C
ClasseClas ClasseClas skrev:
Frågan är ju hur många radiolyssnare och tvtittare (som inte använder IP) som påverkas de gånger du använder tigersågen? Jag skulle köra utan konding tillsvidare.
Ha ha, närmaste grannen bor 250m bort, så det är nog lungt 👍
Känner mig själv bara att om jag inte fixar det ordentligt nu så kommer det aldrig att bli gjort. 🙄
Kannibaliserade en gammal nätdel med en liten X2-kondensator, så jag testar med den så länge.
kashieda och 2 till
C
Jaha, ingen cigarr tyvärr... 😢
Stendöd.
Vilket jag hade på känn eftersom jag trots viss panik har en vag bild av att den "dog" samtidigt som det började slå lågor ur den, och säkringen gick inte.
Men kretsschemat antyder att det bara är avtryckaren som ligger i serie med kondensatorn och fick smaka på kortslutningsströmmen.
Teknisk ritning, schema, hydraulik eller pneumatik, ventiler, cylindrar, pilar indikerar flödesriktning, symboler för komponenter.
Så jag får väl kontrollmäta den som nästa steg...
I värsta fall är väl den förstörda kodningen ett tecken på annat fel som genererar mer spikar än kodningar ”orkade med”… 🤔
Använd dina sinnen för syn och lukt…inspektera lindningar och triac.
Är den död kanske det är avbrott i triacen eller någon temperatursänkning på fältlindnmgen?
cpalm
C
Allt annat ser visuellt fint ut så jag skall ta och mäta lite när jag får tid.
Förhoppningsvis inget fel på TRIAC-modulen, för den lär jag bara hitta som officiell reservdel.
Kan dock inte se någon felsituation som skulle leda till att sågen dör och i samma stund får följden att den skjuter kondensatorn. Ja, möjligen en extern jättespik/överspänning i matningen då typ blixtnedslag.
Det går ju att tänka sig att avtryckaren gått sönder av kortslutningen i X-kondensatorn. Det kan du ju enkelt kontrollera.
Om schemat du visar är för just den sågen finns det nog goda chanser att laga den. Det är sex komponenter i regulatorn. Själva triacen är säkert en standardkomponent och skulle just den inte gå att få tag på så går det säkert att hitta en med motsvarande data. Diacen är förmodligen kinkigare med att du får rätt data på den. Men det borde inte heller vara omöjligt. Utöver dessa är det bara två potentiometrar, en kondensator och ett motstånd. Dessa kan du hyfsat enkelt mäta upp.
C
Ja precis, avtryckaren är som sagt min förstakandidat för vidare undersökning.
Men det kan ju vara nåt enkelt relaterat till min dissekering också. Vi får se.
Den streckade rutan runt TRIAC-kretsen betecknar tyvärr en ointränglig "blob" som dessutom har en väldigt speciell formfaktor. Så det går inte att byta några enskilda komponenter där.
Ställer du ofta ner hastigheten?
Går det att bara koppla förbi triacen?
cpalm
Aj då. Är den ingjuten blir det förstås besvärligare.
cpalm
En liten fräs - arbeta långsamt. Förslagsvis börjar man vid motorns matning och följer ledaren.
Det borde annars gå att på ett prototypkort plocka ihop en modul själv.
Har man ett annat skrotat elverktyg kan man stjäla effektregleringen från det också. Men besvärligare måste man väl ändå säga att det är?
C
Elektrisk modul med ovanlig formfaktor, synliga koppartrådar och en delvis demonterad komponent.
Så här ser alltså själva modulen ut, som synes lite speciell formfaktor så det är inte helt snutet ur näsan att stoppa in något annat.
Har nu mätt avtryckaren och det är till synes avbrott i ena polen, så skall försöka se om den går att pillra isär för närmare undersökning.
Tule54
Börjar bli lite orolig för att andra batteriet till min Hitachi Borr/slagborr/skruvdragare ska ge upp också.
Har letat litiumjon batterier en längre tid på kinesiska siter, men att inte veta vad man får för kvalité känns inte bra och köpa styckvis på svenska siter känns lite dyrt till en gammal maskin.
Men så hittade jag ett lämpligt och prisvärt donatorbatteri på Jula. 😃
Två batteripaket för elverktyg, ett komplett och ett delvis isärmonterat på ett bord.
Ok, Rätt dimension 18650 👍
Öppet batteripack bredvid kretskort på ett arbetsbord, visar elektronik och modifikationer för borr/skruvdragare.
Kapacitet tja… 2.0 Ah vilket är något högre än originalet på 1,5Ah.
Öppet verktygsbatteripack med fyra lila 18650 litiumjonbatterier och delvis synlig elektronik.
Även om batteripacken passade fint i bottendelen, så behövs lite detaljer som löst på olika sätt.
Vilket gjorde att jag fick kapa de svetsade blecken. 😢
Antar den ens temperatursensorn är för laddningen och den andra för överbelastning vid användning.
Öppnat batteripack med rosa 18650 litiumjonceller och bearbetad svart plasthållare med synliga kapningar.
Den tjocka plasten på ovansidan batterierna gjorde ”stolpen” för hög,
men efter lite karvande i plasten, mest på stolpen, så gick ”locket på”.
En Hitachi-borrbatteripack upptagen i komponenter med lysdioder och ett kretskort bredvid på en arbetsbänk.
Test av laddnivå fick vara. Såg lite jobbigt ut att såga ut de fyra leddarna, knapp och tillhörande komponenter från det ytmonterade kretskortet… 🤪
Blev lite över. Gamla batterierna och kretskortet från nya batteripackaen.
Batteriet provkört OKAY!
Lilllen och 14 till
P
Någon som råkar veta hur man lossar motor/dammbehållar-mojängen från röret på en Electrolux PF91-4IG skaftdammsugare?
Något har satt sig på tvären ordentligt i röret och det vägrar släppa med hjälp av sugning, blåsning eller våldsamt knuffande med tillhyggen i röret.
Electrolux PF91-4IG skaftdammsugare med blockering i röret, omgiven av verktyg.
MultiMan
PsychoCheF
P
Kan återrapportera att jag nu har en fungerande Electrolux Pure F9 dammsugare igen.
Som alltid är det enkelt när man väl vet hur man ska göra 😄
@MultiMan länk ovan visar en del, men jag hittade inget som visade hur man kom in i teleskopröret och kunde komma åt slangen.
Hittade en annan fransk(?) film som gav lite ledtrådar.
När det kom till kritan så var det bara EN skruv som behövde lossas.
Sedan gick det med lite lagom våld att dra ut en "skena" ur röret och sedan kunde motor & slang dras av från röret.
Närkontakt av en Electrolux Pure F9 dammsugares teleskoprör med synlig skruv och anslutningspunkt.
Närbild av en Electrolux Pure F9 dammsugares teleskoprör och munstycke på en arbetsbänk.
Missade vid återmonteringen att trä på motordelen på rätt fals vilket gjorde att laddstiften hamnade fel i laddaren med 2mm, men det var lätt fixat efter en natts sömn.
Som kuriosa så kan jag nämna att jag hittade en usbanslutning bakom en liten plastkåpa intill dammbehållaren under demonteringen i min jakt efter den rätta vägen.
Undrar vad en dammsugare ska med det till...😂
Dortmunder DAB och 5 till
