232 235 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Wow vad vackert! Så fint.Bernieberg skrev:Wehoo, nu är badrummet klart!
Det gick smärtfritt att växla avlopp och vatten från gamla till nya badrummet, inte ens barnen hann bli nödiga . När det var kopplat och klart var det ganska obehagligt att öppna ventilerna i källaren och släppa upp vattnet men allt höll tätt och fungerar perfekt. Efter att vi fick igång allt i förra veckan har vi småfixat med inredning i kommoden, målning och frostning av fönstret, montering av krokar, etc. Idag kände vi att vi till slut kunde kalla det klart. Det har varit ett långt projekt som har skett i etapper. Exempelvis behövde vi göra allt avlopp och vatten i bjälklaget för att kunna stänga det och dra golvvärme för att kunna göra klart i rummet utanför. En annan gång blev det lång paus då vi ville göra verandan och öppna upp ytterväggen under badrummet innan vi kom till plattor om det skulle sätta sig. Känns underbart att sätta bock för ett projekt.
Så här såg det ut när vi flyttade in, en liten polkatoalett i delen längst in. Resten av utrymmet var en liten hall med dörr in till det som idag är sovrum.
Här har vi rivit ut det mesta.
Denna bryter kanske bildsviten lite men det är ju kul med rör!
Vi planerar också att bygga ett badrum, därav mina tidigare frågor i forumet om luftning m.m. Kan jag få se en bild rakt framifrån sett från just innanför ingången?
Varför jag frågar är för att vi här hemma ser på olika lösningar för långsmala badrum. Förrådet vi ska göra om är 1130×4000, smalare men ungefär lika långt. Också ett fönster från samma sida som ert. Smala bredden är en utmaning. Ert badrum såg inte så smalt ut trots måtten.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack!N Nyblivenmedhus skrev:Wow vad vackert! Så fint.
I inlägg #431 är sista bilden tagen från dörrhålet. Mobilbilder med lite vidvinkel kanske luras lite för jag tycker själv att det ser bredare ut på en del bilder än vad det känns. Kan ta en skärmdump på planritningen när CAD-datorn är igång nästa gång.
Bredden har varit lite utmanande i planeringen men det känns ändå helt okej även om man är flera därinne. Ett par decimeter smalare som ni har börjar bli riktigt svårt men det finns nog lösningar som funkar.
Är 1130 innan reglar, skivor och kakel? Det bygger snabbt på i tjocklek i badrum. 1300 mm är kakel till kakel i vårt badrum. Vi hade nog en 1450 innan vi började klä på stommen. Om jag minns rätt så är vår kommod ca 500 mm djup. Det gör att vi har runt 800 mm kvar i passage. I nödfall kan man kanske krympa en decimeter, men det blir knöligt om man vill passera varandra därinne. Man får inte glömma att man behöver plats att stå också om man har lådor som dras ut. Det finns ju betydligt nättare handfatslösningar som ni kan använda er av som gör att ni kan spara in en decimeter eller två i bredd. Så helt omöjligt är det nog inte. Vi nyttjade även timmerstommens tjocklek och försänkte bla inbyggnadsboxen i.N Nyblivenmedhus skrev:Wow vad vackert! Så fint.
F FruB skrev:Är 1130 innan reglar, skivor och kakel? Det bygger snabbt på i tjocklek i badrum. 1300 mm är kakel till kakel i vårt badrum. Vi hade nog en 1450 innan vi började klä på stommen. Om jag minns rätt så är vår kommod ca 500 mm djup. Det gör att vi har runt 800 mm kvar i passage. I nödfall kan man kanske krympa en decimeter, men det blir knöligt om man vill passera varandra därinne. Man får inte glömma att man behöver plats att stå också om man har lådor som dras ut. Det finns ju betydligt nättare handfatslösningar som ni kan använda er av som gör att ni kan spara in en decimeter eller två i bredd. Så helt omöjligt är det nog inte. Vi nyttjade även timmerstommens tjocklek och försänkte bla inbyggnadsboxen i.
Reglar och skivor finns sedan innan (det är idag ett förråd). Dessa kommer att fräsas ur inför att elektrikern kommer och fäller in kablage och uttag. Vi kommer att lägga plastmatta. Vi har hittat handfat med djup 32 cm, bredd 60 cm med tillhörande kommod. Förvaring av handdukar m.m. kommer att bli i litet skåp eller hylla med korgar. Toalettstol kommer antingen bli väggmonterad alt. att det byggs en kaklad vägg ca 140 cm hög som får bli duschhylla från ena sidan och "ryggstöd" för toalett från andra. Vi vill nyttja längden och ha så lite som möjligt i bredd. Jag har sett badrum med bredd 96 cm som är så välplanerade att de inte upplevs som smala.
Vårt main bathroom är större (8 kvm) på nedre plan och tanken är att bygga ett ännu större (18 kvm) spa och bastu i källaren framöver. Men eftersom att alla sovrum är på ovanplan vill vi ha en toalett, med god planering kan vi få in en dusch. Med framtida småbarn i huset tror jag att det kan underlätta mycket att ha dusch även uppe.
