232 245 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Skogsägare
· 19 131 inlägg
Mycket snyggt! Ringklockan till höger om en högerhängd dörr känns dock som en oväntad plats för en tillfällig besökare.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack!Nötegårdsgubben skrev:
Det är nog som du säger med ringklocka och hängning men med en pardörr tycker jag det kan gå på båda sidor även om höger är gångdörr. Det kändes mest rätt där i alla fall men vi får se om det ringer eller inte när den kommer i drift
Vi har också klockan på höger om våran pardörr. Kändes ganska självklart faktiskt att ha den där
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dags för lite uppdatering av de senaste dagarnas jobb. Har nu kommit ut på andra sidan av taklistningen Det var synnerligen utmanande att få ihop denna gång men det gick det med. 90 % av listerna kom upp på 10 % av tiden. Mycket tid gick åt att klia sig i huvudet och att vända och vrida på små testbitar.
Efter att listerna var på plats, spacklade två gånger och lätt mjukfogade mot tag och vägg så hann vi även med att grundmåla idag. Även om vi ska ha tapet på en del och spegelpanel på mycket av den nedre delen så målade vi allt. Dels för att upptäcka eventuella missar i spacklingen samt för att jag inbillar mig att väggarna inte suger lika mycket i tapetlimmet och att det då blir lite längre öppentid, vilket kan behövas. Vi har dessutom inte riktigt bestämt hur spegelpanelen ska se ut och var den ska sitta. Väldigt kul att få på lite ytskikt i alla fall och det blev genast lite mer ”rum” av det. Dock lite bårhuskänsla på bilderna med bara bygglampans sken.
Ser väldigt bra ut! Riktigt snyggt ni fått till listerna
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Igår fick taken färg i två omgångar så nu är de färdigmålade. Gutt!
Idag har det varit lite lugnare men med blandade inslag av byggfix. Först en tur för att skaffa lite material till tapetsering. Detta har vi inte ägnat oss åt tidigare utöver en vägg hos svärföräldrarna (minns det som en ganska intensiv upplevelse...) så vi behövde lite standardverktyg. Fick även köpt lite planhyvlat till smygar samt färg till lister. Lite gott och blandat.
Sen gick vi på planering av spegelpanel. Offrade en rulle tejp på att få upp markeringar av nästan hela panelen. Nu har vi en plan vi är nöjda med. Det är ett pussel att få ihop utformningen och det gäller att hålla reda på alla varianter av lister så att alla möten ser vettiga ut. Återstår lite funderande kring hur vi ska göra i trappan som kanske är det meckigaste.
Vi kopplade även in två spottar för att testa lite hur det blir och det känns toppen. Kör med en tune-variant och den ger fin ljustemperarur. Lite provisoriskt förstås men i alla fall med dragavlastning i dosan och ett doslock så att det kan få vara så ett litet tag, det blev väl tjusigt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Igår kom tapeten upp i storhallen! Det är som sagt så gott som första gången vi tapetserar så det var lite läskigt. Så där så att man dricker kaffe lite extra länge på morgonen för att slippa börja .
Ganska mycket planerande och diskuterande innan vi väl kom igång men strax efter lunch öppnade vi i alla fall limburken. Jag blev tilldelad vita bomullshandskar för att inte paniksvetta ned tak och tapet med fläckar. Efter ett par våder märkte vi att det gick bra och slappnade av lite mer. Det tog sin lilla tid men blev i alla fall klara till slut och nöjda med resultatet.
En del av den långa planeringen handlade om hur väl våra rullar skulle räcka. I hörn ska man ju skära och göra ett överlapp vilket gör att mönsterpassningen får sig en liten törn. Vill man lyxa till det kan man använda bitar från två olika våder i hörnet så att mönsterpassningen bibehålls även med överlapp. Vi kom fram till att våra tre rullar skulle vara lite på gränsen men gjorde ett framträdande ytterhörn på det lyxiga sättet. När vi väl satte sista våden uppe i trappan så var det den sista biten på sista rullen och den behövde inte klippas... Uppskattningsvis hade vi 15 cm till godo och det räcker ju länge.
Trevlig installation! Det röda bryter av på ett spännande och intrikat sätt.Bernieberg skrev:Dags för lite uppdatering av de senaste dagarnas jobb. Har nu kommit ut på andra sidan av taklistningen Det var synnerligen utmanande att få ihop denna gång men det gick det med. 90 % av listerna kom upp på 10 % av tiden. Mycket tid gick åt att klia sig i huvudet och att vända och vrida på små testbitar.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
I helgen har det blivit lite pyssel i storhallen. En del lister har målats och vi har kommit igång med att bygga spegelpanelen. Lite pilligt men väldigt kul att få på plats. Kan inte göra riktigt färdigt innan golvet kommer på plats så får lämna nedersta 120 mm golvlisten och skurklossar. Ska även ha dit en dekorlist som markerar den nedersta ramen så blir det lite som en förhöjd golvsockel under. Även dörrsmygar väntar på golv men har ändå satt dit foder lite lätt fastskruvade eftersom de definierar spegelpanelens bredd.
Vårt recept på panelen är 3 mm hård board i botten och 10 mm MDF till ramarna. Sen sätter vi 9 mm kvartstav i varje spegel. Och till slut en krönlist med 13 mm fals på toppen (plus golvlisten och dekorlisten som ska dit sen).
