159 842 läst · 1 096 svar
160k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Nu har jag ägnat mig åt pryl-HLR mer än jag önskat i meningen att det inte blev någon riktig reparation. Ugnsluckan på spisen har hakat upp sig på något sätt och gått extremt trögt ett tag. Gångjärnet var utslitet och en del som skall hålla luckan stängd hade gått sönder och hoppat ur sitt läge. Biten med den högra fjädern på bilden.
En sökning efter en reservdel visade att dessa utgått ur sortimentet. Så lösningen blev att plocka bort biten och låta luckan hänga lite slappt i stället. Den håller sig nu inte stängd utan barnsäkringen.
Detta var ingen helt genomtänkt reparation och jag ställdes inför problemet att spisen såg ut så här och jag ville laga lunch. Det löste sig med en gasolplatta.
Så spisen sitter nu ihop och fungerar hjälpligt och jag överväger att köpa en ny spis för att en liten reservdel inte längre tillverkas. HLR men inte reparation tyvärr.
Jag funderade på möjligheten att svetsa på ett nytt hörn. Men jag vet inte precis hur det sett ut och det finns en gräns för hur många timmar jag vill lägga på en medioker reparation. Kanske blir det en liknande från blocket. Jag har varit nöjd med den och det är ju inte helt vanligt med induktionsspisar som har vred.AXS skrev:
Se om du inte kan hitta en liknande modell som någon ska kassera annars, gångjärnen kanske är likadana…A Avemo skrev:Jag funderade på möjligheten att svetsa på ett nytt hörn. Men jag vet inte precis hur det sett ut och det finns en gräns för hur många timmar jag vill lägga på en medioker reparation. Kanske blir det en liknande från blocket. Jag har varit nöjd med den och det är ju inte helt vanligt med induktionsspisar som har vred.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 999 inlägg
För 12år sedan fick jag köpa nya skärmar efter ett inbrott, två 23" 1080p IPS från Dell, för ett år sedan vägrade den ena starta efter elmätarbytet, tydligen vanligt fel, och några månader senare tog JFBn nästa.
Nu har jag äntligen fått tummen ur och störa en stor nog order på mouser och beställa en 3.3V 5A LDO för 5kr till dem och idag bytte jag på den första med hjälp av en rejäl dos varmluft och nu startar den!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 999 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 999 inlägg
Och när vi ändå är i farten.
Två tjutande Shelly 2.5 fick nya kondningar på spänningsmatningen, nu ska de förhoppningsvis fungera igen.
Ett par ChongX på 100uF/16V mättes till 29 resp 47uF och byttes till Panasonic.
Bökigt att byta?13th Marine skrev:
Har en som funkar än, hör man det eller är det nåt man märker?
Bör man byta i förebyggande syfte om det är nåt annat som går sönder också
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 999 inlägg
Skulle säga väldigt enkelt.nino skrev:
För egen del hördes det först, sedan blev enheten slö, och till sist slutade en svara helt.
Har inte provkört dem för att se hur de mår efter reperationen.
Vissa byter de andra två som är för en kapacitiv spänningsdelning som de driver systemet på, men jag provar utan först.
Vad är det för produkt?useless skrev:
Min förra slunga (som jag sålde till min granne) har samma problem, plasten i utkastet spricker. Jag lagade den flera gånger genom att sätta en 6-kantskruv i en lödkolv och värma ned rostfria häftklammer över sprickorna. Sen smälte jag buntband ovanpå dessa. Såg fördj*vligt ut, men det blev tätt. Problemet är ju att plasten med största sannolikhet blivit spröd med åren, så det lär spricka på andra ställen hur väl man än lagar.
P Paxman skrev:
Det är julas minsta tvåstegsslunga köpt för ca 10 år sedan.
Ja, plasten är ganska sprucken och härom veckan när jag skottade efter väghyveln var det en isbit som gick kortaste vägen och ordnade ett hål på 5*10 cm. Jag tänkte lägga på ett lager polyester och glasfiber på in- och utsidan, men det får bli ett sommarprojekt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 999 inlägg
I detta fall sökte jag på symptomen på nätet och trillade över ett youtubeklipp som beskrev problemet, mätte upp och konstaterade att spänningen saknades även på mitt kort för att vara säker.R reez skrev:
Generella tips är väl lite knepigare, man får nog ha viss förståelse för hur elektronik funkar i allmänhet sen får man utgå från symptomen.
Här var skärmen stendöd, skulle jag felsökt hade jag börjat med att kolla ifall jag hade den interna matningsspänningen, hade den saknats så hade jag kollat om det fanns trasiga säkringar eller liknande. Även trasiga elektrolytkondensatorer är en vanlig bov.
Samma maskin som min gamla då, fast den var en Stiga. Det är lite surt att utkastet inte finns att få tag i som reservdel längre. Utan utkast är ju maskinen oanvändbar även om den fungerar perfekt i övrigt.useless skrev:Det är julas minsta tvåstegsslunga köpt för ca 10 år sedan.
Jag tror att det är svårt att få glasfiber att fästa på plasten, så min tanke är att bocka till en aluminiumplåt så den passar på insidan och popnita fast den...men är plasten så skör som den verkar så är risken att man bara flyttar problemet längre och längre bort tills det inte funkar att lappa längre.
