175 507 läst · 1 202 svar
176k läst
1,2k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Sådär, lite jocklande med avtryckaren så funkade den och sedan visade det sig att jag fick fippla lite mer med fjädrarna som trycker fram kolen (som nog passerat bäst-före-datum) och så hoppade maskinen igång. Check på den! 🙂C cpalm skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 734 inlägg
Ett av mina nyaste batteripack (2022) till mina små 12V blåa Bosch var stendött en dag.
Idag bestämde jag mig för att prova "paralellkoppla med ett friskt batteri och ladda det lite så" fast på ett lite mer kontrollerat sätt, med labbaggregat inställt på 300mA.
Gav det 10min på aggregatet så att spänningen gick från 0 till ~7V och batteriladdaren återigen accepterade batteripacket.
Minnet från när jag skruvade isär ett pack som jag haft sedan 2012 var att de inte balanserade cellerna, så jag tänkte att det skulle vara bra att göra för säkerhets skull. Blev väldigt förvånad när jag ser att de numera har balansering i packet och att alla cellerna höll samma spänning ner på millivolten.
Lagat spolröret till högtryckstvätten. Plockade isär hela tvätten innan jag konstaterade att det var spolröret! 😂🙃 Så nu blev den servad också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 734 inlägg
Tänkte försöka få igång en gammal ficklampa (Sonca Lantern 6400).
Tre av fyra kontaktbleck till batterierna är trasiga då ena blecket ramlat av på dessa, någon som har ett tips på hur man kan få till detta på ett vettigt sett alternativt om man kan få tag på liknande bleck att byta ut mot.
Försökt att googla men söktermen kontaktbleck batteri hjälpte föga.
Blecken syns på bilden och det uppe till höger är den som är hel.
ullberg
Verktygstokig
· 3 906 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 906 inlägg
Fick ett samtal igår när jag precis kommit till jobbet - handtaget på tvätställsblandaren hade lossnat och kranen spolade varmvatten för fullt.
Litet problem att förklara hur man stänger av vattnet men jag trodde lite större problem att se till att vi hade en fungerande tvättställsblandare igen. Vet att det är en tapwell men den är nästan 15 år gammal och jag vet inte hur stabila deras serier och reservdelar är.
Kollade på hemsidan och insåg att det fanns mängder med insatser, men jag hittade en blandare som såg i princip likadan ut, mailade tapwell strax före kl 8 för att dubbelkolla om den blandare / insats jag hittat kan stämma även för min mycket äldre blandare - och om de kunde tipsa om någon som hade reservdelar i lager. Fick svar mindre än en timme senare med bekräftelse och två tips. Ringde dessa men ingen av dem hade delen i lager och jag började fundera på byte av blandare, endera tillfälligt eller göra en förnyelse. tänkte dock jag skulle försöka med en firma som historiskt varit en livlina även om jag trodde de blivit lite mer design än välsorterad VVS - Comfort Sollentuna. Trevligaste bemötandet hittills och efter någon minuts letande så hade de hittat delen jag sökte och lagt undan i mitt namn, hämtade efter jobbet (och ja, de har blivit mer design / inspo men tydligen med den del jag behövde i lager) och efter middagen gjorde jag bytet
Självklart inget avancerat - mest en påminnelse till mig att lokala, välsorterade och serviceinriktade butiker verkligen har ett stort värde och även värdefullt med tillverkare som snabbt kan svara på supportfrågor. Hade jag inte kunnat lösa det så snabbt hade det sannolikt blivit köp av helt ny blandare då vi är rätt beroende av detta handfat - skönt att slippa det
/U
/U
En datormus (Microsoft) vars rullhjul gav upp, 3D-skrivaren räddade biffen. Dessutom lite kul med ett rött hjul...
Edit: fick lite prylHLR från vården häromdagen så jag är begränsad till små projekt de närmsta två månaderna.
Jag ser att jag får förvånade emojis på mitt inlägg ovan, jag förstår er - man blir förvånad när man faktiskt får kroppen lagad. Men det är som hemma, någon måste vara envis och gnälla till dess att det blir utfört... 😉
Det går bra, jag har haft arytmier på hjärtat (fixat via operationer, 2st - fick dem av covid-vacvinet), men innan detta så fick jag mediciner som sänkte hjärtrytmen. Detta ledde till kalla händer och fötter, vilket i sin tur ledde till att jag fick en inflammation i hälen som inte ville läka ut. Det i sin tur ledde till förkalkning (benpåbyggnad) på hälbenet som gjorde att jag inte kan ha skor som ens rör hälen (tur att arbetsskorna är så uttänjda/utnötta att de inte längre har någon hälkappa).nino skrev:
Hur som helst så vägrade inflammationen att ge sig (även om den blev mycket bättre när jag blev av med hjärtmedicinerna) så de behövde operera.
