Jonatanm535
Idag har vi kommit igång med golvvärmen. Först en massa mäta och rita och sen fick vi spåren färdiga i klädkammaren. Där har vi lyxen att kunna stänga dörren när dammet sprutar, värre blir det i storhallen...
Installation av golvvärme med synliga spår och måttningsverktyg på golvet i en klädkammare, dator och verktyg åt sidan.
Ritning av golvvärmesystem på en datorskärm, med markerade spår för installation.
Utskurna spår för golvvärmeinstallation i klädkammare med verktyg och damm på golvet.
Installation av golvvärme med färdiga spår i en klädkammare med träväggar och damm på golvet.
Tegelbernie och 3 till
richardtenggren
Jag står inför liknande utmaningar snart, ca 1000 m slang ska fräsas ner successivt:p
Har du någon bra mall för vändningarna?
Jag tänkte köra med skena på längderna, hur gör du? :)
En kilometer är kanske vad vi landar på också till slut. Gäller att inte tänka på alla metrar samtidigt :)
Jag har en enkel mall för tre vändningar samt mallar för 90-graderssvängar med lite olika radier.
OSB-mallar för 90-graders svängar och vändningar för banbygge på golv med utritade cirklar.
Jag kör alla vändningar och svängar först. Sen lägger jag en glespanel med 2-3 skruv för styrning på rakorna däremellan. Går ganska smidigt att passa in genom att på en sida i taget ställa fräsen med stålet nere i spåret i slutet på böjen och stöta glesen mot fräsen innan den skruvas fast.
Stålet är en 19 mm notfräs för femtiolappen på Jula. Uppskattar att jag kör slut på ett sådant på sisådär 70 m. Brukar köra i tre pass där det första bara är typ 2-3 mm för att ta den hårda ytan. I alla fall inte värt att köpa LK-stål för typ 20 gånger mer är mitt tips.
richardtenggren
richardtenggren
Tack för tipsen :)
Jag köpte ett Cobolt-stål så hoppas på att de håller lite längre, tror jag gav typ 300kr.
Bernieberg
Idag fortsatte fräsningen av golvvärme och höll på tills allt blev klart! Det var ganska segdraget, kanske för att det är fyra golvytor som var och en är som ett litet rum. De långa rakorna och vanliga U-svängarna går snabbt men kringelikrokandet tar tid. Nu är det redo för plåt och slang och sen ett efterlängtat golv :)
Golvvärme fräst i betonggolv med synliga slingor av spår, damm och spån på ytan redo för installation.
Frästa spår för golvvärmeinstallation på ett betonggolv med synliga dammpartiklar och verktyg i bakgrunden.
Färdigfrästa spår för golvvärme i en husgrund, redo för installation av värmeplåtar och slangar.
Golvvärme fräst i betonggolv över flera rum, med tydliga rakor och U-svängar synliga.
En hink fylld med spån på ett fräst golvvärme system med synliga spår, redo för slanginstallation.
Lite mer än två kärl med spån blev det...
Barn dammsuger nyfrästa spår för golvvärme i ett rum, spår och damm syns på golvet.
Gillar man att dammsuga har man kommit till paradiset
  • Älska
PellePeps och 5 till
Gillar ungarna att ni renoverar huset?
Eller har de blivit så stora att de ska curlas?
Har inte gjort något stort på huset när mina ungar var ”större”. När de var små tyckte de det var kul.
(Nu är de utflugna och fixar själv efter bästa förmåga, eller får hjälp av farsan.
//AA
//AA
Har en 4-åring och en 6-åring. Den lille tycker tidvis om att hänga med och vara lite hantlangare och babbla. Den större grabben är inte så intresserad längre men får sina ryck och är med ibland. Problemet är att kvalitetskänslan inte är något vidare hos någon av dem :) Men rivning är en favorit för båda.
De bryr sig nog inte så mycket om att det blir finare, när vi äntligen fick igång nya badrummet var lillens kommentar att det var ungefär lika fint som det gamla :crysmile:
Det tar ju ganska mycket tid i anspråk att hålla på och ibland är de nog ganska less på att pappa för oväsen och stökar ned med något i deras ögon onödigt jobb istället för att spela Minecraft...
  • Älska
PellePeps och 4 till
Nu är även plåt och slang på plats. Känns som en milstolpe.
