232 530 läst · 790 svar
233k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jo lite har vi pysslat med under sommaren men det har bara inte blivit av att vi postat här. Så nu får vi ta igen lite.
I senaste inlägget sågade vi visst rent för frisen till parkettgolvet. Om jag minns rätt så hann sågklingan knappt stanna innan vi köpte en soffa och ställde dit. Sen pysslades det med frisen. Efter det möblerade vi rummet och började använda det även om några detaljer inte var klara.
Bland annat så behövde den nya spisen byggas in men det var svårt att motivera sig till under högsommaren Men nu är det mesta gjort och det som återstår är att putsa allt till en enhet. Vi byggde omramningen av kalciumsilikatskivor som fogades samman med speciellt lim och skruv. Ett härligt material att jobba med. På ”kalla” sidan byggde vi med reglar och gips så att vi får en vedförvaring på en sida.
Den minsta golvbiten som monterades!
Sågar till byggsats av silikatskivor
Redo för puts
På gång med möblering
Slutliga färdigbilder på vardagsrummet får vänta lite till, men bara några år.
Redo för puts
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ett annat projekt vi spenderat mycket tid och muskelkraft på är fortsättningen på rabatter och gångar som gjordes förra sommaren. Denna sommar har vi gjort färdigt längs ena långsidan på huset.
Vi började med att gräva rabatt, en riktigt maffig precis vid grinden och som omsluter ett gammalt plommonträd. Jag höll mig till spaden och @Fru B komponerade växtligheten. Lite belysning på trädet fick vi också till.
Med rabatten klar började vi gräva gång längs huset. Samma procedur som innan med markduk, bärlager och natursingel, och stålkanter på sidorna. Längs med grunden satte vi en remsa med kullersten. Det var väldigt roligt att sätta och hela familjen var involverade . Mellan gången och kullerstenen grävde vi till sist ännu en rabatt och fyllde med växter. @Fru B har verkligen fått till det och det har blommat på olika ställen ända sedan vi planterade och det håller fortfarande på.
Strax efter första spadtaget
En rensbrunn till avloppet som nu är gömd men inte glömd.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nästa projekt på listan var lite rangering av dörrar och fönster. På gaveln satt det en riktigt sliten och tråkig altandörr på ena sidan och ett fönster på andra sidan. Någon gång förra vintern beställde vi två fönsterpardörrar att ersätta dessa med och de nya dörrarna dök upp lagom till midsommar.
Med nya dörrar levererade var det bara att börja jobba. Först bytte vi den gamla dörren till ny. Givetvis med någon decimeter flytt av hålet, lätt gjort i CAD men mycket extra meck i verkligheten.
Nästa steg var att byta fönstret till en dörr. I samband med det rev vi först ut rummet som ska bli kök. Bland annat satt det en radiator under fönstret som behövde tas bort. Sen kunde vi ta ut fönstret och såga upp ett större hål. Såklart även detta lite förskjutet jämfört med var fönstret satt.
Fönstret som blev över satte vi till sist in i norrväggen. Det blev som ett nytt rum som badar i ljus, det kommer att bli härligt när det blir kök.
Dåligt med bilder på vägen men första dörren på plats
Här ska nästa dörr in
Anteckningar på plankstommen från 20-talet. Lite andra priser än nu…
Mycket tapet hittar man
Ninjan hjälpte glatt till med hålet
Nästa dörr på plats
Här kanske blir bra att sätta fönstret?
Första biten läkt borttagen
Sen kommer putsfasaden…
…och sen originalpanelen
Till slut kom vi igenom och kunde sätta dit fönstret
Nästa dörr på plats
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu har vi kommit till slutet av sommaren och då blev vi sugna på att i alla fall komma igång med en altan. I CADen finns nog 30 olika modeller med tänkbara altaner och utemiljöer. Någotsånär gemensamt är att de flesta har ett trädäck så för att komma någonstans satte vi igång med ett sådant, så får resten värkas fram under tiden. Inte så vi brukar jobba, men men.
Det blev grundläggning med plintar så först ut var en massa grävjobb. När det gjordes en större renovering på 50-talet anlades en mindre soptipp med fylle som behövde försvinna. Så under marken ligger det tegel, kakel, lite gamla rör och annat bös. De rev även ut kakelugnarna och det har vi svurit åt. Nu fick vi svära en gång till när vi skulle försöka gräva plinthål och stötte på stora bitar av exempelvis en krona till en spis.
Med plintarna väl på plats gick det snabbt att lägga ut markduk, sätta tre bärlinor och sen golvreglar uppe på. Till sist monterade vi 28x145 mm trall. Provade dold skruvning för första gången och det funkade prima. Trallen lades löpande för att slippa att däcket delades in i rum genom enstaka brädor på andra hållet.