Har ni något bra förslag på toalett som inte är så djupa? Både infällda och golvstående.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Som kontrast till finliret i badrummet har dagens jobb varit att riva ut det sista i badrummet nere. Här ska det bli klädsammare för alla ytterkläder, skor, väskor och annat. Kändes som att rivandet aldrig tog slut och fick ihop två styva tippenlass. Nu är det i alla fall klart för att bygga upp istället.
Jag har tyvärr inget förslag på någon modell, men om jag inte minns fel så finns där varianter med smal cistern som gör att man tjänar in några centimetrar. Det finns också stolar som är byggda för att stå direkt mot väggen, vår tex Duravit Starck 3. Då nyttjar man alla centimetrarna. Det finns ju toalettstolar som har separat cistern högre upp på väggen också, men jag vet inte hur deras djup är. Jag har heller ingen aning om hur bra de är. När det gäller en inbyggd cistern så behöver den nog ändå ungefär samma djup som en icke inbyggd om jag minns rätt från när jag letade toalettstol. Då får väggen reglas ut istället förutsatt att det inte funkar att bygga in cisternen i angränsande rum på ngt vis?N Nyblivenmedhus skrev:Reglar och skivor finns sedan innan (det är idag ett förråd). Dessa kommer att fräsas ur inför att elektrikern kommer och fäller in kablage och uttag. Vi kommer att lägga plastmatta. Vi har hittat handfat med djup 32 cm, bredd 60 cm med tillhörande kommod. Förvaring av handdukar m.m. kommer att bli i litet skåp eller hylla med korgar. Toalettstol kommer antingen bli väggmonterad alt. att det byggs en kaklad vägg ca 140 cm hög som får bli duschhylla från ena sidan och "ryggstöd" för toalett från andra. Vi vill nyttja längden och ha så lite som möjligt i bredd. Jag har sett badrum med bredd 96 cm som är så välplanerade att de inte upplevs som smala.
Riktigt snyggt. Gillar framför allt lösningen med tandborstarna och laddarna
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi pysslar vidare i gamla badrummet som ska bli garderob. I dagarna har vi förstärkt, riktat och isolerat bjälklaget som sen har fått ett lager golvspån. Idag har vi reglat för tak, reglat för några väggskivor samt förberett elen.
Planen är att platsbygga en garderobslösning som kommer att täcka så gott som all väggyta så det blir bara gips runt dörren och runt fönstret. Vi har tänkt utgå från Ikea Pax som vi sedan modifierar, dels behöver några stommar anpassas och dels ska allt pimpas för att se ungefär lika ut som andra platsbyggda förvaringar vi har.
Detta hörn är väldigt nära där nya elcentralen ska sitta i källaren så passar på att förbereda matning till några av de kommande rummen också så slipper vi dra onödigt mycket i källartaket
Uppfyllt med cellulosa. Tidigare fanns bara några illa inpassade glasfiberskivor som var inpetade underifrån.
Ett sådant här flexibelt stativ har varit toppen till lasern väldigt många gånger.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi pysslar på och har nu gjort färdigt väggar och tak i klädkammaren. Det blev som sagt inte så mycket då kommande garderober täcker det mesta.
Just nu håller vi på med spegelpanel i trappan till ovanvåningen. Om det var meckigt i hallarna så är det här ett par snäpp till med alla oregelbundna former. Men lite i taget växer det fram. Idag blev de flesta komplicerade nedre ramsidorma som ska följa vangstyckena klara. Blir mycket mäta och rita med biten på plats, såga ett snitt, hålla till och rita nästa streck, såga, osv.
Först en massa tejpande så allt är planerat och klart innan man börjar snickra.
För att få en jämn och fin kant på ramen som ska följa vangstycket sågades biten först 1-2 mm från strecket med sticksågen. Sen använde vi en tunn list som formades efter strecket och tillfälligt spikades på. Till slut körde vi kanten med en kantfräs med listen som mall. Slutresultatet blev en perfekt böljande och vinkelrät kant.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Knåpar vidare på panelen ett sågsnitt i taget. Numera är man nöjd bara snittet ska köras rakt.
En sådan bit vill man helst inte ta lite till på med kapsågen
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dagsverket idag blev att få färdigt panelen på de flesta av väggarna i trappan. Det var tidsödande att sätta lister när varje spegel har fyra olika hörnvinklar och många är utanför gersågens arbetsområde så man får trixa. Om det blir en ny såg någon gång önskas att man kan gera typ 70 grader åt båda håll . Nu återstår bara en liten vägg som vi saknar material till så den hamnade lite på efterkälken. Men det är ju en dag imorrn med. Nu är vi bra sugna på att börja måla så att allt smälter ihop.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Under helgen har panelen i trappan fått spackel och färg. Så nu bockar vi av hela panelbygget för hallprojektet. Härnäst väntar att fräsa för golvvärme och få slang på plats, sen dags för golv. Ska bli kul!
Riktigt snyggt gjort! Passade perfekt in