De har nu kortat av hälbenet genom att klyva det på mitten (höger till vänster) och sedan skruva ihop det igen (därav stygnen bak på hälen, där drog de in två titanskruvar med skruvdragaren). Såret på sidan är för de stoppade in sin "Fein" för att klyva/korta av benet.
Öppningen bak på hälen användes också för att med stämjärn hacka loss förkalkningarna på hälbenet.
Förhoppningen är att ett kortare hälben, samt två månader i vila skall göra att inflammationen läker ihop och att jag skall kunna ha skor med hälkappa igen.
Skadan i hälen gav en annan ovälkommen biverkning också, efter att jag fick den så får jag kraftiga smärtor varje gång jag gör illa mig bara litegrann. De kan inte förklara det medicinskt, men de säger att det troligen beror på att mitt smärtsystem är överbelastat och att smärtorna från hälen (som inte känns så farliga nuförtiden - de var dock fruktansvärda i borjan) istället hamnar där jag gör illa mig nästa gång. Jag har bland annat slagit en muskel i en tumme lite lätt och den muskeln var oanvändbar i två månader till dess att jag gjorde illa mig i axeln, över en natt så flyttade nästan all smärta dit och tummen läkte ihop på bara några dagar. Men sen hade jag kraftiga smärtor i axeln i ett par månader, men nu efter operationen så försvann den smärtan nästan helt på ett par dagar...
Några lärdomar av detta:
- de flesta mediciner har biverkningar, åtminstone på mig, jag har fått slåss med vården många gånger för att byta till andra mediciner och mått mycket bättre efter det. Den billigaste medicinen är oftast inte den bästa, men den fungerar för många så vården fortsätter att välja den i första hand
- ignorera inte smärta, stå på dig och se till att du får rätt vård direkt. Jag fick kämpa för att komma förbi vårdcentralen och när jag väl lyckats med detta så var det försent, då var det bara operation som fanns kvar som alternativ.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 842 inlägg
Håller med om gamla välsorterade specialister. De har inte så jävla bråttom med att slänga inaktuella delar. Service sker ju liksom oftast när produkten är inaktuell. Kommer du till en rörfirma som har en låda Securex-rördelar kvar i gömmorna är det en firma som har förstått grejen.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 440 inlägg
Just den lokala Comfort-butiken räddade mig häromveckan när jag letade 16 mm stödhylsa till prisolrör ...Johan Gunverth skrev:
Fanns i en liten låda på lagret som gubben bakom disken rotade fram efter lite knorr... Synd bara att de kostade 90 spänn styck.. Prissättning direkt ur Dahls katalog... Ahlsell har inte ens 16 mm stödhylsa längre.... 😂
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 842 inlägg
Sådärja! En 10 år gammal Cylinda FT426 har blivit mindre dallrig i trumman. Den började slå trumman i sidorna lite mer och mer på senare tid. Nya stödben för 1200:- gjorde den som ny igen.
Bytet var hyfsat enkelt när man kom på grejen att lyfta och lirka. Två personer behövs, en för att lyfta och den andra för att lirka. Lite tunt med vaselin på de nya övre buffertarna så åkte de på plats rätt enkelt.
När man går HLR-utbildning får man lära sig att inte sluta förrän ambulans anländer.
Men ibland måste man ge upp. Vår diskmaskin har jag småfixat de senaste tre åren. Den har haft E-24 och E-15 som felmeddelanden och första E-15 åtgärdade jag och det gick bra en längre tid.
Men så började det återkomma oftare. Och plastbitar har lossat vid luckan och tryckknapparna blev lösa. Jag har limmat och kilat men så började ännu en knapp krångla genom att åka in i maskinens front.
Så torsdag 19.15 kollade jag på nätet och fann en Electrolux nedsatt med 3400kr på Elgiganten. Lade en beställning med mobilen och 19.45 hämtade jag den.
Ut med gammal maskin
In med ny maskin
In med ny maskin
