Idag har vi njutit lite av solen med studsmattebygge och korvgrillning. Gött! Sen kom vi igång med lite gips i hallen. Värmde upp med ett par riktiga godingar i trappan och avslutade med några lätta som bara hade raka, vinkelräta kanter. Fantastiskt vad ”färdigt” det blir så fort väggarna blir lite ljusa och enhetliga.
Renoveringsarbete i hall med gipsskivor, oslipade träväggar och byggverktyg.
Nyinstallerade gipsväggar i en trapphall med trätrappor och synliga skruvar.
Person knäböjer och lyfter gipsskiva från en hög inne i ett bygge med träreglar och fönster.
Renovering av hall med gipsväggar, verktyg i förgrunden, öppna dörrar i bakgrunden.
Fadai och 8 till
Jobbat vidare lite idag och nu är elen så gott som klar. Återstår lite rör till ringklocka samt att en kopplingsdosa ska på plats inne i klädkammaren och ett par rör ska tryckas på plats i den.
Idag har vi också tagit hem material för att bygga en ny trappa ned till källaringången. Den blir i princip likadan som orignaltrappan men ny från scratch. Har köpt limträbalkar 42x180 mm som ska limmas ihop till 42x360 mm. Från det klyver vi till 42x270 mm för vangstycken och 42x300 mm för planstegen. Till sättstegen har vi köpt 18x200 mm limfog.
Nästa steg blir nog att komma vidare med taket under trappan. Vi har nog landat i att vi bygger upp det av ett antal trianglar där alla spetsar samlas i en punkt på pelaren. Det blir klurigt att få till med alla vinklar.
Installation av elledningar och rör i ett område under renovering med synliga träsparrar och en dörr.
Nästan färdiginstallerade elledningar och kopplingsdosor längs en trävägg nära ett fönster.
Fadai och 5 till
Fadai
Du frågade om golv. Själv skulle jag valt den lite mer ”levande” varianten, men det beror ju även på hur väggar o färg/tapeter blir. Så nej, detta var inte mkt till svar. Trevlig projekttråd!
Bernieberg
Tack för input! Just nu lutar det nog mest åt den lite jämnare sorteringen. Väggarna blir nog lite varierande mellan rummen med målat i vissa rum och tapet i andra. Tanken är också att det ska bli en spegelpanel som vitmålas lika övriga snickerier.
Nu är det påsklov och det blir förhoppningsvis lite extra byggtid. Första momentet idag var taket mot trappan i lillhallen. Efter ganska mycket funderande bestämde vi oss för en lösning med tre trianglar så att det blir en ganska mjuk form men som ändå går att åstadkomma med plana skivor. Till slut fick vi ett regelverk på plats. Det slet ganska hårt på både psyke och smygvinkel innan det blev som det skulle men blev nog bra till slut.
Konstruktionsställning av träreglar formade som tre trianglar i ett hus under renovering.
Regelverk för ett tak i en lillhall med tre triangulära sektioner i trä under konstruktion, ovanför en trappa.
Trätak mot trappa i lillhall med triangulärt regelverk och synlig isolering.
Som en liten bonus myspysslade vi även en stund med isolering av installationsskiktet i stora hallen. När vi isolerade det grova regelverket använde vi lin. Det blev bra men var väldigt svårt att bearbeta. Nu provar vi istället träfiberskivor för första gången och det är mycket trevligare att arbeta med. Går att skära hjälpligt enkelt med vanlig isoleringskniv. Detta var ett jobb som passade bra att göra ihop med fyraåringen som hellre jobbade än gick och la sig. Jag skar till bitar och han tryckte dem på plats helt själv. Lite mindre bitar mäktade han till och med att såga själv med sin lilla plastsåg och var mäkta stolt när han satte dit bitar här och där :love:.
Inredning av ett rum med synligt OSB-golv, väggisoleringsmaterial och en isoleringskniv.
Barn som håller en leksåg i en oisolerad byggmiljö, arbetar med isolering tillsammans med en vuxen.
Bengt Larsson och 12 till
Långfredag och det har verkligen varit en lååång arbetsdag med bygget. Härligt att få lite fokus och framfart.
Första momentet var att isolera färdigt verandan med träull. För att kunna göra det behövdes även några sista slangar inklusive en genom väggen till ringklockan slutföras, samt att en tillfällig installation för att få igång utebelysningen över vintern fick plockas ned.
Veranda under renovering med isolerad vägg av träull och halvt färdigställt fönsterparti. Paket med träull och verktyg syns.
Isoleringsarbete på en veranda med träull och lister runt ett fönster i dagsljus.
Renoveringsprojekt av en veranda med synlig träullsisolering, oskyddade elkablar och en vit dörr.
När säkringarna ändå var urskruvade passade jag också på att rensa blivande klädkammaren som idag är badrum på el inklusive diverse utanpåliggande längs matningen till badrummet. Numera har vi en sladdlampa som ger en skön industrikänsla i badrummet, trendigt! (Jag vet att det är alla rätt att dra förlängningssladdar genom väggar in i badrum...).
