152 318 läst · 1 059 svar
152k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
…och när du har fått igång båda inser du att de inte går att uppgradera längre och inte kan användas via moderna kanaler. Oftast är det SSL/TLS-versioner som är för gamla för att man skall insläppt på olika ställen.
Jag har en gammal iPad1 (iOS 5) som är helt fräsch med fint batteri, men är i princip omöjlig att surfa med eller ens använda gamla appar. Den går dock att ladda ner film och serier från Apple och köra utan problem.
Illa är det...vi har en gammal iPad (ingen koll på vilken version) som är fullt fungerande med helt OK batteri, men den är så slö att surfa på att den är i princip oanvändbar...åtminstone om man vill behålla sin mentala hälsa. Vi har den i köket för länksamling av recept och någon gång någon sportsändning, vilket märkligt nog fungerar.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
De flesta strömmingatjänsterna har h.264 som mediatransport och då finns det hårdvarustöd = strömsnålt. Blir lika förvånad varje gång att den gamla iPad1 kan spela film i 8-9 h utan laddning.P Paxman skrev:Illa är det...vi har en gammal iPad (ingen koll på vilken version) som är fullt fungerande med helt OK batteri, men den är så slö att surfa på att den är i princip oanvändbar...åtminstone om man vill behålla sin mentala hälsa. Vi har den i köket för länksamling av recept och någon gång någon sportsändning, vilket märkligt nog fungerar.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Fundering ang. att fixa lite el på en gammal Singer symaskin. Symaskin från mormor som nog stått i 20år, visade sig att det glappar ordentligt vid strömkontakten in i maskin. Är ganska ärgat i kopparen och en kabel var av när jag skruvade bort (kan ha gått av när jag bände lös).
Tips för att få sladd-kontakten att sitta hårdare fast i maskin efter att jag putsat upp ytorna och lagat kabeln?
Kontakt ser ut som i bild nedan och en ny verkar kosta 600:- vilket inte känns ok.
Mitt alternativ annars är att ersätta dessa med en C14 i maskin och C13 på sladden. Vettigt lösning eller är det helt hål i huvudet och finns bättre alternativ? Ser naturligtvis en risk med att någon skippar fotpedalen och kopplar in en vanligt C13-kabel som går direkt till vägguttaget 🙄
Det är väldigt svårt att ge något tips med så lite information utan att ha erfarit samma problem med en likadan maskin (vilket ju är rätt osannolikt att någon på detta forum gjort).B breakman skrev:
Exakt hur glappar det? Vad är det som gjort att det börjat glappa? Hur är grejerna konstruerade så de inte glappade från början?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Det går inte att skippa kontakten och koppla pedalen fast?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Känns som kontakten dragit ihop sig och kläms fast dåligt, lätt att röra upp och ner. Blecken inne i kontakten skulle nog också behöva snävas till runt pinnarna i uttaget.P Paxman skrev:Det är väldigt svårt att ge något tips med så lite information utan att ha erfarit samma problem med en likadan maskin (vilket ju är rätt osannolikt att någon på detta forum gjort).
Lustigt att man kan fastna så hårt vid sin egna idé på lösning då detta låter nog som en skit-bra idé 🙂 En lucka med hål för kablarna och lite dragavlastning. Måste bara kolla så huven vill glida på bra över symaskinen när kablarna sticker ut och är ihopvirade nånstans 👍Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Jag har faktiskt funderat på det nån gång, hur det kommer sig att det är standard att man kan ta bort pedalen, varken maskinen eller pedalen har ju något användningsområde utan den andre liksom...
Jag kan tänka mig flera olika anledningar. En är att man, som på hustruns maskin, ska kunna stuva in allt under en kåpa som enkelt kan stuvas undan. En annan kan vara att det finns olika typer av pedaler, med olika egenskaper, att köpa som extra tillbehör. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att det ska vara enkelt att byta ut pedalen om den skulle gå sönder...fast det känns iofs inte troligt eftersom tillverkare ogärna underlättar för slutkund att hålla liv i produkter. "Ajdå, gick din pedal sönder? Då har vi en ny fin maskin här, eftersom pedalen inte är utbytbar..." 😂Dan_Johansson skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 611 inlägg
Kan tänka mig att pedalen var mer slitdel förr 🤔
Den symaskinen är från tiden före slit-o-slängsamhället, så den är lite modulärt uppbyggd.
Hitta var det glappar och fixa felet. 😉
Om du ändå vill eller behöver byta kontakter så använd något ovanligare intag.
Det finns flera nycklade varianter, C16,C16A, C19/C20 där en vanlig apparatsladd inte passar.
Eller varför inte en ”Mussepigg” C5/C6 ?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 611 inlägg
Ser ut som ferriter, och om jag inte missminner mig kan symaskiner störa rätt bra.