Nu är själva däcket klart och vi klurar på hur vi ska göra med trappor, gångar, räcken, utekök, möblering och alla tusen andra detaljer att bestämma. Men vi har i alla fall någonstans att sitta och fundera på det utomhus nu. Vi får väl se om vi kommer längre denna säsongen eller om det behöver marineras över vintern.
Och med det så är vi i kapp nutiden
Skörd från ett plinthål
Redan härlig känsla inifrån
En sista bild med två brädor kvar
Huset byggdes med panel (1929), sen täcktes det med puts på 50/60-talet för att sedan på 80/90-talet täckas med isolering och ytterligare ett lager panel. Så vi är uppe i ca 170 mm fasad just nu. När vi köpte huset var planen att riva ner alla lager och putsa huset. Men först när alla ingrepp var utförda i fasaden. Jag tror faktiskt att vi är där nu. Inga fler planerade ingrepp. Fasaden är dock inte prio just nu. Men kanske någon gång längre fram när kök, badrum, tvättstuga, garage och orangeri är klart.M maria01 skrev:
panelen är fin som den ärF FruB skrev:Huset byggdes med panel (1929), sen täcktes det med puts på 50/60-talet för att sedan på 80/90-talet täckas med isolering och ytterligare ett lager panel. Så vi är uppe i ca 170 mm fasad just nu. När vi köpte huset var planen att riva ner alla lager och putsa huset. Men först när alla ingrepp var utförda i fasaden. Jag tror faktiskt att vi är där nu. Inga fler planerade ingrepp. Fasaden är dock inte prio just nu. Men kanske någon gång längre fram när kök, badrum, tvättstuga, garage och orangeri är klart.
Tack! Den funkar. Men vi har ganska litet takutsprång och fönster och dörrar har väldigt djupa nischer på utsidan. Ser lite hålögt ut och så går det bara att öppna fönster och dörrar till 90 grader, sen tar det stopp. Sen är min högst personliga uppfattning att puts känns passande på en stadsvilla, men jag kan nog absolut förlika mig med trä också. Men då ska vi nog jobba in lite detaljer med offerbrädor osv. Kanske en rundad lockläkt. Vi får se. En sak i taget.M maria01 skrev:
Är alla lager kvar?F FruB skrev:Huset byggdes med panel (1929), sen täcktes det med puts på 50/60-talet för att sedan på 80/90-talet täckas med isolering och ytterligare ett lager panel. Så vi är uppe i ca 170 mm fasad just nu. När vi köpte huset var planen att riva ner alla lager och putsa huset. Men först när alla ingrepp var utförda i fasaden. Jag tror faktiskt att vi är där nu. Inga fler planerade ingrepp. Fasaden är dock inte prio just nu. Men kanske någon gång längre fram när kök, badrum, tvättstuga, garage och orangeri är klart.
Tänkte bara kika in och lämna en liten dagsfärsk ögonblicksbild från vardagsrummet, som idag blev med nytt soffbord.
Just nu är det annars fokus eldstad. Vi hade lite flyt och kunde på vägen hem från vår nöjesresa till Göteborg förra veckan plocka upp ett nästan på dagen färdigställt gnistskydd i svart marmor (Nero Marquina) hos RK Natursten i Mölnlycke. Det besparade oss en fraktkostnad på dryga 2500 kr. Med gnistskyddet i våra ägor kom också suget att färdigställa, så nu sitter stenen där den ska och putsen har så sakteliga börjat komma på plats. Med största sannolikhet kommer det ett utförligt inlägg från min käre make om det vid ett senare tillfälle.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu har putsning av spisen börjat så smått!
Först blev det primer och sen kammades fix upp på allt utom murstocken. I den våta fixen sattes en glasfiberväv, speciellt över skarvar och hörn. Detta är tänkt att bli något bra för putsen att bita i istället för släta skivor. Sen var det dags för själva putsbruket och än så länge har bara en säck åkt upp. Den räckte till att stocka ut där murstocken var lite väl krokig och till en del av vedfacket. Det är en del att putsa och ganska mycket knixigheter men nu är vi igång i alla fall.
Vi har även fått gnistskyddet i svart marmor på plats!
Eftersom det som återstår egentligen bara är estetiskt ringde vi idag sotaren och fick tid för slutbesiktning om 10 dagar. En minut efter att vi lagt på ringde han tillbaka och meddelade att det kommit ett återbud och att de kunde komma om en halvtimme Allt såg bra ut så nu brinner första brasan!