Efter det fick vi det mesta av underlagsfoamen på plats. När vi tog middagspaus och läste lite i läggningsanvisningarna för golvet såg vi att man ska ha en ”lastfördelande skiva” på minst 8 mm uppe på golvvärmen om man har spårade spånskivor. Den har vi inte med i planerna och funderar nu på om vi ska skippa den. I anvisningen för ”vanlig” parkett står det mesta om golvvärme precis lika men stycket om en mellanskiva finns inte med. Tolkningen än så länge är nog att det är för att undergolvet är försvagat av spåren och fiskbensparketten bidrar inte mycket till bärigheten. I så fall kan vi utan vidare skippa den då vi har i det närmsta skyddsrumsklass på bjälklaget efter förstärkning och riktning. Någon som har någon bra input i frågan?
Installerad golvvärme med synliga värmeslingor och plåtar på ett undergolv vid trappan och en dörröppning.
Golv med nyinstallerad golvvärme bestående av plåt och slingor, delvis täckt med underlagsfoam.
Golvvärmeinstallation med slangar och plåt i ett öppet golvområde med synliga spånskivor och verktyg.
Fick öppna köksgolvet lite för att komma ner till källaren...
Delvis installerad golvvärme vid sidan av träparkettgolv med synligt bjälklag och avlyft platta.
...men ganska fint återställt ändå :) Duger tills detta rum också ska transformeras.
Installationsklart undergolv med golvvärme och slang, fortfarande utan överliggande lastfördelande skiva.
Lägga golv eller ta bort och lägga en skiva till? Hmmm...
FruB och 3 till
Lite golv har kommit på plats. Som så ofta mycket tankeverksamhet kring de första bitarna men hann få in lite snits och staplade på en bit i alla fall. Sen blev jag dunderförkyld och la ner :) Golvet känns väldigt bra än så länge i alla fall. Kommer nog bli en del pyssel innan hela frisen är på plats.
Pågående golvinstallation med delvis lagda träplankor och verktyg på skyddspapp.
Pågående läggning av fiskbensparkett på skyddspapper i ett klassiskt rum med vita dörrar och snickerier.
richardtenggren och 8 till
Är det Bjelins klickfiskben? Har du lyckats hitta en instruktion för hur man lägger den med fris? Den "officiella" instruktionen säger ju att de inte rekomenderar det, men när jag pratade med dem på villamässan så sade någon därifrån att det finns en "dold" instruktion någonstans för hur man gör. Väldigt oklart.
Ja det är Bjelin och jag har också grävt i detta. Tidigare hade de ingen ingen instruktion med fris och tydligen gällde inte garantin om man la med fris. På senare tid har de nog kommit på att de tappar många kunder om man inte kan lägga med fris och att det är en viktig ingrediens för denna typ av golv. Nu finns det en separat instruktion just för frisen, den ligger på samma ställe som den vanliga instruktionen under ”Dokument” längst ned på deras hemsida. De lämnar samma garanti med fris nu.
Miter och 1 till
Ja, se på fan! Då blir det ju mer intressant igen...
Bernieberg
Under helgen har golvet i hallarna blivit färdigt! Jösses vad pyssel det var. Att klicka dit de långa plogarna gick väldigt snabbt men listband och fris tog sin tid. Många snitt och möten blir det och så ska ju varje bit låsa mot sina grannar. Men till slut kunde vi trycka dit den sista biten och än så länge är vi helnöjda.
Nyinstallerat fiskbensparkettgolv i hall, verktyg synliga, ej färdigkapade kanter.
Den snabba delen klar
Nylagt laminatgolv med synliga skarvar och en planka som håller på att låsas på plats.
Sen sågades kanten ren och och fick rätt profil med en skivnotfräs.
Nyinstallerat fiskbensparkettgolv med verktyg och dammsugare under arbete.
Montering av listband
Nylagd fiskbensparkett i en hall med vitmålade dörrar och fönsterkarmar.
Färdigt!
Nyinstallerat fiskbensparkett i en hall med synliga skarvar och ren övergång mot en vit dörr.
Nylagd fiskbensparkett med listband och renkapad kant i hörn av hall.
Nyinstallerat fiskbensparkettgolv i hall med synliga träsnitt och verktyg i bakgrunden.
(Blev lite olika färg och ljus på bilderna men den tredje är nog mest rättvisande)
  • Älska
per_t och 19 till
Pyssliga ni är! Grattis till ett jättefint dansgolv!
FruB och 1 till
