152 700 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Om du kan slakta ett batteri på friska celler och få några andra att fungera så är det ju klart värt det. Du bör dock ha tillgång till batteripunktsvets...annars är det nog inte värt det. Kolla youtube för DIY-lösningar på punktsvets.nino skrev:
Det brukar sägas om batteripack att man aldrig skall blanda celler med olika historia. Om det är fråga om att sätta ihop två trasiga till ett helt så har man ju inget att förlora. Men skall du köpa nya celler så är det bättre att byta alla.nino skrev:
Tänkte isåfall att ta dom som finns och sätta ihop ett eller två av delarna, inte köpa nåt nyttA Avemo skrev:
Som jag skrivit tidigare i tråden (tror jag) är det ofta förvånansvärt billigt att köpa reservdelar till märkesmaskiner. En bra källa till delar är Mekina i Solna utanför Stockholm (de skickar också).
Om du inte är sugen på att fixa två mutterknackar så kan jag tänka mig att kika på en av dem...om du kan tänka dig att skicka.
Du kan ju fixa båda och behålla enP Paxman skrev:Som jag skrivit tidigare i tråden (tror jag) är det ofta förvånansvärt billigt att köpa reservdelar till märkesmaskiner. En bra källa till delar är Mekina i Solna utanför Stockholm (de skickar också).
Sprättade upp induktionshällen där hälften funkar sporadiskt och varnar för för låg spänning.
Annorlunda lösning med att ena halvan matas med två faser, 400V, och andra halvan med en fas och nolla, 230V.
Gjorde det klassiska och sökte efter elektrolyter som börjat ge upp och hittade nedan exemplar. Ny beställd för 10:- istället för ett nytt kort till hällen för 2800:-
Får se nästa vecka om det var felet ..
Fast nä, har svårt att tänka mig att matningen till halvorna är olika som jag skrev ovan. Får öppna perilexkontakten och se om det går två kablar till nollan. Vill minnas att hällarna oftast inte ens behöver mer än två faser och nolla. Nu lär jag ligga sömnlös och grubbla på detta tills jag får hem kondingen och öppnar upp igen …
Sonen ville att jag skulle byta batteri i hans dator när den inte startade. När jag bytt batterierna startade den ändå inte. Skruvade upp den och såg att en av sladdarna till batteripaketet hade lossnat i lödningen. Så efter en snabb insats med lödkolv så funkar datorn igen, till alla vuxnas förtret (den låter väldigt mycket).
· 111 inlägg
Passa på och gör rent den från damm och ludd som sätter igen och utlöser skyddet igen !!
· 111 inlägg
Lagade min fusk Feinsåg från Bosch.
Helt plötsligt vägrade den att starta.
Öppnade upp och upptäckte att en ledningen till startknappen på sin väg från själva knappen till kretskortet var dragen även en plast kant som var vass. Tråden har nästan helt av.
Tråden var ca 0.000000001mm tjock, knappt synlig för blotta ögat och dragningen måste vara gjord för att den skulle gå sönder till slut. Lödde på ny tråd.
Hepp!!
Hepp!!
Idag kom kondensatorn och operationen utfördes.TeroM skrev:Sprättade upp induktionshällen där hälften funkar sporadiskt och varnar för för låg spänning.
Patienten mår strålande efter operationen och visar inga tecken på underspänning längre.
Funderade ju på matningen och två ledare är hopkopplade i kontakten så det är 230V till båda halvorna.
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
En MacBook Pro från 2010. Batteriet kass och sladden till laddaren glappar men har överlevt med krympslang några år. Datorn fungerar prima som extradator åt barnen, men några större investeringar är den inte värd.
Köpte ny sladd för någon hundring och lödde dit. Buntband fick duga som hopsättning…
Kul kvällsunderhållning!
