ovanvåningen om det kan vara till inspiration.Ramnemark skrev:
Varför har du tänkt golvgips? Ska det ligga klinker/sten uppepå så förstår jag men ser ingen anledning annars. Vi har skruvat massivt golv uppe och flytande parkett nere. Vi har bara lumppapp (uppe) och tunn foam (nere) mellan golv och golvspån.