Industriell hänglampa i ett badrum under renovering med öppen vägg och oskyddad elledning.
Efter det så satte vi igång med OSB i verandan och gjorde så långt vi kunde fram till badrumsdörren. Här ska dörrhål för ny dörr på nytt ställe fixas samt att väggen ska riktas i liv med nya verandan och det skjuter vi på så länge det går för att inte badrummet ska bli ännu mer kaos (har förresten beställt både duschväggar och marmorskiva till kommod till badrummet uppe så det blir klart vilket år som helst).
Osäkerat rum med OSB-skivor på väggarna, fönster som ser ut, verktyg och byggmaterial spridda och ett arbetsbord i förgrunden.
Veranda under renovering med OSB-paneler, fönster, hängande lampa, verktyg och en dammsugare på golvet.
Till sist så rev vi bort gamla trappan ner till källardörren. Den nya trappan ska bli en smula kortare för att undvika att ett steg hamnar i stora trappans pelare som det var innan. Tanken är att vi då kan bygga trappan färdigt i verkstan och sen låta den stå fritt. Därmed behövde vi modifiera det lutande planet under trappan för att den ska gå fri. När vi ändå var igång så passade vi på att sänka planet rejält så att vi kunde få in 2 x 70 mm träullsskivor också. Hopps att det ska göra lite skillnad i alla fall för det har varit ett köldhål där nere. Nästa steg blir att skiva väggarna i lillhallen innan vi bygger ny trappa och ställer på plats. Renoveringsarbete pågår med isolering, en dammsugare och hink på en plattform omgiven av trästommar.
Trappa till källare i renoveringsfas med verktyg och byggmaterial runtomkring.
Renoveringsprojekt med OSB-skivor och isolering i ett hus under konstruktion.
Renoveringsarbete med isolerad yta av träull och OSB-paneler i en byggnad under konstruktion.
Appendix och 7 till
Bernieberg Bernieberg skrev:
Nu har vi kommit en liten bit till. Väggarna i hallen är så gott som färdigreglade och det börjar bli dags för lite el så det planeras för fullt. Vi har även rivit lite i det som idag är kök. Köket ska så småningom till större delen bli badrum men en del närmst hallen ska bli en lillhall med dörr till badrum, trappa ned till marknivå och källaringång samt städskåp (@FruB borde lägga upp en planritning för överblick). På den frilagda väggen ska det dras el till storhallen eftersom gipsen hamnar direkt på planket på andra sidan, därför blev det dags för lite rivning.
Hittade lite intressanta tidningar från någongång -85/86 som åkte upp i samband med tapetsering någon gång. Här kan man läsa om att en banbrytande enhet på Länsstyrelsen har börjat använda datorer i arbetet. Man kan också läsa på flera ställen om ett virus (HTLV-3) och en insändare kunde nästan varit skriven mitt i dagens Corona-kris.
På tal om historia passar vi även på att lägga upp en flygbild från 1935 över vårt område. Den kommer från en trevlig skrift som entusiasterna i Hembygdsföreningen har knåpat ihop. Idag bor vi relativt centralt men då var det stans första egnahemsområde med fält och skog precis inpå knuten.
Hur går det för @FruB med planritningen? ;) Idag kände jag verkligen att det behövdes för att hänga med.
FruB
Ska ta det vidare till projektledningen. Tycker själv det är lite rörigt med stora och små hallar samt rum som ibland benämns med vad de är nu och ibland med vad de ska bli :)
saiter och 1 till
Projektledningen har satt på sig projektörshatten i afton och vågar nästan lova en planlösning före och efter på såväl övervåningen som bottenvåningen innan mörkrets inbrott. Ungarna kan väl äta påskgodis till lunch tänker jag. :D
  • Älska
cmb och 4 till
De efterlängtade planritningarna har nu sett dagens ljus. Jag har skapat nya som är lite städade och förenklade. Tror inte ni har glädje av reglar och golvvärmeslingor. Ha överseende med att där kan ligga lite skrafs kvar som jag har missat. Övervåningen är i stort sett klar. Vi väntar på skivor samt duschvägg till badrummet och garderoberna i passagen mellan allrum och kontor saknar hyllor mm.
Bottenvåningen är där det händer just nu så att säga. Hall och lillhall inklusive trappor byggs och renoveras i detta nu. Efter det så tar vi oss an klädkammaren i anslutning till hallen. Vi måste bara få igång badrummet uppe innan vi gör oss av med det där nere. Näst på tur efter det är nog köket inkl. utbyggnaden. Vi har inte bestämt oss ännu gällande utformningen här, men ungefär så som det är skissat är väl tanken. Matplatsen ska bli ngt i stil med en glasveranda/punschveranda om vi får till det. Vi har tänk att använda oss av de bygglovsbefriade 15 m2. Om ungefär en evighet när köket är klart så kör vi vardagsrum och badrum. Badrummet är också väldigt löst planerat, men kanske något åt det här hållet. :)
Förrenklad planritning av bottenvåning med sovrum, kök, vardagsrum, badrum och altan.
