232 240 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Senaste dagarna har vi jobbat med panel i lillhallen som nu nästan är klar, återstår ett par foglister för att skapa ram med rätt bredd vid strömbrytarna. En del nya lurigheter blev det med en lutande panel men tycker vi fick ihop det ganska bra efter en del knåpande. Fick bland annat bygga en liten jigg till sågen för att kunna gera ca 60 grader.
· Kalmar
· 139 inlägg
Grymt hantverk!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Lite blandat pyssel med projektet idag. Först lite slipande och spacklande på bröstpanelen i lillhallen som snart är klar för målning. Tar även hand om dörrarna i samma veva så den ner till källaren blev skrapad idag. Den öppnas inåt mot trappan ner i källaren så man ser i princip aldrig baksidan. Eftersom vi har massor att göra så räcker det ju att lägga krut på den synliga sidan då vilket jag tyvärr råkade nämna för fru Petitess. Fick lära mig att det blir ”som att ta på nya kläder när man har skitiga kalsonger”. Ingen bra känsla helt enkelt, hur fin framsidan än blir. Så den fick också skrapas...
Till sist härjade vi lite med källarytterdörren. Den var klädd med masonit med någon ganska ful falsad list runtom och halvdant utförd glasning. Rev bort allt detta extra och originalutseendet på dörren tittade fram. Har tänkt skaffa en ny dörr någon gång men inte just nu och har inte riktigt bestämt hur vi ska göra, men det lutar åt att bara piffa till den som den är med nya behör och färg snarare än att lägga på något nytt på insidan. Lite kallt med englas kanske men vi får testa.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja vi brukar köra varmluft om allt ska bort men det gick ganska lätt på sidan på bild (den fördömda baksidan). Får se om vi kanske kör lite varmluft för att få framsidan ren, där satt det hårdare och jag tyckte slipning räckte. Men surt om baksidan blir finastrichardtenggren skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Så roligt att följa! Inspirerande, verkligen! Vi håller också på med panelspeglar i ett par rum, och det är intressant att se hur andra väljer att lägga upp det. Det är ju så mycket val, höjd och bredd på speglar, höjd och bredd på lister, profiler osv...
Kul! Egentligen hade vi en annan målbild när vi började planera för panelen, men vi insåg snart att rummets komplexitet inte skulle tillåta den utformningen vi var sugna på. Vi brukar vara noga med att alltid rita upp allt i detalj i cad, men just här fuskade vi lite och tänkte att det fick ge sig allt eftersom och då landade vi här till slut. Trappans anslutning, placering av brytare och uttag samt dörr- och fönsterplacering bidrog mycket till slutresultatet. Nu längtar vi efter ett fyrkantigt rum i all sin enkelhet.windestal skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Sedan sist har vi pillat vidare med panel och dörrar i lillhallen som nu är målat och klart. Efter allt spacklande och målande är det verkligen en belöning att få skruva dit lite nya trycken och nyckelskyltar. Ytterdörren blev riktigt fin till slut och fick sig nya behör även den.
Var en del skavanker att fixa till. Behövdes även en bit för lagning där någon tagit bort profilen under fönstret för att kunna sätta masonit.
Glömde köpa bussningar till roddarpinnarna (moderna är 1 mm mindre än i våra gamla låshus) men det gick bra att smida till egna av lite golvvärmeplåt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
En annan kul sak är att glasmästaren kom förbi och monterade duschvägg i nya badrummet på ovanvåningen häromdagen. Blev kanonnöjda. Det var sista långa-besluts-och-leverans-prylen så nu kan vi nog få igång badrummet vilket år som helst.
Fantastiskt fint
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dags för lite livstecken från Röda Grind efter några veckors byggpaus och semesterslappande. Det börjar väl bli dags att få igång nya badrummet uppe så i dagarna har vi fixat några småpunkter som är kvar. Lite målning av ett foder, golvsockel på kommoden, fogning runt spegeln samt limning och fogning av marmorskivan i duschen. Tog emot lite att börja kladda igen när det typ ser färdigt ut men det gick bra. Största utmaningen var att foga ihop den plana spegeln med det fasade kaklet som böljar upp och ned i tjocklek.
Vi har också påbörjat utrivning av badrummet nere. Det nya badrummet ska ersätta det gamla både vad gäller avlopp och tappvatten. Idag blev det således familjedusch på morgonen innan den sunkiga gamla duschkabinen plockades ned. Sen rev vi undertaket där nytt avlopp och två kringlor PEX ligger och väntar på att anslutas. Därefter tog vi hål i bjälklaget till källaren så vi kommer åt det gamla avloppet där vi ska ansluta. Imorgon ska lite avloppsdelar köpas och sen sker den stora växlingen. Hoppas det går smärtfritt så vi slipper pinka i häcken och tigga vatten av grannen alltför länge...
Lite delar som legat och marinerat i bjälklaget i några år i väntan på att få kopplas in.
Många lager innan man kommer igenom.
Till slut öppet ner till stammen vi ska koppla på.
Några minnesvärda detaljer från badrummet den förre ägaren hade knåpat ihop ”helt enligt alla fackregler”:
Fint möte...
En snitsig fogning av tvättstället.
Här har vi badrummets högsta punkt. Perfekt att lägga verktygen på klinkerramen när man slabbar med vatten så håller de sig torra och fina.
Här har vi det bästa. Det sitter en förhöjningsring i brunnen. Så långt allt väl men istället för att sätta dit flänsen som ska sitta överst (och i nivå med spacklet så att tätskiktet kan klämmas ned i brunnen) har denna utelämnats helt. Istället stack förhöjningsringen upp ca 10 mm ovanför spacklet och tätskiktet var uppdraget på den. Tätskiktet är det gråa på bilden. Tur att detta badrum alltid har haft duschkabin med rör ända ned i brunnen.
Fint möte...
Jätte fint, vad är det för mått på barnrummet?
Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Wehoo, nu är badrummet klart!
Det gick smärtfritt att växla avlopp och vatten från gamla till nya badrummet, inte ens barnen hann bli nödiga . När det var kopplat och klart var det ganska obehagligt att öppna ventilerna i källaren och släppa upp vattnet men allt höll tätt och fungerar perfekt. Efter att vi fick igång allt i förra veckan har vi småfixat med inredning i kommoden, målning och frostning av fönstret, montering av krokar, etc. Idag kände vi att vi till slut kunde kalla det klart. Det har varit ett långt projekt som har skett i etapper. Exempelvis behövde vi göra allt avlopp och vatten i bjälklaget för att kunna stänga det och dra golvvärme för att kunna göra klart i rummet utanför. En annan gång blev det lång paus då vi ville göra verandan och öppna upp ytterväggen under badrummet innan vi kom till plattor om det skulle sätta sig. Känns underbart att sätta bock för ett projekt.
Så här såg det ut när vi flyttade in, en liten polkatoalett i delen längst in. Resten av utrymmet var en liten hall med dörr in till det som idag är sovrum.
Här har vi rivit ut det mesta.
Denna bryter kanske bildsviten lite men det är ju kul med rör!
