174 613 läst · 1 202 svar
175k läst
1,2k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Kul att så många hajade till.
Det är en helt ordinär lampa som sådan, köpt för en hel massa år sedan och har varit med på alla "utflykter" sedan dess. Det som gör den här lampan till favoriten är det faktum att det är lite halvkass effekt på den så man kan lysa upp utan att det förstör nattseendet alldeles. Och som alla andra lampor med den sortens ljuskälla så är det en 180° sömlös spridning av ljuset. Den här råkade bara bli en favorit. Jag köpte en liknande på Hornbach inför förra utflykten då denna upptäcktes vara trasig, men den hade en liten reflektor och lite starkare (vitare) ljus så därför är denna fortfarande favoriten.
Det är för övrigt ett problem som jag har med mina scouter, att det fokuseras för mycket på att koncentrera ljuset maximalt för att få trycka högre siffror på lådan... Jag vill hellre ha ett snällt ljus som är brett så att det räcker med en lampa till en liten grupp istället för att det är var sin som bara kan lysa upp en plätt på 60 cm framför varje liten scout.
Här är Hornbachs och Julas varianter som numera bor i bilen:
Vill man lysa upp för att kunna läsa karta eller liknande men vill behålla mörkerseende är en lampa med rött sken en bra idé, det påverkar mörkerseendet mycket mindre.VidarH skrev:Kul att så många hajade till.
Vill man lysa upp inne i vagnen finns där redan lampor i flera färger misstänker jag. De använder ju till exempel de gamla 4,5 volts ficklamporna med fre flärpar fortfarande...tveksamt skrev:
Skänker en högtryckstvätt Kärcher K3.
Ej frostskadad. Förvarats frostfritt. Bygger inget tryck i pistolgreppet utan det sölar ur maskinens övriga öppningar istället. Pumphushaveri?
Kanske nån här har nytta av den istället för att den går till återvinningen.
Inga slangar eller munstycken/spolrör medföljer.
Finns i Göteborg.
Finns i Göteborg.
Husägare
· Trelleborg
· 636 inlägg
Bytade batteri i handdammsugare
Nu fungerar den kanske 5år till
Så här strax efter påsk passar det bra att diskmaskinen återuppstod från dom döda.
Fick en läcka på slangen mellan sump och pump. Tyvärr är slangen integterad med sumpen. Ny sump kom idag och tog någon timme att få på plats. Som jag skrivit förr i tråden - vitvaror är lättskruvade så det är oftast värt att försöka laga dom.
Förra gången jag böt en slang i diskmaskinen så förutspådde någon här fler trasiga slangar inom kort och maskinens snara död, men det visade sig att det nu är över tre år sedan när jag kollade mina gamla inlägg.
Har en Electrolux-dammsugare som ska ha två sugeffektlägen, men där bara det svagare fungerar. Vid få sporadiska tillfällen fungerar även det starkare sugläget.
Jag tror att sladdarna som går från knappenheten på handtaget, och längs slangen till dammsugaren, har snurrats sönder så att det har uppstått glapp. (Det har tidigare gått att få igång det starkare sugläget ibland genom att snurra på slangen, men det funkar inte längre.)
Det går att köpa reservslang för tusen spänn här https://shop.electrolux.se/dammsuga...d-handtag-1-7-m-36-mm-anslutning/p/1131404632 men det känns som lite mycket pengar att lägga på en dammsugare som är 10–15 år gammal och där kanske något annat går sönder snart ... Därför jag vill först fråga om någon känner igen problemet och vet om det kan gå att lösa själv? (Kanske @electroluxaren ? )
Electrolux dammsugareM Modig skrev:Har en Electrolux-dammsugare som ska ha två sugeffektlägen, men där bara det svagare fungerar. Vid få sporadiska tillfällen fungerar även det starkare sugläget.
Det går att köpa reservslang för tusen spänn här [länk] men det känns som lite mycket pengar att lägga på en dammsugare som är 10–15 år gammal och där kanske något annat går sönder snart ... Därför jag vill först fråga om någon känner igen problemet och vet om det kan gå att lösa själv? (Kanske @electroluxaren ? )
Jag har haft en och aldrig mer.
Reparerat massor aldrig mer.
Ha ha, stämmer med mina erfarenheter då! Vi har haft två "riktiga" Electrolux-dammsugare som båda har strulat en hel del (fråga mig inte varför vi köpte den andra ... eller jo, båda hade fått bäst i test men där vägs ju uppenbarligen inte livslängd in).electroluxaren skrev:
Har även haft en sådan där "skaftdammsugare" från Electrolux där man kunde plocka bort själva sugdelen och använda som bordsdammsugare. Den var så usel att det var mer effektivt att gå och plocka damm för hand ...
Det beror ju på flera saker, objektiva och subjektiva.A anis16 skrev:
Vad kostar en helt ny spis?
Vad tycker du/ni om den ni har? En ny kanske har egenskaper/funktioner som ni gärna vill ha som er befintliga saknar.
Hur mycket strul är det att beställa och byta ut glaset?
Vår häll har helt nyligen fått en flisa utslagen ur ena hörnet. Jag kommer försöka limma tillbaka den och leva med det tills hällen ger upp. Nästa häll ska jag försäkra mig om har induktionsytor som överensstämmer med markeringarna på hällen, inte som den vi har nu där båda främre plattorna värmer lika stor yta av kastrullerna, trots att den vänstra är markerad för mycket större. Falsk marknadsföring om ni frågar mig (hällen fanns i huset när vi köpte det, så valet av häll gjordes inte av oss).
P Paxman skrev:Det beror ju på flera saker, objektiva och subjektiva.
Hällen har idag ihopkopplingsbara ytor som vi köpt E-lux stekbord till. Dessa verkar ha utgått helt i de nya hällarna från E-lux. En annan sak är att storleken på hällarna verkar ha ändrats till >70cm på de lite mer high-end så det talar för att byta glaset.P Paxman skrev:Det beror ju på flera saker, objektiva och subjektiva.
Nån som bytt glaset?
Vi köpte en HOB750MF för någon månad sedan, 70cm bred och i hopkopplingsbar zon som vi tycker funkar bra.
Annars har jag inte skruvat i E-lux hällar men i andra märken har glasskivan legat "ovanpå" och därmed lätt att byta.
