Henningelvis Henningelvis skrev:
Snyggt. Dubbeldörrarna borde dock öppnas ut mot matrummet. Det verkar finnas mer plats där.
Ritade så först, men då slog de i kaminen. Det beror lite på hur man löser det där ute med allt. Men absolut helst att de öppnas ut mot matplatsen. Du tycker inte att matbordet i köket hamnar i vägen? Jag tycker det känns lite jobbigt att behöva runda det varje gång man ska till högskåpsväggen. Tror att det blir trångt mot köksinredningen när stolarna är utdragna dessutom. Men man kan ju avvara matbordet och äta ute i matsalen. Tyckte du U-köket kändes trevligare än alternativet med köksön?
Jag gillar ju inte köksöar, så svaret på den sista frågan är ja. Men jag ser också en risk med att det blir trångt när alla sitter runt bordet. Där är ju en köksö med matplatser faktiskt mer yteffektiv.
L Lindsten83 skrev:
Inga funderingar på att sätta spisen i köksön och på så sätt frigöra bänk-/arbetsyta vid väggen?
Vi hade spisen i köksön i vårt förra hus och när det i somras var dags att renovera köket i vårt nuvarande hus gjorde vi samma lösning. Fläkten har vi i båda fallen löst med en takintegrerad variant vilket fungerar mycket bra enligt oss. Kanske att ni behöver ha en kanal i taket för att koppla fläkten, om kanalen inte går att dra dolt i tak eller på ovanvåning?
Har för tillfället bara ritningen som gjordes i IKEAs planeringsverktyg tillgänglig, men kanske kan ge någon ytterligare idé till en bra lösning
Vi satte bara in en bänkfrys i köket, för att få ytterligare bänkyta. Eftersom vi tidigare bara haft frys i källaren i över 3 år så känns det helt plötsligt lyxigt att kunna ha vissa frysvaror i köket.
Känns dessutom som att ni kommer få väldigt mycket förvaring/skafferi i er tänkta lösning i hörnet så det känns inte som att det är något problem i stort.
Lycka till
Jo, det finns ett sådant alternativ skissat också. :) Det var nog det som kändes bäst i stort om jag inte minns fel. Då fick vi in både ett fönster i norrväggen om vi ville samt några överskåp, men det föll på att köksön är så liten. Det blev för lite arbetsyta på var sida om spisen. Vill ju väldigt gärna ha en 90-spis. Vi har en 60 nu och grytor och kastruller står alltid till hälften utanför plattan. Får bara stekyta på halva pannan. :D Kanalen kan vi nog lösa tror jag. Man kanske kan dra den i bjälklaget mellan balkarna och upp i kattvinden ovanför om inga regler sätter stopp för det. :) Hur mycket arbetsyta hade ni på var sida om spisen?
Med tanke på hur genomarbetat allt annat är i er projekttråd så blir jag inte förvånad när du skriver att det alternativet också varit uppe och bubblat
I förra huset hade vi 40+60+40 i bredd, med 80-häll. Det funkade bra men eftersom man alltid vill ha mer och vi hade lite mer plats i nya köket också så satte vi denna gång in 40+80+40 med 80-häll.
Djupet har vi också ökat från 60+40 i gamla huset till 60+60 i detta. Båda alternativen funkar men då vi ville ha sittplatser denna gång, vilket vi inte hade i gamla, så gick vi upp i storlek även där.
FruB
Hur man än gör så har man ändan bak. :) När jag ställer de två alternativen mot varandra så får man nästan 1 m2 mer bänkyta med U-köket. Så det är lite till dess fördel men vi pratar inga stora skillnader där. Nackdelen med U-köket som jag ser det är att man tappar utgången till uteplatsen. Det känns lite instängt. Sen har vi problemet med fönsterbröstningen och bänkskivan. Fönstret mot väster vetter mot uteplatsen så där blir ”nödlösningen” väldigt exponerad. Fönstret som skulle kunna bli mot norr är lite mer mot en baksida. Du gillar inte köksöar för att de är för moderna? Klumpiga och fula?
F FruB skrev:
Haha..jag vet, jag är symmetriskadad. :rolleyes: Jag har inga problem med assymetri om den är tydlig, det är när det blir lite off som det retar gallfeber på mig. När det ser ut som att man försökt men misslyckats. :)
När det gäller pardörren från köket så kan jag leva med att den åker åt än det ena eller andra hållet, även om jag tänkt mycket på siktlinjer, placeringar av taklampor/takrosett i förhållande till varandra och spegelfördelning på bröstpaneler osv. Problemet där är att dörrarna måste gå att ställa upp och då ger det inte så mkt justerutrymme. Jag kan nog inte leva med att en av dörrarna står uppställt mot en vägg och den andra inte. Det skulle skava i mig. :) Alternativet är som nämnts tidigare skjutdörrar. Men då måste de ändå få plats i väggen. Så jag tror inte det hjälper. Man kan ju tänka sig att vända på slagningen av dörrarna så att de öppnas in mot köket om man vill ha fria väggar i matsalen. Men om det blir lösningen med köksö, så vill jag gärna hålla öppet för att kunna placera ett vitrinskåp eller liknande i köket till höger om dörren mot hjärtväggen.
