232 249 läst · 790 svar
232k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Känner du inte igen dig från veranda-tråden (länk nedan) där vi diskuterade både dörrar och fönster med dig? Vi är kvar i samma rumF Erica Wyse skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/inbyggnad-av-veranda-20-talshus.295043/
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag blev det en riktig byggdag. Efter en helgmässig mjukstart av dagen planerade vi först el i hallen. Nu är placering av alla uttag, brytare, ringklocka etc. bestämt så att det ”bara är att jobba på” med att sätta dit det. Återstår lite klurande hur det bäst ska dras. Medan el-ångan var uppe kom dosor till några vägguttag på plats.
Därefter gick vi över till lite rivning där del av nuvarande köket ska bli ”lillhall”. En liten vägg med dörr ner till källartrappan rök först. Sen började vi rota i bjälklaget. Vid en tidigare renovering har det gjorts en ny trappa ned till markplan och resultatet blev riktigt High Chaparal. Stegen var ett riktigt safari av olika höjder och djup så inget för bräckliga höftleder. När vi rev så hittade vi stora delar av originaltrappan, dock väldigt åtgången efter den nya specialaren. Tanken är att den nya trappan i princip ska bli lika som originalet. När vi hade rivit färdigt kom vi en bit med riktning av bjälklaget men sen fick det vara kväll.
Ritning som gör vilken elkonstruktör som helst tårögd.
Hann nästan ta en förebild.
Dödstrappan
Så här såg det ut när vi lyfte på spånskivan som låg över originaltrappan. Mycket kreativ isolering med uppskattningsvis ingen effekt
Originaltrappan framme. I linje med brädgolvets ändträn ska det upp en ny vägg.
Går och klurar lite på hur fasen man bygger in detta snyggt.
Denna bäckade igen så att växelväljaren inte fungerade. Antagligen för att insuget har agerat dammsugare nere i sågspånet lite för många gånger
Dödstrappan
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Dagens framsteg i lillhallen blev att rikta färdig bjälklaget, fylla upp med isolering samt undergolv på plats. Sen fortsatte vi med att regla upp väggen mellan lillhallen och blivande badrummet.
Tills vidare har vi satt en av originaldörrarna i nya väggen. Får känna lite på om den är för stor eller om det kan funka. Det beror både på om det uppleva för trångt att öppna dörren ut i hallen och på hur utformningen av badrummet blir. Det enda jobbiga var att jag hade hunnit stuva undan dörren i vårt lilla lager i källarens tvättstuga så det tog emot lite att böka upp den igen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag är väldigt imponerad av ert projekt. Denna tråd har jag missat totalt, sträckläste tråden fram tills nu.Tycker att man själv har jobbat mycket med vårt hus. Men det är ingenting jämfört med detta, vi har inte rört insidan alls på huset.
Bra kämpat!
// Röda Grind 10
Bra kämpat!
// Röda Grind 10
Tack för dina fina ord! Det är värdefullt med lite pepp när man är mitt uppe i vad som känns som en evighetsrenovering.J johnsal skrev:
Röda grind 10...bor du här i kvarteret?
F FruB skrev:
F FruB skrev:
Japp, vi bor i i samma kvarter. Bor i huset mot norra vägen som fick putsad fasad förra våren.
Jo vi är nöjda, det blev ett lyft! Det får man väl säga, flyttade in Nov -18. Som det är nu så känns det ändå schyst inuti. Hade vart trevligt att sätta sin egna prägel men det får bli när eventuella framtida barn blir störreF FruB skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vad kul med en närbo! Det har varit kul att åka förbi ert hus och se fasaden byta skepnad. Det blev kanon!J johnsal skrev:
Det är mycket jobb och tid som går åt om man gör mycket själv men det gäller väl att man tycker det är någotsånär kul och inte sätter för mycket press på sig själv med snäva tidsplaner etc.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
I veckan har vi rivit klart de sista väggarna i lillhallen, lagt golvspån nere vid källardörren och satt gles i taket i lillhallen. Vi har även flyttat den nyreglade väggen 28 mm då vi vid sista rivandet upptäckte att grundmuren stack ut där vi tänkte sätta skivor direkt på planket. Det gick bra att lossa hela schabraket från golv, väggar och tak. Sen var det bara att knacka iväg den.
Vidare så har vi även kommit igång med slang och dosor i samråd med elektrikern. Färdigt till sisådär två tredjedelar. Nästa vecka kommer han nog förbi för lite besiktning av vår planering och genomförande. I samband med att vi börjar med elen på bottenplanet kommer vi också att börja på en ny central i källaren som kopplas parallellt med den befintliga. Så drar vi allt nytt dit och så småningom avvecklas den gamla.
Har lite dåligt med bilder då jag rensat en massa belysning och det alltid är mörkt när dagen summeras men det kommer
Några bilder finns däremot på provbitar av golv som vi är sugna på. I större delen av bottenvåningen, inklusive hallarna, har vi tänkt köra en klickvariant av fiskbensparkett. Kändes som riktigt fin kvalitet på proven och det lutar åt en vitpigmenterad mattlackad variant. Stora frågan just nu är om vi ska välja den fina men kanske lite för enformiga sorteringen, eller den mer levande men kanske för stökiga sorteringen med lite kvist, märg etc. Har varit lite osäkra på hur bra det håller med parkett i hallen så då passar det bra med ett flytande golv som faktiskt är rimligt att lyfta och välja annat. Bland annat därför vi lagt en del möda på att få bjälklaget både styvt och plant så att vi kan lägga plattor om vi vill någon gång.
I garderoben (lilla dörren i storhallen där det är badrum idag) samt innanför källardörren blir det plattor och provet vi tagit hem är kvadratiska marmorplattor i svart och vitt. Gillade dem skarpt men @FruB har nog en massa andra influenser att bearbeta innan vi bestämmer något.
Huvudspåret är de två vänstra bitarna.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Här kommer ett par bilder som mest hör till förra inlägget.
Tändning och golvvärmestyrning i lillhallen.
Tändning till trappa och stora hallen
Dagens pyssel har än så länge varit ett lass till tippen samt två turer till bygglador för att fylla på med material. Nu är både OSB och gips till större delen av projektet insläpat samt en massa skruv. Köpte även några enkla hjul till skötbordet som numera är verktygsvagn. Smidigt att dra med sig alla verktyg och skruv när de hamnar i vägen och det händer ofta när det är många moment. Ingen skönhet jämfört med andra hurtsbyggen på detta forum men den gör jobbet.
Här syns även lite tapetprover som är på tapeten just nu
