152 700 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Det kanske är en skitdålig eller helt ogenomförbar idé, men kan man inte byta ut hela utkastarröret mot något lämpligt annat tillbockat rör? Typ ett spirorör eller nåt?
Har aldrig ägt eller ens pillat på en snöslunga så det är mycket möjligt att det är en solklart skogstokig idé..
Min erfarenhet är att polyester/epoxi fäster på de flesta material. Mattar man upp ytan och borrar några hål så att yttre och inre lagret förenar sig med varandra borde det bli bombsäkert.P Paxman skrev:Jag tror att det är svårt att få glasfiber att fästa på plasten, så min tanke är att bocka till en aluminiumplåt så den passar på insidan och popnita fast den...men är plasten så skör som den verkar så är risken att man bara flyttar problemet längre och längre bort tills det inte funkar att lappa längre.
Jag tror också att det fungerar med polyester utanpå. Särskilt om du kör runt hela, då skapar du ju ett nytt rör utanpå det gamla (eller inuti). Även om den gamla plasten spricker på fler ställe har du något helt utanpå.useless skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Symaskinen blev klar i helgen, kostade någon säkring då jag antecknat helt fel hur det var kopplat innan 🙄B breakman skrev:Fundering ang. att fixa lite el på en gammal Singer symaskin. Symaskin från mormor som nog stått i 20år, visade sig att det glappar ordentligt vid strömkontakten in i maskin. Är ganska ärgat i kopparen och en kabel var av när jag skruvade bort (kan ha gått av när jag bände lös).
Tips för att få sladd-kontakten att sitta hårdare fast i maskin efter att jag putsat upp ytorna och lagat kabeln?
Kontakt ser ut som i bild nedan och en ny verkar kosta 600:- vilket inte känns ok.
Mitt alternativ annars är att ersätta dessa med en C14 i maskin och C13 på sladden. Vettigt lösning eller är det helt hål i huvudet och finns bättre alternativ? Ser naturligtvis en risk med att någon skippar fotpedalen och kopplar in en vanligt C13-kabel som går direkt till vägguttaget 🙄
Men lite ritande på papper så var det snart utklurat hur det skulle vara. Blev iaf fast inkoppling, gamla uttaget ersattes med en bit formplyfa (för färgmatchningens skull 😁) och för att koppla ihop kablarna som gick in i tidigare kontakt så blev det en liten dosa på brädbit med buntband som dragavlastning.
Jag shoppar sånt på elektrokit.B breakman skrev:
https://www.electrokit.com/produkt-kategori/kondensatorer/el-lyt-staende/
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Farnell har ett ganska stort sortiment:B breakman skrev:
https://se.farnell.com/w/c/passive-...citors/prl/results?voltage-dc-=63v&st=2200 uf
Elfa har också en del:
https://www.elfa.se/sv/passiva-komp...s=0.0022&filter_disratedvoltagedcnum_sv_ds=63
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Jag har en plastkasse full med kondensatorer, vill du att jag ska rota i den och se vad jag har?B breakman skrev:
Har jag så får du dem gratis...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Jag hade precis samma problem med min LDOer, slutade med att jag samlade ihop en order på Mouser med lite andra prylar.B breakman skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
2 kr lär inte räcka om det ska vara något vettigt märke.AXS skrev:
Köpte Rubycon 50V 47uF på Electrokit nyligen när jag lagade en UPS och de kostade typ 8 kr när man köper enstaka. De har märkeslösa mycket billigare men då får man bl a "ChongX" och sådant, vilket man oftast inte vill ha. 63V 2200uF lär vara flera gånger dyrare om det ska vara kvalitet som håller.
Jaja, exakt pris kanske inte riktigt var poängen här.MultiMan skrev:2 kr lär inte räcka om det ska vara något vettigt märke.
På jobbet har vi iaf i princip slutat med lager, bara beställer exakt vad som behövs.