Altandörren i vardagsrummet är också en knepig historia. Till att börja med så får man inte glömma fasaden och hur det ser ut på utsidan. Det är en symmetrisk gavel och då tänker jag att de två fönsterpardörrarna måste hamna likadant i förhållande till fönstren över. Så att gaveln inte ser skev ut utifrån. Lägger in en bild från när fasaden på den sidan fick sig ett litet lyft. Jag tror att man kan mygla en decimeter eller så utan att det syns. Jag tror faktiskt att jag har gjort det. Fönsterpardörren vid matplatsen är lite närmre hushörnet än den i köket. Jag kan förvisso flytta dörren i köket också och leva med att den inte är mitt för köksön, men det finns en gräns för hur nära hushörnet dörrarna kan komma innan det börjar se knasigt ut på utsidan. Att allt är för brett isär. Men jag är helt med på det du säger. Jag har själv suttit och trixat fram och tillbaka för att få till så mkt passage som möjligt på höger sida i vardagsrummet utan att sabba någon annanstans.
Ja, mattorna kan vara lite vilseledande. Jag ska testa att släcka ner dem för att få en mer rättvis känsla. Har dem med för att ha lite koll på avståndet till eldstäder och gångstråk. Så att det inte blir brand- eller snubbelrisk. :D
Du skulle kunna kamouflera asymmetrin på utsidan genom att komplettera med flera fönster. Det skulle också ge mer ljus inne och ge möjligheten till alternativa placeringar av matbordet.
Intressant! Alltså inte jättemycket plats på var sida om spisen. Om vi inte tullar på 1200-måttet så får vi plats med en 1500 lång ö. Med en spis på 900 så blir det 300 kvar på varje sida. Om jag inte räknat fel så var det precis vad ni hade i ert tidigare boende.
Intressant tanke. Kan inte riktigt se hur så här på direkten, men jag tar den med mig och klurar lite på.
Ja 300 ska ju vara samma då, vilket funkade bra för oss.
Dock så kom jag på nu att vi hade även den gamla köksön 1200 djup...fast utan sittplatser. Kan säkert hitta ngt foto om så önskas?
Gärna foto om du har. Jag tror inte vi kan klämma in en 1200 djup. Tror vi hamnar för nära väggen då. Men någon decimeter till kan vi nog stretcha.
F FruB skrev:
Nu får vi inte hänga upp oss på detaljerna här, för detta är grovskisser, men vad tror vi om detta alternativet med en modernare kamin mitt i och den omtalade bokhyllan bredvid?
Vet inte om det blir en för trång sektor mellan hörnet på matbordet och kaminen. Mäter ca 850 mm från hörn till hörn. Annars känns denna ganska bra. Man trollar fram ett större tv-rum och matplatsen blir lite mindre. Jag får bara ta en tyst minut för min uteblivna kakelugn isf.
Jag gillar det skarpt!
Vad är det för mått runt köksön?
Kanske hade der varit möjligt med en mindre rund kakelugn? De tar ju inte lika mkt utrymme som den ni har idag :)
FruB
Svårt att hitta en bild där köksön i vårt förra hus inte var full med grejer...men här är iaf en som visar lite hur det såg ut under slutfasen av den renoveringen.
Kök under renovering med en köksö, vita skåp och omonterade delar på väggen.
FruB
Köksön har 1200 mm mot övrig köksinredningen, 900 mm mot fönsterpardörren och nästan 1300 mm till hjärtväggen. Tänkte du en kakelugn i köket då? Eller istället för kaminen i vardagsrummet?
Jag har faktiskt ritat på en massa olika alternativ med en eldstad i köket, men det slutade tyvärr alltid med att den fick kompromissas bort till förmån för förvaring. Skissade dock aldrig på en kakelugn. Mer i stil med länkade bilder.
https://www.instagram.com/p/BabYSU2FolN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B9gRsj7H9oS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLe64QWAu3M/?utm_medium=copy_link
Tack! Att hitta bilder när man behöver dem är alltid en utmaning. :)
Frustrator Frustrator skrev:
I det lilla köket så tror jag det är svårt att få till extra allt, och så körde de minimalt istället ;)
Jag tror att det går att få till ett 'rejält franskt kök' även på den lilla ytan. Med fönster och dubbeldörr blir det rymligt ändå.
Tänkte att jag skulle visa vad jag menar med ”extra-allt” kontra minimalistiskt med hjälp av lite inspirationsbilder.
När jag säger extra allt så är det ngt i stil med Morbergs kök, som sattes in i ett avsnitt av ”Anders knackar på”, som jag ser framför mig:
https://www.lundinskok.se/p.1066/055-shaker-40-tradition-profil
När jag säger minimalistiskt så är det minimalistisk shaker jag menar. Lite i stil med nedan:
https://www.instagram.com/p/CJx6dhLne2e/?utm_medium=copy_link
[URL]https://www.instagram.com/p/CQtCAarLHJy/?utm_medium=copy_link
[/URL]
[URL]http://www.lindalskoket.se/shaker-atta/
[/URL]
Gå-in-skafferiet ser jag framför mig i stil med dessa:
https://www.humphreymunson.co.uk/room/pantry/
Frukostskåpet tänker jag mig som typ ett skafferiskåp i stil med de som Kvänum har men med anpassningar för micro osv.
https://pin.it/1RCBt64
https://pin.it/1GxZmwG
Hoppas länkarna funkar som tänkt. :)
Hojte