Bottenvåning före
Planritning av bottenvåning efter renovering med kök, matplats, vardagsrum, hallar och altan.
Bottenvåning efter
Förenklad svartvit planritning av en övervåning med sovrum, allrum, eldstad, WC och balkong.
Övervåning före
Renoverad övervåningsplanritning med tre sovrum, allrum, kamin, bibliotek/kontor och balkong.
Övervåning efter
PellePeps och 5 till
Här är en mer utzoomad bild som visar den kreativa processen i AutoCad. Nånstans i centrum finns de skarpa versionerna av planer och sektioner där det (i den mån vi orkar hålla ordning) olika lager med befintliga inmätta väggar och fasader, allt nytt som byggs (på detaljnivå att reglar, skivor, foder, smygar, etc. är med), golvvärme, med mera.
Runt denna kärna finns ett oändligt myller av skissande och idéer. Av det som det finns minst 10 olika varianter av kan nämnas kök, pardörrar, trädgård, garderoberna på ovanvåningen, kommod i badrum och fönstersättning i veranda.
Kan i alla fall konstatera att det har varit och är ett enormt bra stöd i vår renovering och projektledaren gör jättejobb med att hitta lösningar och optimera.
AutoCAD-skärm med öppet arkitekturprojekt, planlösningar och sektioner, speglar en omfattande designprocess.
Dagens pyssel blev gips på väggarna i både lillhall och storhall och det hann bli färdigt. Inte en skiva utan fönster, dörr, snedtak, trappa eller annat meck så det tar lite tid trots små ytor. Men tyckte att vi hade bra flyt idag och kom ovanligt bra överens med skruvautomaten. Och alla apparatdosor är inräknade!
Det blev en gipsskiva kvar så påfyllning behövs innan vi går på taken. Men frågan är om vi inte ska bygga trappa i lillhallen först, börjar bli jobbigt med ninjamoves varje gång man ska ned i källaren :)
Renoverad hall med nymonterade gipsskivor på väggarna, fönster och synliga eldosor.
Renoverad hall med nymonterade gipsskivor på väggen, en stapel med gipsskivor på golvet och byggmaterial.
Renoveringsrum med nymonterade gipsskivor på väggar runt fönster och golv, synliga ledningar och gipsskivehög.
Nyinstallerade gipsskivor på en hallvägg med utsparningar för apparatdosor, dörr och stege i bakgrunden.
Nyinstallerade gipsskivor på väggar i en hall med dörr, oavslutad trappa och synliga eldosor.
Dagens projekt blev att bygga en trappa till lillhallen. Utgångspunkten var 2 st limträbalkar 42x180x6000 mm och två hyllplan, slutresultatet blev en färdig trappa men det tog hela dagen. Har längtat ut lite när jag varit inne och skivat väggar och solen har värmt gott ute i några dagar. Idag har jag varit ute men det var svinkallt och snöade tidvis lite lätt.
Några bilder från arbetet:
Limträbalkar som klemmas ihop på arbetsbockar utomhus för att skapa trappdelar.
180 mm balkarna grovkapades och limmades ihop till 270 mm för vangstycken och 300 mm för plansteg. Kexades och limmades. Morfars gamla tvingar med stor vidd och grym presskraft kom till pass. En riktig lamellfräs finns på önskelistan men det gick skapligt med slitsfräs till vanliga fräsen också.
Trappdelar i trä med utsågade steg och vangstycken placerade på bockar utomhus.
Vangstycken med markering för stegen. Glad att jag kom ihåg att de skulle vara spegelvända och inte gjorde två identiska :)
Grovkapade limträbalkar på arbetsbänk med tvingar, slitsfräs och hörselskydd utomhus.
Urtag för stegen på gång. Gjorde en mall med lite spillbitar som shimsades med tunna plastbrickor tills spåret var lagom brett.
Trädgård med trätrappdelar under tillverkning på arbetsbockar, verktyg synliga på gräset.
Alla bitar klara för leverans
Trätrappa under konstruktion med sammanlimmade balkar och påbörjat steg, i ett hemmiljö med verktyg.
Monterad och redo att sättas på plats.
Nybyggd obehandlad trätrappa inomhus med fyra steg i ett hörn av ett rum.
Nybyggd trappa inne i ett hem under konstruktion.
Omonterad nybyggd trätrappa i en korridor med gipsskivor på väggarna och ett par skor på golvet.
Blev ganska bra till slut men var tidsödande. Det blir väldigt många små moment och fix innan man är klar. Vi är nog överens härhemma om att trappan är lite för ”fyrkantig” och har planer på att hitta en fint profilerad list att sätta på trappnosen innan målning. Vi luskade lite i frässtålslådan men har mest lite mindre stål som inte kändes så bra.
uffen och 10 till
vi ska renovera en väldigt tråkig trapp så visa gärna om ni hittar någon bra list.
Jonatanm535
