152 700 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Jodå, allt som går att laga bör man laga Har inte heller gjort det på länge, eller mycket, men har sprungit på fler och fler högtalare med gamla trasiga koner och kanter som folk vill återuppliva.
Jag tycker det är jättebra att ha två av en del verktyg, en "sämre" som man kan låna ut eller misshandla utan att gråta, och en som är på topp och används annars. Har sluppit bli av med en nästan ny sticksåg på det sättet - lånade ut en grön Bosch istället och den kom aldrig tillbaka. Gör mig ingenting. Möjligen att jag behöver en ny "sämre" sticksåg att låna ut nästa gång.... Hmm, har inte tänkt på det tidigare....MathiasS skrev:Känslan av att laga saker ska icke förringas, där gör du en viktig poäng. Man kanske kan smyglaga prylen, fira sin seger och sedan gömma undan prylen och intala sig att man tappat bort den, och sedan köra vidare på villhöver-spåret? Det bästa av två världar.
EDIT. Feltänk. Själva poängen med villhöver är ju att man inte ska tramsa med motiv till ett nyköp. Det är ju bara laga verktyget och sedan köpa ett nytt och glädjas över att man har två.
Är det någon som har erfarenhet av att limma eller på något annat sätt få tillbaka de mjuka delarna när de har lossnat från den hårda plasten på elverktyg? Ser så trist ut när det börjar flärpa upp sig.
Har en förkärlek för att utöka min Makita-samling genom diverse konkursauktioner med mer eller mindre snällt slitna maskiner. Gött kvällsmys att skruva isär, rengöra och se så att allt är som det skall.
Jag har lyckats att limma en del skumgummi och gummi mot varandra samt mot plast med Biltemas "superlim" 36-4010 och 36-4015 (olika förpackningar). Har även lyckats med att limma ihop mina egna fingrar med detta lim så man får vara lite försiktig när man applicerar limmet på det man vill limma så att det inte hamnar på platser, typ fingrar, som man inte vill. Och än så länge fungerar det på de ställen som jag har provat (tog en stund att få isär fingrarna...). Det är ju billigt så varför inte prova om det fungerar även på detta.
Jag skulle kört något kontaktlim till den typen av limning.hobbs skrev:Är det någon som har erfarenhet av att limma eller på något annat sätt få tillbaka de mjuka delarna när de har lossnat från den hårda plasten på elverktyg? Ser så trist ut när det börjar flärpa upp sig.
Ni erfarna pryl-fixare, jag behöver lite hjälp att försöka lokalisera en reservdel.
Jag har en luftavfuktare (Jula) hemma som under vintern tyvärr byggt på sig ett lager is över luftfiltret. Jag hade sannolikt lite för låg temperatur i utrymmet för att den skulle vara helt nöjd. När jag dragit ur kontakten och låtit all isen smälta bort satte jag på den igen och lät den komma igång. Nu visar den konstant på 30% luftfuktighet i ett rum där jag har andra sensorer som säger att den snarare ligger runt 60-80%.
Sensorn i avfuktaren sitter precis i övre hörnet vid luftfiltret, och jag misstänker att den tagit stryk av isen/det avtinade vattnet. Det vore därför intressant att prova byta denna för att se om det löser problemet.
Sensorn ser ut såhär
och jag har försökt leta men hittar bara vad jag tror är motsvarande för ca 4-500 kr. Det är lite för saftigt för en gissning som jag inte vet om den håller.
Någon med bättre google-fu eller helt enkelt bättre koll på vad/var man bör leta efter dylika saker som kan komma med något tips?
Eller om hur jag kan felsöka den här på något vettigt sätt?
Eller som kan se redan från bilderna att den verkar kass?
Testa att googla något av föjande nummer: MDA17120100000344, 17120100000344, CMF17120100000344, MDA201326590058, 201326590058.tveksamt skrev:Ni erfarna pryl-fixare, jag behöver lite hjälp att försöka lokalisera en reservdel.
Sensorn ser ut såhär [bild] [bild] och jag har försökt leta men hittar bara vad jag tror är motsvarande för ca 4-500 kr. Det är lite för saftigt för en gissning som jag inte vet om den håller.
Kanske finns något billigare
Ett första steg är ju annars att ta fram en multimeter och kolla så man har signal genom varje komponet.
Det man kan se på fotona är ju att lödningarna inte håller någon högre klass. Rätta till dem och kolla samtidigt att det inte finns några lödbryggor ( ser lite skumt ut bl.a. vid kontaktdonet). Bryggor kan bildas mellan spänningsatta delar om det är fuktigt och är det en högohmig krets, så räcker det med en nästan osynligt tunn lodbrygga, för att förstora funktionen.
Jag tycker att lödningarna för kontaktstycket ser lite suspekta ut, speciellt den längst till vänster (i raden med fyra) på första bilden. Har du lödkolv? I så fall, gå över alla lödningar en gång, och se till att det finns tillräckligt lödtenn. Det är ju en sjukt enkel komponent, och det finns inte mycket som kan gå sönder.tveksamt skrev:
Om du har multimeter kan du också löda bort själva fuktsensorn och se ifall den verkar fungera. Den funkar så att resistansen ändras beroende på luftfuktigheten, så du kan t ex mäta värdet inomhus och sedan ta ut den utomhus och mäta igen efter en stund. Det ska skilja i Ω-värde.
Får du inte ordning på den kan du kolla med Julas kundtjänst, om du inte redan gjort det. De har ibland sparade returer av varor och kan sälja delar från dem rätt billigt.
EDIT: 2:a på den...
HasseTeknik skrev:
Vad ser ni för brister? Jag tycker det ser helt normalt ut? Men att "löda på" alla lödningar lär i alla fall inte skada.P Paxman skrev:
Jag vet inget om dessa sensorer men om den "dränkts" kanske den även fått skit på/i sig. Vad tror ni om att skölja den grundligt, först kanske med T-sprit och sen med rent/destillerat vatten? Eller sabbar man den ännu mer då tro?
